| Auteur | Message |
| Philippe26 Psycho Posteur
|  Posté le: 02/07/2020 07:23    Sujet du message: |     |
| Hello Ader,
 O.K. good test.... 5 kg seems a good test..... a good evidence....
 Ta bom,
| Ader Gotardo Apprenti Posteur
|  Posté le: 02/07/2020 21:18    Sujet du message: First ribs in root section of the wing |     |
  Ader Gotardo - Brasil
|  Posté le: 03/07/2020 15:33    Sujet du message: Fit |     |
|  Posté le: 07/07/2020 22:34    Sujet du message: Almost finished wings |     |
|  Posté le: 08/07/2020 11:00    Sujet du message: |     |
| Salut Ader,
 Voici deux bien belles réalisations....
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 08/07/2020 13:43    Sujet du message: |     |
| bonjour
 Je vois que tu as rajouté les ailerons
   belle construction
|  Posté le: 08/07/2020 14:36    Sujet du message: |     |
| 	« ChristianR » a écrit: bonjour
belle construction
 J'ai pris ce bâtiment de licence avec des ailerons. Personnellement, je n'aime pas la façon dont le stabilisateur horizontal fonctionne comme ascenseur, j'ai donc modifié cela aussi.
 Merci!
|  Posté le: 08/07/2020 17:01    Sujet du message: |     |
| J'avais remarqué la modification du stabilisateur
 mon modèle est construit comme le plan
|  Posté le: 11/07/2020 02:10    Sujet du message: |     |
|  Posté le: 15/07/2020 12:20    Sujet du message: Caping the wings and installing the ailerons’ servos. |     |
 Almost done with the hard work. Next step is dope.
|  Posté le: 15/07/2020 14:22    Sujet du message: Assemble |     |
|  Posté le: 17/07/2020 20:57    Sujet du message: A View of the Cover |     |
|  Posté le: 18/07/2020 08:53    Sujet du message: |     |
| bonjour
 l'entoilage est réalisé en diacov ?
 bonne continuation
|  Posté le: 18/07/2020 15:03    Sujet du message: |     |
bonne continuation
 Bonjour.
 Non mon ami. Je ne trouve pas Diacov à un prix raisonnable au Brésil. J'ai donc dû trouver une alternative. J'ai décidé d'utiliser un polyester avec 44 fils par cm2. Il a un poids léger de 49g par mètre carré. Ce polyester est utilisé pour fabriquer du tissu pour l'impression de T-shirts.
| jean-jacques stannard Accro Posteur
|  Posté le: 19/07/2020 18:13    Sujet du message: scratch built bannsperber |     |
| Bonjour, le textile que tu utilises est finalement plus léger que le Diacov
   Petites questions  : comment le colles-tu ? et quelle méthode pour le tendre  ?  Bonne fin de construction !
|  Posté le: 20/07/2020 12:41    Sujet du message: Re: scratch built bannsperber |     |
| 	« jean-jacques stannard » a écrit: Bonjour,
 Ce type de polyester (nylon) est un type sans résine et sans couleur. Il est utilisé pour la sérigraphie, l'impression de t-shirts. Je l'utilise pour recouvrir les modèles en collant avec de la colle PVA (colle à bois) et en l'étirant physiquement sous chaleur. Avant d'étirer l'écran, je passe une couche de dope, je chauffe l'écran avec un pistolet thermique, je passe une ou deux couches de dope, et je m'étire un peu plus avec le jet chaud, si nécessaire. Cela peut endommager la chaleur, mais vous pouvez utiliser un petit morceau de polyester comme patch. J'ai coupé un morceau carré, qui recouvre le trou et autour de lui, mouille la zone avec du solvant, positionne le patch, applique une ou deux couches de pâte. Patch réalisé et sans devenir extrêmement visible. Le polyester est blanchâtre avec la pâte. Une couverture de peinture en aérosol est toujours requise.
|  Posté le: 22/07/2020 01:31    Sujet du message: Fuselage |     |
|  Posté le: 07/08/2020 13:38    Sujet du message: Finalle |     |
| Après avoir recouvert le fuselage, appliqué l'apprêt et essayé de peindre avec la couleur finale et fait une misérable erreur, j'ai réussi à refaire le revêtement avec le même polyester, mais cette fois je n'ai pas risqué de le peindre. Au lieu de cela, j'ai utilisé une couche de vernis pour donner un aspect vieilli au planeur. C'est ainsi que j'ai réussi à ne pas être totalement frustré par ma construction. Vous êtes maintenant prêt pour le vol inaugural.
