AES-1 version Seb
MessagePosté le: 09/12/2022 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Thomas,
petite question : quelle largeur du fuselage tu as à l'avant ?
je pense 18 cm… trop large… ?
Merci pour ta réponse Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 09/12/2022 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai 17cm à l'avant, puis 17cm plus loin environ 13cm, environ 9cm et environ 4 cm.
"J'étais" enfin sur la balance : coque 3250g, Ailes 2x 870g chacune, empennage 165g, pilote 375g
Total 5530g
salutation
Thomas
MessagePosté le: 09/12/2022 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Thomas Very Happy
je continue la construction !
MessagePosté le: 14/12/2022 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
le dessin du triptyque n'est vraiment pas réaliste je pense…
je suis en train de préparer les traverses du fuselage pour lui donner la bonne largeur.
Thomas, tu as mis 17cm de large ; j'ai fait un essai à blanc avec cette largeur… et je trouve que c'est trop large ; ça va beaucoup forcer sur ma structure [humm]
Si je calque une photo (même avec de la perspective) en proportion, ça donnerait à peu près 16 cm en largeur…
Je pense que je vais prendre 16 cm pour cette largeur de référence du fuselage.
à suivre
ThomasF
Âge: 66 Taureau
MessagePosté le: 14/12/2022 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
plus ou moins 1 cm qui sait ?
Une largeur d'épaule de 50 cm = 16,67 cm.
Mais cela ressemble à plus d'espace pour le pilote.
Je mesure 55 cm, je suis nettement plus grand qu'Edmund ALLEN.
Heureusement, nous ne saurons jamais ce qui est juste.
salutation
Thomas
MessagePosté le: 14/12/2022 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca fait souvent 60cm de large les fuselages, si on regarde par rapport au bassin et épaules, le pilote ne semble pas trop serré. Donc si on part sur 51cm d'un pilote, ech/1/3 ça donne 17cm intérieur, 18 extérieur.... Mais bon tu adaptes comme tu peux, le principal c'est que ça ne choque pas quand tu feras le pilote au 1/3, qu'il ne soit pas tout maigre pour rentrer dans le fuselage, mais bon 1 ou 2 cm de moins ça ne se voit pas vraiment.
MessagePosté le: 14/12/2022 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les amis pour votre aide et déductions Very Happy
Comme je suis très costaud… et que je ne fais que 47 cm de largeur d'épaule Laughing je vais donc rester sur 16 cm de large au final pour cette "semi-maquette"
Le quizz du soir : c'est en ponçant les 2 flancs ensemble pour égaliser la symétrie que je me suis rendu compte que j'avais fait une petite "bêtise"… (pour rester poli) un peu perturbé ces derniers temps Confused
Rien de dramatique ; si vous trouvez, je corrige.
Si vous ne trouvez pas, je ne touche à rien et ça fera la particularité de cette maquette Laughing
MessagePosté le: 14/12/2022 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
bon, je vous aide Laughing
le gousset latéral à l'avant a une forme dissymétrique et je ne les ai pas collés en miroir… erreur d'attention Embarassed
Je vais corriger pour que ce soit identique [rabot]
à suivre
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 14/12/2022 23:27    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement, tu pinailles Seb Laughing
Bon, c'est vrai, j'avais remarqué mais je pensais plus à un défaut visuel dû à l'angle de la prise de vue.
Bien, en tout cas, ça prend forme. [clap] [clap] [clap] [clap]
Peter64
Âge: 61 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2022 06:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
[clap] [clap] bonne construction et très intéressant [amen]
Peter
Nouveau messagePosté le: 16/12/2022 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
préparation du chantier pour la réunion des 2 flancs…
14 cm intérieur pour les 3 premières traverses à l'AV soit 16 cm extérieur ; je sens que ça va forcer pour la réunion au niveau de la queue Embarassed
je pense que je vais goupiller les premières traverses avant de pincer l'arrière
à suivre
Nouveau messagePosté le: 17/12/2022 04:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Sur mon plan de travail j'avais mis des inserts et je m'étais fait des boitiers/équerres de calage, avec tiges filetées, écrous papillons, vraiment très pratique pour réunir ce type de fuselage
On le voit sur cette page www.retroplane.net/elektroretro/page2.htm
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 17/12/2022 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi travaillé mon chemin du début à lafin.
Arrière à l'aide d'un rail comme support.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 17/12/2022 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Vincent, j'aime bien tes équerres en bois réglables, c'est un super système ! j'avais déjà vu le principe ; mais ça consomme beaucoup de bois donc je préfère l'investir dans la construction Laughing
Je fais avec mes moyens du bord et 3 équerres maintenues par des serre-joints pour bien caler d'équerre le premier flanc ; du coup l'autre côté s'aligne impeccable, c'est simple et efficace Very Happy
Je colle en premier les 5 traverses à l'AV, puis je mettrai des goussets.
Vu les sections de bois que j'ai utilisé, les flancs sont… bien rigides Laughing
@ Thomas, ensuite je pince l'AR doucement en suivant une courbe naturelle des flancs.
Quand je regarde cette autre photo
on semble voir une légère courbure sur les 2/3 arrière…
D'ailleurs, cette photo d'époque me fait bien marrer, on a l'impression qu'il n'y a pas de pilote… c'est un drone des années 20 MDR
à suivre
Nouveau messagePosté le: 18/12/2022 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
elle est pas belle ma luge de noël ? Laughing
J'ai simulé un plancher à l'avant ; ça renforce bien la structure, ça permettra de dissimuler esthétiquement le futur gros plomb de centrage nécessaire… de fixer le pivot du palonnier et que le pilote n'est pas les pieds dans le vide avant l'envol Laughing
à suivre après le pincement de l'arrière du fuselage Confused puis ponçage général et mise en place de tous les goussets.
Nouveau messagePosté le: 19/12/2022 20:57    Sujet du message: Répondre en citant
pincement de l'arrière du fuselage… ça force un peu… mais pas trop [oouf]
Tous les goussets sont en place sur la structure à l'AV
Pour sécuriser la traverse où sera fixée l'axe du train d'atterrissage, j'ai goupillé avec un jonc de fibre de verre de 2mm sur 3 cm de profondeur ; ça vérouille bien le montage.
à suivre quand j'aurai un peu plus avancé Very Happy
ThomasF
Âge: 66 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/12/2022 07:38    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sébastien,
J'ai eu le même problème et je l'ai résolu avec deux attelles.
Thomas
Nouveau messagePosté le: 20/12/2022 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
mes baguettes sont trop grosses et contre-collées…
ça va trop forcer si je mets droit Confused
je vais donc laisser la courbure naturelle Very Happy
Merci Thomas
Nouveau messagePosté le: 21/12/2022 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
bon, on se dit "c'est pas compliqué ce type de fuselage… ça va se faire facilement" Laughing mais c'est toute une structure ouverte et visible, donc faut soigner les assemblages Very Happy
Raidisseurs en croisillon des 2 caissons à l'avant
Pour adapter une baguette droite sur des appuis courbes…des biseaux dans tous les sens… pour un montage juste "en force" sans la colle… et il y aura l'autre croisée du même style !
mince… elle est floue ma photo Laughing
Au passage, début de mise en place d'un tube laiton qui fera le pivot des bras de la suspension
à suivre après ponçage de finition [rabot]
Nouveau messagePosté le: 22/12/2022 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb,
Pour l'instant je ne vois pas trop ton système de suspension du train, mais idéalement il faut que le train puisse bien bouger vers l'arrière. Soit guidé dans une fente à 45°, ou mieux librement sans guidage. Sur mon Mira j'avais fait une fente de déplacement trop verticale et j'ai souvent abîmé. Sur ma Vis à Nuage j'avais plus incliné la fente, et sur le Bydgoszczanka le déplacement est libre vers l'arrière. Tu mets du petit sandow/élastique rond pour suspendre? il faut vraiment que le train puisse encaisser des chocs sans les retransmettre à la structure.
Nouveau messagePosté le: 22/12/2022 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
la suspension du train… c'est un point important.
J'ai bien vu ce que tu as fait pour tes modèles, c'est très intéressant Very Happy
Sur le planeur original, à priori c'est un simple essieu qui relie les roues, fixé par des étriers j'imagine… c'est la casse assurée en cas d'atterrissage brutal Confused
Du coup je m'inspire de ce qu'a fait Thomas = 2 bras à bascule : je pense que ça absorbe bien le rebond si l'atterrissage n'est pas trop violent et comme c'est en 2 éléments séparés ça doit se gauchir un peu.
Par contre, en choc latéral [humm]
Les bras seraient suspendus à l'AV avec des élastiques ; j'ai pensé aussi à des petits joints toriques mais ce n'est élastique.
L'axe / pivot des bras sera encastré dans la structure dans la rainure que j'ai montré avec des goussets pour renforcer.
Je vais faire un montage costaud à ce niveau de l'axe-pivot, mais peut-être que ce tube ne sera pas collé… ? juste solidement maintenu avec des ligatures qui feraient fusible ?
Je me réserve un peu de temps pour trouver une autre solution… pas évident de trouver la solution miracle [marteau]
Il faudra soigner ses atterrissages !
Sinon il y avait la version "luge" mais ça gâche le plaisir de faire ses roues Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/12/2022 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
j'avance doucement mais surement.
Comme il va falloir beaucoup de plomb pour l'équilibrage Confused je vais continuer à en dissimuler une partie discrètement dans la structure.
Doublage des goussets à l'AV pour faire des caissons qui vont permettre d'en dissimuler encore un peu…
Le plus gros de la construction du fuselage est presque terminé d'assemblage… je vais bientôt pouvoir passer à quelques accessoires Very Happy
à suivre après un peu de finitions [rabot]
Bonnes fêtes à tous.
Nouveau messagePosté le: 25/12/2022 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
si t'as vraiment besoin de beaucoup de plomb, autant avoir des bottes de plomb plutôt que d'avoir des masses qui fragilise la structure en cas de choc. Sur le MIRA les bottes faisait 1140g www.retroplane.net/mira3/page2.htm qui finalement n'ont pas servi tellement c'était trop Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/12/2022 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai vu tes bottes en plomb magnifiques ! qui n'ont finalement pas servies Confused
Je me questionne sur où mettre le plomb le + adéquat = dans la structure ? (j'ai aussi de la place sous mon faux plancher + le crochet de remorquage que je ferais bien lourd…) ou sur des parties mobiles (comme effectivement des bottes) mais je me dis que ça ferait beaucoup de masse à mettre en mouvement Confused
Comme d'habitude, je fixerais une partie de ce plomb pour qu'il soit amovible (dans les 20%) le reste bien collé à la structure pour faire une "masse statique" compacte.
Vu les sections de bois que j'ai utilisé Laughing je n'ai pas particulièrement de déformation du fuselage ; le challenge / devis est d'être sous les 5kg au final ? qui ferait une charge aillaire acceptable.
Sinon je te rachète tes bottes en plomb Laughing
Nouveau messagePosté le: 25/12/2022 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de chercher partout, je ne les ai pas trouvé [humm] peut-être que je les ai refondu, mais ça m'étonne quand même, je rechercherai mieux demain, si jamais je les retrouve.
Nouveau messagePosté le: 25/12/2022 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Te presse pas Vincent, j'en suis pas encore là Laughing
et puis j'aimerais faire bientôt un vague "pré-centrage" pour deviser le lest nécessaire [humm] mais avant il faudrait que je fasse l'empennage parce qu'avec ce bras de levier AV ultra court… ça peut beaucoup faire varier les choses.
Et j'ai tendance à toujours être centré un peu trop avant (par sécurité) mais je me cale sur ce que me donne PredimRC et j'affine après le premier vol.
Au final, Thomas a retiré pas mal de plomb sur son AES et il vole bien mieux ! en reculant un peu le CG.
Au pif, mais vraiment au pif… je dirais dans les 500-700 gr en plus de ce que j'ai actuellement ? mais c'est pas évident d'imaginer au stade de construction actuel… Dans les logements que j'ai prévu je devrais pouvoir caser plus de 100 g?
et tes bottes faisaient plus d'1 kg non ? Laughing
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 26/12/2022 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Seb
Super cette construction du AE -1 [amen] [baaave]
La fabrication est magnifique [good2]
Bon courage pour la suite
Michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 26/12/2022 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Sebastian,
Magnifique construction comme d’habitude [amen] [amen] [amen]!
J’adore les traverses de renfort à l’avant, on dirait du parquet [clap] !
Sinon, je ne sais pas si c’est la peine que Vincent cherche les bottes en plomb parce qu’il avait écrit à l’époque: “Finalement, la paire de bottes en plomb que j'avais coulée, repartira à la fonderie, puisqu'elle pesait 1100g alors que je n'ai besoin que de 470g de plomb pour centrer le MIRA.
Bonne continuation et très bonnes fetes de fin d’année Very Happy!
Nouveau messagePosté le: 26/12/2022 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Serge, cool de te revoir sur le forum Very Happy
Pour le "parquet" j'ai fait un petit chanfrein sur les lattes et espacées de 0,5… je trouve que ça fait déco et fonctionnel.
Alors, tu as remis les mains dans le bois et la colle pour réparer ton beau Paveleck Wink
Nouveau messagePosté le: 26/12/2022 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrits restent, c'est bien pratique Laughing dommage de les avoir refondu, je ne sais pas ce qu'il m'a prit... Rolling Eyes
Page 2 sur 12
