Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 13/01/2022 23:38 Sujet du message: |
Herrlich! Bei der schönen Nase steht Dir eine Karriere als plastischer Chirurg offen!
So, hier mein Radkasten:
Die Seitenteile sind aus 3mm Birkensperrholz. Klar, die Aussparungen braucht man nicht, finde ich aber schön...
Die Stirnplatte und Bodenplatte ist aus 1mm Sperrholz, mit der Schere geschnitten.
Bevor ich die Leiste unten weggesägt habe, habe ich beidseitig 5mm Balsa mit der Leiste, Stirn- und Grundplatte verklebt.
Die Hoffnung ist das nach dem Durchsägen der Leiste diese Ihre Rundung auf der anderen Seite des Spants nicht verliert.
Ich denke Olli hat das auch so gemacht, sieht jedenfalls so aus.
Das Feld neben dem Radkasten werde ich noch, auch wie Olli, mit Balsa verkleiden, denn es kann nicht bebügelt werden.
Liebe Grüße,
Christian |
Olli Incurable Posteur
Peterle Stagiaire Posteur
Posté le: 14/01/2022 18:02 Sujet du message: |
Uli sehr schööööööön die Nase
![[anniv4]](images/smiles/anniv4.gif)
 Nur Fliegen ist Schöner
Herzliche Grüße
Peter'le |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 14/01/2022 18:40 Sujet du message: |
Ja, mir san mit'm Radl da!
Hallo Christian,
wenn ich gewusst hätte, dass du eine so filigrane Fräserei hinlegst, wäre ich schwach geworden. So ist es Ginnheimer Hausmannskost geworden.
Grüße dazu
Uli |
Posté le: 16/01/2022 10:11 Sujet du message: |
Hallo Christian.
Hast Du meine PN bekommen
Gruß Peter
Herzliche Grüße
Peter'le |
Posté le: 16/01/2022 20:22 Sujet du message: |
Ja klar! Die Teile sind schon eingetütet, kommen die Tage bei Dir an!
Ich habe meinen Radkasten nun auch Außen verkleidet.
Ich habe auch schon mit den Flächen angefangen, ich muss schon sagen, etwas filigran, hier und da.
Die grosszügigen Aussparungen in den Rippen machen mir ein bisschen Sorge, ich frage mich wie lange die halten werden...
Egal, wie sagt man so schön, die leichtesten Models haben nicht die dicksten Knochen, oder wie war das?!
Bis bald,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 17/01/2022 12:32 Sujet du message: |
...aber sie können ganz schön was auf den Rippen haben ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 18/01/2022 11:50 Sujet du message: |
fast hätte ich es vergessen, hier unten müssen ja noch die Aufnahmen für die Flächen-Streben hinein.
"Was ist denn das für ein Ausgang hier unten? Gibt es etwa eine Verbindung zur Pilotin, damit sie den Morgenkaffee in der Luft ablassen kann?"
"Nee, da kommt ein Stift rein und an den ein Gummi. Dann kann man das Modell hochschiessen!"
Schönen Tag allerseits
Uli |
Posté le: 18/01/2022 19:56 Sujet du message: |
Erst ein mal vielen Dank Christian ich freue mich schon auf die Teile,
Ich bin ja Begeistert wie es bei Euch voran geht ich muss immer zwischen durch auch an meiner 3m Maule weiter bauen aber es geht auch bei mir stück für stück weiter.
Nördliche Grüße
Herzliche Grüße
Peter'le |
Posté le: 19/01/2022 16:26 Sujet du message: |
Hallo Christian,
Vielen Dank und voller Freude die Frästeile sind angekommen jetzt kann ich den Radkasten auch bauen.
Christian bitte sei so Lieb sende mir doch mal Deine Handy Nr. wo ich Dich auch mal erreichen kann ich hätte da mal ne Frage zu Deiner Fräse
Kalte Nördliche Nördliche Grüße
Peter
Herzliche Grüße
Peter'le |
Posté le: 19/01/2022 16:27 Sujet du message: |
Herzliche Grüße
Peter'le |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2022 12:25 Sujet du message: |
Zum Thema Haubenkleben, was Olli ja dankenswerter Weise aufgegriffen hatte,
habe ich einen Test gemacht:
CG steht für Canopy Glue, H für Harz - hier allerdings nur in der 5 Min Version
Ergebnis: Der spezielle Haubenkleber hält etwas besser. Das mit Harz verklebte Stückchen ist abgeplatzt beim Messer drunter führen.
Ergo wird dieses Mal Canopy Glue angewandt, was im übrigen klar auftrocknet.
Beste Grüße
Uli |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2022 18:14 Sujet du message: |
Harz klebt dann gut,wenn man ordentlich aufrauht/anschleift.Harz löst das Haubenmaterial nicht an und kann sich daher nur auf den aufgerauten Rillen des Schleifpapiers ankrallen.Trotzdem ist Harz besser und wir ja auch bei den manntragenden Segelflugzeugen beim Haubenkleben verwendet.
 Retroplane doit survivre |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 20/01/2022 22:54 Sujet du message: |
Schon klar,
wird jedoch schwierig, das Aufrauen, wenn der zu verklebende Bereich gerade mal 2 mm breit ist
findet Uli |
Posté le: 21/01/2022 10:29 Sujet du message: |
Hllo zusammen,
gestern kam noch ein Paket von Erik.
Die welche noch einen haben wollen bitte ich um die Adresse
per PM oder Mail.
Vincent / Manne / meins/ einer ist noch über.
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 24/01/2022 20:15 Sujet du message: |
Liebe Freunde der Ka 4,
über kurz oder lang seid ihr Baumeister hier
habt es alle geschnallt
wie sich der Kleber in die Schleifrillen krallt
die Haube ist fest, kurz: sie sitzt.
Aber - damit ist längst nicht alles geritzt!
Nun kommt das Kaschieren der Übergänge, der Stöße, der Ränder.
Nimmt man hölzere Streifen, farbige Linien, lackierte Bänder?
Wie hat es der Meister im Norden so kustvoll gemacht: GRAU.
Doch was ist darunter, ich werde da nicht schlau!
Wer Rat weiss....bekommt einen Äppler -
kalt oder heiss
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/01/2022 10:19 Sujet du message: |
Moin Olli,
danke für deine Erläuterung. Drunter soll heissen: unter der Farbe, für mich sieht es so aus als würde das etwas auftragen, etwas dicker sein, also ein anderes Material als Folie.
Uli |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 25/01/2022 16:31 Sujet du message: |
Mann oh Mann Manne!
Ihr Kerle seid alle so schnell, kommt ratz fatz voran. Beflügelt die küstenluft?
Viel Spaß beim Bauen
Wünscht
Uli |
Posté le: 25/01/2022 18:16 Sujet du message: |
Übrigens ist der letzte Bausatz für mich reserviert und da ich den erst mitnehme wenn wir uns persönlich wiedersehen,kann ich mir das Beste von Allen aussuchen und dann die supergeile Eierlegende Wollmilchlerche bauen.
Posté le: 26/01/2022 19:08 Sujet du message: |
Klasse, so hatte ich mir das gewünscht, reichlich Beteiligung beim Baubericht...
Klar, der Manni hat zwar ne Menge weggehobelt, aber wie man auf den Bilder sieht braucht er Metallklammern, um das alles noch zusammen zu halten... So leicht wird der nicht...
Ich habe mittlerweile beide Flächen im Rohbau soweit. Jetzt muss ich die Nasenleiste schleifen... Uahh... Hoffentlich knurpsen mir die Rippen nicht weg, das hätte ich besser vorher gemacht...
Liebe Grüße,
Christian |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2022 19:49 Sujet du message: |
Hallo Christian,
ja der Manni... schauen wir, was am Ende übrigbleibt. Abschleifen, aussparen, reduzieren...irgendwann geht es gegen Null. Und die Rippchen (als Fan der typischen Frankfurter Küche habe ich da ein besonderes Auge drauf) sind ohnehin filigran bis zum geht nicht mehr. Ich hatte immer mal wieder solch ein kleines Fischli in der Hand - zum Glück wächst es problemlos wieder an. Morgen wird die zweite Nasenleiste verschliffen und ein Foto gemacht.
Auf geht's
Uli ![[bave]](images/smiles/bave.gif) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 26/01/2022 19:53 Sujet du message: |
Manni arbeitet wirklich mit allen Tricks, auch hintenrum. Hat er doch die Gurte dürnner gemacht, also schmaler, innen. Ich fasse es nicht. Sollte man da womöglich noch mal ran? ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2022 09:30 Sujet du message: |
Posté le: 29/01/2022 16:42 Sujet du message: |
Eigentlich wollte ich ja......
Aber muss noch zwei Betonbodenplatten im Keller erneuern,
Estrich der Garage auch und eine Aussenwand teilweise neu verputzen
So wird das nichts mit der Ka 4
Doch die schönen Fotos bauen einen auf und motivieren
@Wolfgang - Dann können wir im kommenden Winter den Baubericht hier abschliessen
Posté le: 29/01/2022 18:28 Sujet du message: |
machen wir
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 29/01/2022 19:49 Sujet du message: |
Hallo Wolfgang,
Dein „retroplane doit survivre „ gefällt mir und das unterschreiben sicher alle (jedenfalls soweit ich sie kenne). Und da ist es besonders gut, wenn jemand proaktiv etwas dafür tut. So wie unser aller Rhöngeist Thomas.
Merci mon copain!
Uli |
Posté le: 30/01/2022 09:09 Sujet du message: |
Ja,mit unserem Thomas haben wir schon ein Retrogoldstück im Talon,trotzdem schade dass Vincent alles an den Nagel gehängt hat.
Die alten Zeiten waren doch irgendwie geil. ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
