Bowlus BA-100 Baby Albatross 1:3
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 30/01/2023 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Geschafft Very Happy , der erste Pod ist draussen. Er wiegt 650g.
Jetzt geht es an die Beschläge und Ruder.
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 01/02/2023 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Wow, das sieht toll aus! Ist auf jeden Fall ein Skill den ich auch noch lernen will.
Liebe Grüße, Christian
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 10/02/2023 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Die Schleppkupplung ist eingebaut
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 10/02/2023 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mit dem Seitenruder habe ich auch angefangen. Um das fertig zu machen muss ich mich zuerst um die Anlenkung des Höhenruders kümmern und den Stabilo für das Seitenruder bauen.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 10/02/2023 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Die Kugelgelagerte Pendelruder Anlenkung habe ich auch gefräst. Gemäss CAD müsste ich sie im zusammengebauten Zustand in das Rohr bekommen. Bin mir aber nicht wirklich 100% sicher.
Hier mal alle Teile der Anlenkung
Und so sieht das Ganze dann aus wen es zusammen gebaut ist
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
MessagePosté le: 11/02/2023 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Anlenkung mit Seizug?!
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 12/02/2023 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Mad Doc"]Anlenkung mit Seizug?![/quote
Im Prinzip ja, aber die Anlenkung mache ich mit 1.8mm Polystahl.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2023 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Das Seitenruder macht auch langsam Fortschritte
Ich habe das erste mal Alu gefräst auf meiner CNC Anlage. Ich denke für das erste Mal kann sich das sehen lassen. Das Teil habe ich bei Klaus abgeschaut.
Das Stabilo ist auch soweit am entstehen. Fertig gemacht wird es wenn es auf dem Rohr montiert wurde und das Höhenruder funktioniert.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
MessagePosté le: 28/02/2023 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Das Höhenruder ist bis auf den Feinschliff auch soweit fertig.
Hier noch wie ich das Ruder sichere
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/03/2023 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Klasse! Der Klemmmechanismus zur Fixierung des Höhenruders gefällt mir, gute Idee!
LG, Christian
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 05/03/2023 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
LG, Christian
Die ist ziemlich einfach gemacht. Zwei 4mm GFK mit je einer Nut für die Schraube und die Mutter gefräst und verklebt. Eine halbe Umdrehung reicht und der Stab bleibt drin.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 19:15    Sujet du message: Répondre en citant
Manchmal läuft alles schief. Mad Ich habe mich mit meiner Höhen- und Seitenruder Anlenkung total verrannt. Die kann so gar nicht funktionieren. Die Höhenruder Anlenkung ist der Seitenruder Anlenkung im Weg. Ich könnte jetzt das Seitenruder Servo in das Stabilo einbauen Was mir aber nochmal etwa 300g in der Nase kostet. Mein Höhen- und Seitenruder wiegen schon 500g ohne Bespannung und Farbe. Damit kratze ich an der 11kg Grenze was mir gar nicht gefällt.
Das heisst ich muss noch mal über die Bücher. Evtl. baue ich ein neues leichteres Höhenruder.
@Christian: Eure Höhenruder Anlenkung ist OK. Ich hätte meine auch so machen sollen.
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/03/2023 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Hmmm.... Nach längerer Betrachtung verstehe ich das Problem... Hmmm... Wenn mir da doch was einfallen würde...
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 09/03/2023 08:13    Sujet du message: Répondre en citant
Nach einem Telefonat mit einem guten Modellflug Kollegen und 2 Bierchen Very Happy Habe ich mich entschlossen das Seiteruder Servo in das Stabilo einzubauen und mit der Fläche anzufangen. Die Ruder lasse ich vorerst mal wie sie sind. Die Rippen werde ich mir neu fräsen und nicht aus Kieferleisten aufbauen. Das hebe ich mir evtl. für mein nächstes Projekt auf. Cool Im Mai soll das Baby bei unserem Vintage Treffen fliegen. Bis dahin gibt es noch viel zu tun.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/03/2023 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Der Umbau ist gemacht, und - hurra - es funktioniert.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 15/03/2023 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Das Seitenruder Servo:
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 19/03/2023 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Prima, freut mich das Du weiter kommst! Die Lösung ist doch sehr praktisch gelöst.
Beste Grüße, Christian
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 02/04/2023 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Das Zeichnen der Flügel hat dann doch mehr Zeit in Anspruch genommen wie geplant. Aber hier mal einen Zwischenstand. Die ersten Rippen sind gefräst.
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/04/2023 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Der Bau der ersten Fläche hat begonnen. Hier durften mal alle Rippen Probe sitzen.
Nach ein paar keilen Anpassungen an den Rippen gings dann los
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 13/04/2023 08:11    Sujet du message: Répondre en citant
Die erste Fläche kann vorläufig mal zur Seite gelegt werden
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 14/04/2023 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Und weiter geht's. Die zweite Fläche ist auch unterwegs.
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/04/2023 23:49    Sujet du message: Répondre en citant
Sieht Klasse aus, irgendwie wie bei mir damals...
Würde gern später mal unsere Modelle nebeneinander sehen.
Viel Erfolg weiterhin,
liebe Grüße,
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 17/04/2023 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
liebe Grüße,
Ich könnte ja mal nach Wuppertal kommen Cool. Dann könnten wir auch ne Runde zusammen fliegen Very Happy
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/04/2023 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Da nimmst Du ja nen weiten Weg auf Dich... Aber klar, warum nicht! Liebe Grüße, Christian
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/05/2023 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Der Rohbau der Fläche ist jetzt soweit abgeschlossen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl ich bau und bau aber es geht nicht voran [humm] .
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 08/05/2023 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
Als nächstes kommt wieder mal der Pod an die Reihe. Das Fahrwerk und die Spanten sollen eingebaut werden und danach die Flächenaufhängung. Für die Aufhängung habe ich mich entschieden es so zu machen wie Klaus es gelöst hat. Das ist wesentlich einfacher zu bewerkstelligen wie die original Aufhängung.
Hier schon mal Bilder vom Fahrwerk. Es durfte schon mal Probe sitzen.
Gruss
Martin
Wolfgang
Âge: 68 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/05/2023 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Martin.
War nett mit Dir in Münswangen gefachsimpelt zu haben.Werd mich gerne zu Deinem Projekt wieder einmal melden.
Liebe Grüsse aus Tirol,uns weiter so mit Deinem schönen Albatrossprojekt.
In Zeiten wie diesen ist eh jeder der aktiv was baut zu loben und sind wir froh,dass es wenigstens unseren kleinen Haufen noch gibt,bei der ganzenScheissbürokratie im Zusammenhang mit unseren lieben Drohnenfliegerchaoten.
Retroplane doit survivre
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 03/06/2023 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
« Wolfgang » a écrit:
Hallo Martin.
Ja Müswangen war cool. Ich hätte das Baby gerne fertig gehabt für Müswangen Sad . Ich danke auch für die vielen Gespräche und Tipps die ich bekommen habe. Dank auch an Olli vor allem für den Tipp für die Holme. Nach dem ich jetzt weiss, dass mein Baby zu schwer ist, habe ich angefangen Erleichterung Arbeiten vorzunehmen. Ich werde mich dazu nach meinen Ferien, ca. Mitte Juli dazu melden. Für die nächsten 5 Wochen geht's jetzt erstmal nach Sardinien Cool .
Gruss
Martin
martinwh99
Âge: 69 Bélier
Nouveau messagePosté le: 16/07/2023 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Die Ferien sind leider vorbei. Aber schön wars Cool .
Mit dem Baby ist es auch wieder weiter gegangen. Ich habe die Aufhängung für die Streben gefräst
und an den Flächen vormontiert
Gruss
Martin
Mad Doc
Âge: 49 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 16/07/2023 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Das sieht doch gut aus! Wie machst Du die Streben? Edelstahltropfenprofil oder aus Holz aufgebaut?
Page 2 sur 3
