Olli Incurable Posteur
Posté le: 21/11/2020 20:17 Sujet du message: |
Hallo,
so der nächste Außenflügel wird dann morgen auch
so weit fertig sein
Einbau der Verkastung
Herstellen der Querruderenfahne, hierfür habe ich 2.Streifen 0,8mm Flugzeugsperrholzstreifen in der breite von 12mm, einen oben einen unten genommen und auf beide jeweils 2.Kohlefaserrovings laminiert und dann mit
angedicktem Harz beide über die Querruder Endfahne zusammengeklebt,
dies wir sehr stabil
Zum pressen habe ich unten ein Aluprofil unterlegt und oben drauf ein Messing-Vierkant Rohr verwendet
Gruß Olli
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 21/11/2020 22:16 Sujet du message: |
Hallo Olli,
Querruder Endfahne? Ist das diese Konstruktion, also die "Überlappung" oben und unten zwischen denen das abgerundete QR werkelt?
Falls du zeigen könntest (wenn es soweit ist), wie das Röhrchen befestigt wird, in dem das QR - per Kohlestab? - scharniert, das wäre klasse.
Schönen Sonntag.
Uli |
Posté le: 22/11/2020 17:04 Sujet du message: |
Posté le: 22/11/2020 17:50 Sujet du message: |
Sehr schön Olli
hat eine Ähnlichkeit mit der ESG31 ur ein
klein bisschen größer
LGJ
ManfredNeu Accro Posteur
Posté le: 22/11/2020 18:40 Sujet du message: |
Na Olli, willst Du den Erstflug noch in diesem Winter machen . Wieder einmal ein tolles Modell .
Gruß Manfred |
Uli Maniaco Posteur
Posté le: 22/11/2020 18:50 Sujet du message: |
Sagenhaft - Glückwunsch, Olli!
Sieht, wie nicht anders zu erwarten, wieder perfekt aus.
Uli |
Posté le: 22/11/2020 19:05 Sujet du message: |
Bonsoir Olli,
c'est super bien construit et très épuré comme structure !
je bave sur la qualité de ton ctp qui a l'air de superbe qualité ; ton fournisseur livre en France ? tu as une adresse web. ?
Bonne soirée et bonne construction
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 23/11/2020 15:37 Sujet du message: |
Sieht fabelhaft aus
Gutes idee, die endfahne von sperholz met rovings dazwichen!
Gruss, Vincent (DB) |
Posté le: 23/11/2020 21:35 Sujet du message: |
Hallo,
so heute etwas kleines und aus der Trickkiste geplaudert
Endleiste/Fahne vorbereitet
und mit Aluflachprofil unterlegt
Kohlerovings beidseitig aufgelegt und mit Harz getränkt
Kleine Raupe aus angedicktem Harz aufgetragen
Oberseite aufgelegt
Und mit Messingvierkant-Profil und klammern Pressen
Die so hergestellten Endleisten sind super stabil, leicht und ließen sich messerschaf
ausschleifen, aber das brauchen wir ja bei unseren Oldi`s nicht
Morgen geht`s dann mit Weißleim mit dem restlichen beplanken weiter.
Gruß Olli
Heut mach ich mal Feierabend
mAtzi Fidèle Posteur
Posté le: 24/11/2020 07:53 Sujet du message: |
der erste Roll-out sieht immer wieder super aus!
> diese Methode funktioniert auch bei den Flügelendleisten, zB: bei großen Rippenabstand - sehr gut
(> aber Olli - verrate nicht alle unsere geheimen Tricks ) |
Wolfgang Maniaco Posteur
Posté le: 24/11/2020 08:14 Sujet du message: |
Ist halt schade, dass sich die Superendleisten dann nicht mehr so schön scalemässig nach dem Bespannen und Lackieren mit Spannlack verziehen können. Hat ja auch so seinen Scale-Reiz
 Retroplane doit survivre |
Posté le: 24/11/2020 10:00 Sujet du message: |
Und bei manchen Originalen ist die Endleiste auch kaum durchgebogen:
Posté le: 24/11/2020 14:32 Sujet du message: |
Merci Olli pour l'adresse !
je vais tenter de les joindre… on verra bien.
Toujours super light ta construction
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 01/12/2020 08:20 Sujet du message: |
Moin Olli!
Stellst Du eigentlich die Hülsen für die Steckungen selbst her? Nutzt Du ein Alurohr? Kommt da Auch Kolheroving rein?
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 04/12/2020 19:21 Sujet du message: |
Weiter geht`s
so die ersten Beplankungsteile sind drauf
Desweiteren bin ich gerade während die Beplankung trocknet dabei
die Steckungshülsen für die Tragflächen zu bauen, hier wähle ich eine
Vierkantsteckung, die bekomme ich besser in den Holm eingefügt
Hier werde ich auch keine Rovings einbauen im höchsten Falle einen Eschen
vierkant oder gar Multiplex Sperrholz, hab nicht so viel Lust auf die Harz Sauerei
beim durchziehen der Rovings
Gruß Olli
Überhaupt Uli, vielen Dank für die Weihnachtsbäckerei meine Margrit war ganz gerührt und liebe Grüße natürlich zurück
Posté le: 06/12/2020 15:00 Sujet du message: |
Bin mal gespannt wie Du das Pendelruder anlenken wirst, hatte ja beim Baby Albatros meine Mühe damit...
DAs mit dem GFK-Schlauch muss ich unbedingt probieren, wenn das auch für Vierkantsteckungen geht ist das ja genial!
Liebe Grüße,
Christian |
Posté le: 09/12/2020 11:47 Sujet du message: |
Danke, sehr hilfreiche Beschreibung für meine künftigen Experimente! Das Bütterkenpapier kommt hinterher wieder ab, oder bleibt es drin?
Nimmst Du eigentlich normale Margarine zum einschmieren oder halbfett, ich meine nur wegen dem Abfluggewicht...
Liebe Grüße,
Christian |
