| Auteur | Message |
| Ader Gotardo Apprenti Posteur
|  Posté le: 27/05/2020 20:04    Sujet du message: Scratch build Bannsperber (Ader) |     |
| Olá a todos. Essa é minha primeira postagem nesse fórum e gostaria de contribuir e ao mesmo tempo compartilhar um adendo que fiz à planta Bannsperber 2400mm de envergadura.
 Acrescentei as nervuras de N10 - N24 que não estão desenhadas na planta original para facilitar o molde de transferência para balsa. Pretendo também fazer uma modificação no profundor, mas essa vou reservar apelas para mim pois sei que a maioria dos aeromodelistas preferem manter todos os detalhes para competições escala. Escrevo em português para facilitar a tradução para meus amigos franceses.
 https://drive.google.com/file/d/1cv1vHEjdj_iYSRrvT8GMTtZdrTUwmCBB/view?usp=sharing
  Ader Gotardo - Brasil
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 28/05/2020 04:39    Sujet du message: |     |
| Bonjour Ader, bienvenue sur le forum.  On attend tes premières photos de ta construction   Tu voles où au Brésil ?
|  Posté le: 28/05/2020 11:46    Sujet du message: |     |
| Living in São Paulo/SP. But for 70 days I can't go out to fly. I'm focusing in building due the Pandemic crises and political crises here. But as soon as possible, I'll fly on Morro Capuava top, in a city 35km away from home.
 G.Maps: https://goo.gl/maps/8HEykcz8aAY6smzAA
|  Posté le: 29/05/2020 15:44    Sujet du message: Caves |     |
| Yesterday I draw the caves out plans to made templates for cut woods. In this project I'll start on fuselage otherwise other planes I have done. Doing this I hope improve my building skills in this particular models part.
|  Posté le: 11/06/2020 22:19    Sujet du message: Caves cutted out |     |
| Today I manage to cutt out all the caves. Tomorrow, with lucky, I'll mount them on jigs to glue later.
|  Posté le: 12/06/2020 13:13    Sujet du message: Glueing caves halfs. |     |
|  Posté le: 13/06/2020 14:36    Sujet du message: Caves’ jigs |     |
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 13/06/2020 17:28    Sujet du message: |     |
| Ca prend forme ![[good2]](images/smiles/good2.gif) |  |
|  Posté le: 14/06/2020 21:14    Sujet du message: Inner Caves Trusses. |     |
|  Posté le: 15/06/2020 21:49    Sujet du message: |     |
| All rear section trusses done.
|  Posté le: 16/06/2020 13:49    Sujet du message: Cockpit |     |
| Philippe26 Psycho Posteur
|  Posté le: 18/06/2020 08:17    Sujet du message: |     |
| Ta bom, Ta bom....
 Looks nice.....
|  Posté le: 19/06/2020 21:19    Sujet du message: “Rhinoplasty”, Fin and Rudder |     |
|  Posté le: 23/06/2020 22:58    Sujet du message: Rear control surfaces |     |
| Made a modification on the way the elevator works.
|  Posté le: 24/06/2020 13:39    Sujet du message: Saving some weight |     |
|  Posté le: 24/06/2020 19:58    Sujet du message: Hinges done |     |
|  Posté le: 25/06/2020 19:17    Sujet du message: |     |
 Elevator’s horns.
|  Posté le: 26/06/2020 15:14    Sujet du message: Rudder control wires |     |
 Using precision tools!
|  Posté le: 26/06/2020 15:32    Sujet du message: |     |
| Bom dia Ader,
 Eu gosto dessas peças cruzadas da fuselagem.
 Forte e leve ....
 Bom trabalho.
|  Posté le: 29/06/2020 20:18    Sujet du message: Sperber beak |     |
|  Posté le: 30/06/2020 22:48    Sujet du message: Wing’s strut |     |
|  Posté le: 01/07/2020 10:14    Sujet du message: Almost ready for the wings |     |
|  Posté le: 01/07/2020 13:41    Sujet du message: Wing’s base |     |
| sebastian92 Serial Posteur
|  Posté le: 01/07/2020 14:48    Sujet du message: |     |
| Bon dia ! c'est une clé d'aile en balsa ? ou le début du longeron ?
 ![[humm]](images/smiles/humm.gif)  Vu ta construction, même très légère, je pense que ce soit bien trop fragile
 ![[non]](images/smiles/Non.gif)  Des baguettes de pin serait le minimum…
 Bon courage pour la suite.
|  Posté le: 01/07/2020 16:11    Sujet du message: |     |
| Bonjour Ader,
 Je suis bien d'accord , un minimum de résistance est nécessaire, un peu de carbone.... de l'aluminium.... un bois plus résistant.... sinon, à la première ressource, les ailes vont faire bravo.....
|  Posté le: 01/07/2020 17:25    Sujet du message: |     |
| 	« sebastian92 » a écrit: Bon dia !
c'est une clé d'aile en balsa ? ou le début du longeron ?   ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Vu ta construction, même très légère, je pense que ce soit bien trop fragile    ![[non]](images/smiles/Non.gif)
 That isn't balsa. The wood is calling "caixeta" - Tabebuia cassinoides. It's a strong peace of wood. The root of the wing will be reinforced with plywood inside face.
| jean-jacques stannard Accro Posteur
|  Posté le: 01/07/2020 18:03    Sujet du message: scratch built bannsperber |     |
| Hello Ader, good job !!!!!
     As my comrades say, this wood is not strong enough. Aluminum bar needed; or plywood + carbon flat  ;  to avoid bad surprise !!!!!!
