Ader Gotardo Apprenti Posteur
Posté le: 27/05/2020 21:04 Sujet du message: Scratch build Bannsperber (Ader) |
Olá a todos. Essa é minha primeira postagem nesse fórum e gostaria de contribuir e ao mesmo tempo compartilhar um adendo que fiz à planta Bannsperber 2400mm de envergadura.
Acrescentei as nervuras de N10 - N24 que não estão desenhadas na planta original para facilitar o molde de transferência para balsa. Pretendo também fazer uma modificação no profundor, mas essa vou reservar apelas para mim pois sei que a maioria dos aeromodelistas preferem manter todos os detalhes para competições escala. Escrevo em português para facilitar a tradução para meus amigos franceses.
https://drive.google.com/file/d/1cv1vHEjdj_iYSRrvT8GMTtZdrTUwmCBB/view?usp=sharing
Ader Gotardo - Brasil |
Posté le: 28/05/2020 05:39 Sujet du message: |
Bonjour Ader, bienvenue sur le forum. On attend tes premières photos de ta construction
Tu voles où au Brésil ?
Posté le: 28/05/2020 12:46 Sujet du message: |
Living in São Paulo/SP. But for 70 days I can't go out to fly. I'm focusing in building due the Pandemic crises and political crises here. But as soon as possible, I'll fly on Morro Capuava top, in a city 35km away from home.
G.Maps: https://goo.gl/maps/8HEykcz8aAY6smzAA
Posté le: 29/05/2020 16:44 Sujet du message: Caves |
Yesterday I draw the caves out plans to made templates for cut woods. In this project I'll start on fuselage otherwise other planes I have done. Doing this I hope improve my building skills in this particular models part.
Posté le: 11/06/2020 23:19 Sujet du message: Caves cutted out |
Today I manage to cutt out all the caves. Tomorrow, with lucky, I'll mount them on jigs to glue later.
Posté le: 12/06/2020 14:13 Sujet du message: Glueing caves halfs. |
Posté le: 13/06/2020 15:36 Sujet du message: Caves’ jigs |
Posté le: 13/06/2020 18:28 Sujet du message: |
Ca prend forme |
Posté le: 14/06/2020 22:14 Sujet du message: Inner Caves Trusses. |
Posté le: 15/06/2020 22:49 Sujet du message: |
All rear section trusses done.
Posté le: 16/06/2020 14:49 Sujet du message: Cockpit |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 18/06/2020 09:17 Sujet du message: |
Ta bom, Ta bom....
Looks nice.....
Posté le: 19/06/2020 22:19 Sujet du message: “Rhinoplasty”, Fin and Rudder |
Posté le: 23/06/2020 23:58 Sujet du message: Rear control surfaces |
Made a modification on the way the elevator works.
Posté le: 24/06/2020 14:39 Sujet du message: Saving some weight |
Posté le: 24/06/2020 20:58 Sujet du message: Hinges done |
Posté le: 25/06/2020 20:17 Sujet du message: |
Elevator’s horns.
Posté le: 26/06/2020 16:14 Sujet du message: Rudder control wires |
Using precision tools!
Posté le: 26/06/2020 16:32 Sujet du message: |
Bom dia Ader,
Eu gosto dessas peças cruzadas da fuselagem.
Forte e leve ....
Bom trabalho.
Posté le: 29/06/2020 21:18 Sujet du message: Sperber beak |
Posté le: 30/06/2020 23:48 Sujet du message: Wing’s strut |
Posté le: 01/07/2020 11:14 Sujet du message: Almost ready for the wings |
Posté le: 01/07/2020 14:41 Sujet du message: Wing’s base |
Posté le: 01/07/2020 15:48 Sujet du message: |
Bon dia !
c'est une clé d'aile en balsa ? ou le début du longeron ?
Vu ta construction, même très légère, je pense que ce soit bien trop fragile
Des baguettes de pin serait le minimum…
Bon courage pour la suite.
Posté le: 01/07/2020 17:11 Sujet du message: |
Bonjour Ader,
Je suis bien d'accord , un minimum de résistance est nécessaire, un peu de carbone.... de l'aluminium.... un bois plus résistant.... sinon, à la première ressource, les ailes vont faire bravo.....
Posté le: 01/07/2020 18:25 Sujet du message: |
« sebastian92 » a écrit: Bon dia !
That isn't balsa. The wood is calling "caixeta" - Tabebuia cassinoides. It's a strong peace of wood. The root of the wing will be reinforced with plywood inside face.
Posté le: 01/07/2020 19:03 Sujet du message: scratch built bannsperber |
Hello Ader,
good job !!!!!
As my comrades say, this wood is not strong enough. Aluminum bar needed; or plywood + carbon flat ; to avoid bad surprise !!!!!! |
