Ça turbine !
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 26/10/2025 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Ca avance bien ton tuyau de poêle. Laughing
Super ton niveau laser, tu peux nous le montrer, ou une ref ? Merci
Âge: 63 Scorpion Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 26/10/2025 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
tu tapes : Niveau laser en croix avec trépied PKLL 10 B4 Parkside
29,98 port compris, livré en 4 jours par poste, et y'a les 2 piles Laughing
3 positions possibles : rayon vertical OU horizontal OU les 2 en croix.
Livré avec un petit trépied, projection jusqu'à 10 M… largement suffisant pour nos besoins !
Il s'auto-nivelle en 3 secondes et le rayon est bien visible, même en plein jour.
C'est gros comme 2 paquets de clope
Je précise que je n'ai aucunes actions chez LLIDDLL MDR
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 27/10/2025 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Seb.
C'est très intéressant, surtout à ce prix là.
MessagePosté le: 29/10/2025 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
La suite avec le début de la tuyère d'hélice ; j'ai confectionné un gabarit en ®Depron au diamètre de 180mm pour mouler 1 à 2 couches de balsa de 1,5 qui sera ensuite recouvert de papier kraft collé à la blanche diluée ; le but est de faire cette pièce la + légère possible… mais assez résistante.
Si ça ne suffit pas je mettrais du tissus de 25 gr imbibé d'époxy… sans que ça ne devienne trop lourd j'espère…
Cette pièce sera découpée ensuite en 4 tronçons pour s'adapter à la poutre arrière en croix du fuselage.
à suivre
MessagePosté le: 30/10/2025 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
La suite du feuilleton de cette tuyère
2e couche de balsa de 1,5 collée à la résine époxy = 48gr avec le gabarit Very Happy
puis j'embroche pour une manipulation facile avec 1 couche de tissu de 25 gr (je pense que ce sera + léger et tout aussi résistant que du kraft collé à la colle blanche)…
viendra 1 couche de tissus + résine à l'intérieur après démoulage… j'espère que la rigidité sera là ? verdict sous peu.
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 30/10/2025 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que tu as choisi la bonne solution Seb, et puis, si tu enlèves tout le surplus de résine avec une vieillle carte de crédit (ou autres) ça ne prendra pas beaucoup de poids pour une bonne rigidité.
MessagePosté le: 30/10/2025 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as raison Michel, j'ai un peu "chargé" en résine Laughing mais il devrait y'en avoir pas mal qui partira au ponçage…
Pour la couche intérieure de ce carénage d'hélice, pour avoir un bon écoulement de la veine d'air il faudrait que j'arrive à un beau poli miroir ; là le ponçage méticuleux sera nécessaire et une belle laque de peinture… ce sera pour la finition finale.
Mais tu sais bien que la destination de cet engin n'est pas d'en faire un jet de compète aux performances folles… mais un engin polyvalent terrain plat / pente… j'espère !
MessagePosté le: 31/10/2025 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
Démoulage de la tuyère : c'est très léger (40gr) mais bien trop souple…
il ne faut pas que ça se déforme avec le souffle de l'hélice, surtout que je pense pouvoir l'intégrer dans la structure sans la découper en quartiers pour s'adapter à la croix des poutres arrières… ce serait préférable.
ça garde bien la forme Very Happy
Je vais mettre 1 couche de tissus de 40gr à l'intérieur qui devrait donner une rigidité suffisante…
à suivre
MessagePosté le: 01/11/2025 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Verdict de cette tuyère le jour de mon anniversaire : 50 gr ! et c'est maintenant devenu très rigide, bien suffisant vu que ce sera maintenu collé aux 4 secteurs Very Happy
à suivre [anniv3]
MessagePosté le: 01/11/2025 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
« sebastian92 » a écrit:
....cette tuyère le jour de mon anniversaire ....
Salut Seb, rajoute une couche de fibre, tu seras pile à 62g Laughing
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 01/11/2025 16:33    Sujet du message: Répondre en citant
Super mon Seb et bon anniv' ! Biz
malik77
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 01/11/2025 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bon anniversaire Seb [anniv2]
MessagePosté le: 01/11/2025 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
C'est malin ça… mais c'est hors de question ! qu'en serait-t-il à 95 ans ? MDR
Merci les gars pour votre message d'anniv !
L'aventure n'est pas encore terminée… à suivre Very Happy
MessagePosté le: 02/11/2025 09:50    Sujet du message: Répondre en citant
un élément qui devrait aider à bien canaliser le souffle de l'hélice sur la structure, dans le prolongement du moteur et du moyeu
La concentricité de ces 4 éléments sera parfaitement respectée car les pattes de retour tiennent compte de l’épaisseur de la structure où ils seront collés.
Pour mieux visualiser son emplacement sur l'avion original
Un grand merci à mon ami Philippe V. pour le dessin et l'impression de ces pièces qui ajouteront une petite touche de réalisme supplémentaire à ma construction Very Happy
à suivre
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 04/11/2025 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut mon Seb,
Super, la claaaassse ces pièces imprimées ! Le reste aussi.
Biz
Lolo (qui va sûrement faire les premiers vols de l'Adler de 5m demain [bave2])
MessagePosté le: 06/11/2025 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien pratique ces petites pièces imprimées ; comme c'est très fin ça pèse que dalle !
J'aurai pu les faire en résine sur un moule… j'ai eu la flemme Laughing
La suite avec la finalisation de la dérive
Je voulais faire une petite déco avec ce débord du coffrage au niveau des charnières… mais ça réduit trop le débattement… dommage, c'est finalement supprimé… mais à regret après réflexion… parce que les ailerons devraient largement suffire et donc peu de besoin de gros débattements à la dérive…
Mais je pense à quelques artifices plus tard pour la déco finale… une fois le premier vol validé !
Puis l'intégration de la tuyère d'hélice dans la structure : du ponçage en perspective !
J'avais prévu suffisamment de matière de poutre pour l'intégrer sans avoir besoin de la découper en 4 quartiers.
[rabot] ça sent la tendinite ce soir cette histoire Laughing
à suivre
PS Lolo : alors, t'a inauguré hier ton 5M ? les conditions MTO avaient l'air bonnes !
MessagePosté le: 06/11/2025 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
Comme ces grosses baguettes de balsa sont raides comme du pin… direction fraiseuse !
et une fois ajusté à la cale à poncer…
le magasin de la Thomson est installé Laughing
pas facile à centrer cette histoire…
la suite c'est le ponçage de la partie avant du fuselage, puis pâte à bois puis re-ponçage… Zzz
à suivre pour un assemblage à blanc.
MessagePosté le: 06/11/2025 19:56    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai découpé à la cnc un disque au diamètre intérieur de la tuyère (-6mm) pour calibrer l'hélice ; ce disque permettra aussi d'aligner correctement avec des repères en croix la tuyère sur la structure ainsi que le moteur.
Une fois coupée, j'ai comme un vague pré-sentiment que cette hélice ne sera pas assez puissante pour propulser les 2,6 kg estimés de l'engin, même mollement Confused
Elle sera bien sur équilibrée et je ferais un test de poussée sur banc pour me rendre compte du souffle qu'elle donne…
à suivre
MessagePosté le: 07/11/2025 10:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Je n'y connais absolument rien, mais je n'ai pas l'impression que ça puisse fonctionner comme une turbine, mais simplement comme un moteur propulsif caréné avec une tripale [humm]
Le grandeur c'est peut-être comme ça aussi? un moteur propulsif caréné?
MessagePosté le: 07/11/2025 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ça = une hélice propulsive carénée (on peut le voir sur la photo précédente du modèle original)
C'est une 5 pales, très larges comme celle d'une turbine, qui frôlent le carénage pour bien canaliser le flux.
Le modéliste allemand à fait voler le siens la semaine dernière (caractéristiques quasi similaires à l'échelle du grandeur,) maquette de 2M d'envergure pour 4,2 kg au final !
Il a mis un train d'atterrissage, n'a pas particulièrement cherché à construire léger… un gros moteur avec un gros accus pour que ça pulse… et sur sa vidéo, ça pulse Laughing dans un bruit bien aiguë de turbine MDR
https://www.youtube.com/watch?v=DYFCiO7sfR8
Son modèle est équipé avec une hélice 5 pales recoupée, à pas variable, réglable manuellement.
J'ai vu le site où il l'a acheté (beaucoup de modèles dispo de 2 à 5 pales dans une large plage de diamètres) ; les prix sont "abordables"…
Mon but est d'avoir un engin dans un esprit "moto-planeur" avec une envergure allongée et une motorisation qui permette de prendre un peu d'altitude au départ en plaine… et de la conserver au fil du vol ; mais si possible polyvalent pour la pente.
Mon premier essai me dira si il faut changer d'hélice ou si celle là est suffisante pour mes envies.
2,6 kg serait un poids intéressant pour ma configuration… si je ne déborde pas comme d'ab Embarassed
MessagePosté le: 08/11/2025 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
préparation de la fixation du stab sur la poutre arrière et repérage des trous de fixations
puis perçage à 3, le tout bien calé pour que les trous ne partent pas de travers…
Ensuite j'ai fileté à la main au taraud de 5 (j'ai pas pris de photos), puis j'ai garni les trous avec de la colle blanche et vissé 2 vis nylon.
2h plus tard je dévisse les vis (ça se fait facilement d'un coup sec) pour avoir un pas de vis renforcé dans le balsa ; c'est très solide au final et on peux visser "fermement" sans arracher.
Le but était de ne pas mettre d'inserts métal à cet endroit ; j'aurai pu aussi tarauder dans des inserts en bois dur… mais je ne l'avais pas fait avant de coffrer la structure… mais le balsa utilisé est assez dense.
ça ne bouge pas et c'est léger !
Le laser me dira si j'ai bien tout calé Very Happy
à suivre
malik77
Âge: 63 Vierge
MessagePosté le: 10/11/2025 07:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
j'ai eu une mauvaise expérience avec la colle blanche, mal vieillie, du coup maintenant je double avec de la cyano fluide et je repasse le taraud quelques heures plus tard aussi
Beau travail [clap]
MessagePosté le: 10/11/2025 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Malik,
tu as raison, la cyano s'infiltre mieux dans le balsa que la colle blanche ; si ça s'avère pas assez résistant… je collerais à la résine 2 inserts en alu ; j'en avais plus en M5 Embarassed
Mais j'ai un "vieux" planeur où j'avais fait comme ça à la colle blanche et les vis ne s'arrachent toujours pas.
Je verrais ce que ça donne sur cet engin, ce serait dommage de perdre le stab pour quelques gr gagnés Laughing
MessagePosté le: 13/11/2025 10:43    Sujet du message: Répondre en citant
le stab est terminé et entoilé au Diacov, guignol collé en place dans l'alignement de sa commande
et un support pour le servo de profondeur, suivant l'alignement de la pente de la commande souple, qui sera collé dans la partie avant du fuselage, donc en avant du CG
à suivre
MessagePosté le: 15/11/2025 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
entre des poses pâte à bois / ponçage / pâte à bois du fuselage… je prépare le cadre de la verrière
ossature légère en cp de 3, mais je pense qu'il faudra garnir le pourtour avec du balsa pour avoir une surface de collage suffisante de la verrière.
Ensuite, remplissage avec du styro et encore du ponçage à la forme à venir [rabot]
J'ai une question pour ceux qui ont déjà pratiqué le moulage de verrière sous vide : je pensais "simplement" recouvrir la forme avec 2 couches de résine + tissus (pour éviter de faire un contre-moule en plâtre, puis un master en plâtre coulée dans ce moule "femelle")… mais, comme la thermo-formeuse est assez puissante, j'ai peur que cette forme recouverte ainsi se déforme… vous faites comment les spécialiste de verrière thermo-formée ?
J'ai pas trouvé grand chose sur le sujet…
Merci à tous pour votre aide à ce sujet Very Happy
à suivre
EDIT : j'ai trouvé un sujet assez explicite sur le moulage des verrières sur un autre forum ; mais chacun sa méthode… je reste à votre écoute Very Happy
MessagePosté le: 15/11/2025 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
j'ai moulé des dizaines de verrières sur un même master tout simple en balsa, j'en avais recouvert un de vernis G4 et l'autre d'un petit tissu verre/résine
regarde par exemple ici
http://www.retroplane.net/mg19maquette/page2.htm
http://www.retroplane.net/harbingermaquette/page6.htm
il y a aussi une petite vidéo sur cette page
MessagePosté le: 15/11/2025 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ouais super ! merci Vincent Very Happy
et bien aussi la vidéo ! (merci Joëlle pour les 2 autres mains Laughing
Je vais pouvoir profiter de la machine de thermoformage de Michel L. (il habite à 15km de chez moi ! ce sera impeccable connaissant bien le bonhomme Very Happy
Par ailleurs, je pense faire le master en styro (c'est moins galère à poncer que le balsa)… j'en ai marre du ponçage en ce moment Laughing
Sur le tuto que j'ai trouvé, le gars fait sa forme (avec 2mm de moins que la forme finale) pour pouvoir enduire de 2mm, puis ponçage fin… qui éviterai que ça se déforme au thermoformage.
Il dit lui aussi qu'il faut un état de surface impeccable, glacé, pour éviter le risque de petites bulles ; si je ne choppe pas une tendinite d'ici là… je devrais y arriver…
Dés que j'ai terminé la partie avant du fuselage, je pourrais passer à la verrière… mais j'ai encore pas mal d'ouvrage pour y arriver.
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 15/11/2025 23:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ces verrières, tout un programme. [humm]
Y en a qu'ont essayé, y s'ont eu des problèmes. Laughing Laughing Laughing
Bon courage Seb.
MessagePosté le: 16/11/2025 03:34    Sujet du message: Répondre en citant
« MALABAT Michel » a écrit:
... Y en a qu'ont essayé, y s'ont eu des problèmes...
Seb n'a pas connu il n'était pas encore né Laughing
Plus de 17 ans en arrière, c'est comme si c'était hier [argh] [vieux]
www.retroplane.net/forum/viewtopic.php?p=38766#38766
Ce qui n'a pas empêché Kiki d'avoir la Nervure d'Or cette année là. Ah toute une époque
MessagePosté le: 16/11/2025 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
… vous connaissez pas Raoul ! à ma botte qu'elle sera ma verrière ! et pas façon puzzle Laughing
bon, peut-être pas la première, puisque ce sera ma première verrière ! mais la seconde… ?
Michel L. a fabriqué sa thermo-formeuse au top du top [amen]
à moi de faire un master nickel… et tout va bien se passer Very Happy
Voilà le pas à pas de ce modéliste pour son gros planeur ; le résultat est… parfait [clap]
https://forum.spmc-modelisme.fr/viewtopic.php?t=4578
à moi de faire pareil Confused
et peut-être la prochaine nervure d'or virtuelle ? MDR
J'ai un site où le PETG est pas trop cher… je prendrais plusieurs plaques ah ah ah
à suivre
Page 2 sur 4
