marion m Apprenti Posteur
Posté le: 30/11/2018 15:00 Sujet du message: Mineo 5 |
Après 20 ans de sommeil, j'ai ressorti les plans du Mineo 5 que j'avais commencé en 99 au Modèle Club Moulinois. Il s'est avéré qu'il n'était pas juste pour la forme de l'aile, j'ai dû tout recommencer et merci à Retroplane pour avoir mis les liasses constructeur en ligne.
Je corrige et j'attaque à l'échelle 1:3 3.15 m pour que ça rentre dans la voiture
Si quelqu'un a d'autres documents, je suis preneur, merci.
 vive le bois et la toile ; ça se répare!!! |
Posté le: 30/11/2018 19:07 Sujet du message: |
Bonsoir Marc
Bienvenue sur le forum ,en espérant voir quelques photos de ton projet
Pense aussi à te présenter ,ça serait sympa
A bientôt |
Posté le: 07/02/2019 16:19 Sujet du message: Mineo 5 |
Bonjour à tous, début de la construction d'un MINEO M5 à l'échelle 1/4
Posté le: 08/02/2019 06:58 Sujet du message: |
Construction des nervures
Encore un peu de treillis
Présentation pour cote des longerons qui seront faits en pin ctp et carbone
malik77 Fidèle Posteur
Posté le: 08/02/2019 09:01 Sujet du message: |
Mince quel départ tu avances bien, bravo.
Tu bosses avec une CNC ?
Malik |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 08/02/2019 14:44 Sujet du message: |
Superbe ! Belles nervures
Ca sent plutôt l'huile de coude
Superbe planeur original, bonne construction, c'est bien parti
(Mais, si je puis me permettre, c'est peut-être un peu dommage de mettre du carbone dans les longerons, non?... Puis ça se répare moins bien que le bois cf ta signature )
Sénèque |
Posté le: 11/02/2019 09:38 Sujet du message: |
Non je ne travaille pas avec une cnc ( pas encore) c'est soit du cintré à l'ammoniaque ou alors du lamellé collé en fonction des sections. Je vais être obligé de faire de la dentelle sur du ctp de 3 mm, les 3 dernières sont vraiment trop petites, la dernière fait 7.5cm .
Pour le carbone je ne sais pas encore, mais 6.5 par 24 et 14 pour l'arrière en dégressif malgré les haubans, je pense que cela fait un peu juste, il n'est pas prévu pour faire de la voltige mais ?
Posté le: 04/04/2019 19:56 Sujet du message: construction du stab et de la derive |
Après quelques découpes de bois, sapin, acajou, samba, balsa et ctp
Les coffrages seront en acajou de 6/10 pour ressembler au vrai qui était en ctp okoumé
Posté le: 04/04/2019 20:02 Sujet du message: construction du stab et de la derive |
je continue les découpes et je prépare les longerons
Posté le: 04/04/2019 20:03 Sujet du message: |
Ca progresse bien ,tu as terminé les ailes ? |
Posté le: 05/04/2019 18:18 Sujet du message: |
Non, je n'ai pas terminé les ailes, juste les nervures, ouf il y en a un paquet.
J'ai débité le bois pour les longerons, les bords de fuite et toutes les baguettes de contreventement, enfin quelques dizaines de mètres en samba et sapin du nord. Je vais commencer à faire les cadres du fuselage, encore un peu de dentelle de structure.
Posté le: 05/04/2019 18:21 Sujet du message: |
Coffrage terminé pour le stab et dérive mobile
Posté le: 29/05/2019 16:06 Sujet du message: |
encore du petit bois j ai commencé le chantier pour la construction du fuselage encore du travail en perspective pour qu il soit utilisable et réglable pour plusieurs modèles
si vous avez des idées pour des systèmes je suis preneur tant qu a y passer du temps autant le fait bien
Posté le: 30/05/2019 09:53 Sujet du message: Minéo 5 |
une bien belle construction comme on aime ! En plus, personnellement, j'ai déjà envisagé de construire ce Minéo si particulier .....
Pour le chantier d'assemblage, j'avais piqué le modèle sur ce forum, il faut taper "chantier" en recherche pour retrouver....le mien est fait avec du plancher en pin ;dans les lames, j'ai du scier 4 largeurs pour avoir des tasseaux de 22 x 40 mm; l'avantage de ce modèle est qu'il est déplaçable ; suivant les nécessités du moment ......
Les couples sont positionnés sur les tasseaux horizontaux par de toutes petites vis, ou peut-être dans ton cas, un petit contreplaqué qui sera retiré après démoulage .... |
Posté le: 17/09/2019 20:50 Sujet du message: chantier |
fini les vacance je met en place le chantier pour le fuselage
Posté le: 17/09/2019 20:54 Sujet du message: |
bonsoir Marc
Le chantier ,du sérieux ![[good]](images/smiles/good.gif) |
Posté le: 18/09/2019 18:24 Sujet du message: chantier |
j ai étudié pas mal de modèles de chantier et vu que je compte m en servir plus d une foi autan qu il soit réglable dans tous les sens avec des variante possibles en fonction de ...
désolé pour la pub mais les mètres papier sont très pratiques les pièces alu sont aussi de la recup industrielle comme a mon habitude
Posté le: 31/10/2019 19:10 Sujet du message: après une pause été le mauvais temps arrive retour au chaud |
 juste une mise en place avant le cintrage des lisses
Posté le: 31/10/2019 19:11 Sujet du message: |
 encore un essai
Posté le: 31/10/2019 19:19 Sujet du message: |
Un peu de mécanique pendant que ça sèche. J'ai quelques difficultés pour le ressort de rappel, je pense que je vais le supprimer, il a tendance à frotter et coincer le mécanisme !
Posté le: 31/10/2019 19:25 Sujet du message: |
Je prépare les lisses latérales, je les fends en 4 pour les cintrer et je remplace le trait de scie par du placage 6/10
Je redimensionne les photos du crochet démonté
Posté le: 31/10/2019 19:34 Sujet du message: |
suite pour le crochet
Posté le: 31/10/2019 20:39 Sujet du message: |
Bien ton crochet ,bonne continuation  |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 01/11/2019 12:50 Sujet du message: |
Beautiful crafted hook and your building looks very nice!
Bon continuation,
Vincent |
Posté le: 01/11/2019 14:51 Sujet du message: |
Hi Marc,
sehr schön wie Du baust
Besonders die Kupplung gefällt mir sehr gut
Posté le: 08/11/2019 10:14 Sujet du message: les ailes !!! |
construction des longerons en spruce pour l'arrière et pin contre-plaqué de peuplier et placage d'érable pour la musique
Posté le: 08/11/2019 12:41 Sujet du message: ajustage des longerons |
Un peu la galère, le bois travaille même avec du lamellé collé
En attendant que ça sèche, je vais préparer les ferrures des ailes et les guignols de commande en acier 1mm venant de cerclages de palettes, c'est aciéré et ressort à la fois, je ne sais pas si je vais être obligé de le recuire pour ne pas qu'il casse au pliage et le retraiter après, je fais les essais !
Posté le: 20/03/2020 20:29 Sujet du message: ferurres |
un peu de temps entre le boulot et le virus et c'est parti pour les ferrures en acier de cerclage de palettes, recuites sinon elles se fendent au pliage, brasure à l'étain
Posté le: 20/03/2020 20:35 Sujet du message: les ailes longerons |
une fois que tout sera ajusté et collé, je ne peux pas les boulonner comme sur l'original, trop petit et le longeron ne fait que 8mm
je commence le montage, les bords de fuites sont prêts et cintrés
philippe quentin Stagiaire Posteur
Posté le: 21/03/2020 15:08 Sujet du message: |
Quel boulot de fou ;)
C'est du grand art et le modèle à l'air vraiment très particulier |
