Mineo 5
marion m
Âge: 59 Scorpion
MessagePosté le: 30/11/2018 14:00    Sujet du message: Mineo 5 Répondre en citant
Après 20 ans de sommeil, j'ai ressorti les plans du Mineo 5 que j'avais commencé en 99 au Modèle Club Moulinois. Il s'est avéré qu'il n'était pas juste pour la forme de l'aile, j'ai dû tout recommencer et merci à Retroplane pour avoir mis les liasses constructeur en ligne.
Je corrige et j'attaque à l'échelle 1:3 3.15 m pour que ça rentre dans la voiture
Si quelqu'un a d'autres documents, je suis preneur, merci.
vive le bois et la toile ; ça se répare!!!
MessagePosté le: 30/11/2018 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc
Bienvenue sur le forum ,en espérant voir quelques photos de ton projet Very Happy
Pense aussi à te présenter ,ça serait sympa Wink
A bientôt
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 07/02/2019 15:19    Sujet du message: Mineo 5 Répondre en citant
Bonjour à tous, début de la construction d'un MINEO M5 à l'échelle 1/4
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/02/2019 05:58    Sujet du message: Répondre en citant
Construction des nervures
Encore un peu de treillis
Présentation pour cote des longerons qui seront faits en pin ctp et carbone
malik77
Âge: 62 Vierge
Nouveau messagePosté le: 08/02/2019 08:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mince quel départ [clap] tu avances bien, bravo.
Tu bosses avec une CNC ? [humm]
Malik
Nouveau messagePosté le: 08/02/2019 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe ! Belles nervures Very Happy
Ca sent plutôt l'huile de coude [clap] [clap] [clap]
Superbe planeur original, bonne construction, c'est bien parti [clap]
(Mais, si je puis me permettre, c'est peut-être un peu dommage de mettre du carbone dans les longerons, non?... Puis ça se répare moins bien que le bois [arf] cf ta signature Wink )
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 11/02/2019 08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Non je ne travaille pas avec une cnc ( pas encore) c'est soit du cintré à l'ammoniaque ou alors du lamellé collé en fonction des sections. Je vais être obligé de faire de la dentelle sur du ctp de 3 mm, les 3 dernières sont vraiment trop petites, la dernière fait 7.5cm .
Pour le carbone je ne sais pas encore, mais 6.5 par 24 et 14 pour l'arrière en dégressif malgré les haubans, je pense que cela fait un peu juste, il n'est pas prévu pour faire de la voltige mais ?
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/04/2019 18:56    Sujet du message: construction du stab et de la derive Répondre en citant
Après quelques découpes de bois, sapin, acajou, samba, balsa et ctp
Les coffrages seront en acajou de 6/10 pour ressembler au vrai qui était en ctp okoumé
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 04/04/2019 19:02    Sujet du message: construction du stab et de la derive Répondre en citant
je continue les découpes et je prépare les longerons
Nouveau messagePosté le: 04/04/2019 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ca progresse bien Very Happy ,tu as terminé les ailes ?
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 05/04/2019 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Non, je n'ai pas terminé les ailes, juste les nervures, ouf il y en a un paquet.
J'ai débité le bois pour les longerons, les bords de fuite et toutes les baguettes de contreventement, enfin quelques dizaines de mètres en samba et sapin du nord. Je vais commencer à faire les cadres du fuselage, encore un peu de dentelle de structure.
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 05/04/2019 17:21    Sujet du message: Répondre en citant
Coffrage terminé pour le stab et dérive mobile
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 29/05/2019 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
encore du petit bois j ai commencé le chantier pour la construction du fuselage encore du travail en perspective pour qu il soit utilisable et réglable pour plusieurs modèles
si vous avez des idées pour des systèmes je suis preneur tant qu a y passer du temps autant le fait bien
jean-jacques stannard
Âge: 72 Poissons
Nouveau messagePosté le: 30/05/2019 08:53    Sujet du message: Minéo 5 Répondre en citant
une bien belle construction comme on aime ! En plus, personnellement, j'ai déjà envisagé de construire ce Minéo si particulier .....
Pour le chantier d'assemblage, j'avais piqué le modèle sur ce forum, il faut taper "chantier" en recherche pour retrouver....le mien est fait avec du plancher en pin ;dans les lames, j'ai du scier 4 largeurs pour avoir des tasseaux de 22 x 40 mm; l'avantage de ce modèle est qu'il est déplaçable ; suivant les nécessités du moment ......
Les couples sont positionnés sur les tasseaux horizontaux par de toutes petites vis, ou peut-être dans ton cas, un petit contreplaqué qui sera retiré après démoulage ....
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 17/09/2019 19:50    Sujet du message: chantier Répondre en citant
fini les vacance je met en place le chantier pour le fuselage
Nouveau messagePosté le: 17/09/2019 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Marc
Le chantier ,du sérieux Very Happy [good]
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 18/09/2019 17:24    Sujet du message: chantier Répondre en citant
j ai étudié pas mal de modèles de chantier et vu que je compte m en servir plus d une foi autan qu il soit réglable dans tous les sens avec des variante possibles en fonction de ...
désolé pour la pub mais les mètres papier sont très pratiques les pièces alu sont aussi de la recup industrielle comme a mon habitude
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/10/2019 18:10    Sujet du message: après une pause été le mauvais temps arrive retour au chaud Répondre en citant
juste une mise en place avant le cintrage des lisses
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/10/2019 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
encore un essai
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/10/2019 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de mécanique pendant que ça sèche. J'ai quelques difficultés pour le ressort de rappel, je pense que je vais le supprimer, il a tendance à frotter et coincer le mécanisme !
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/10/2019 18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je prépare les lisses latérales, je les fends en 4 pour les cintrer et je remplace le trait de scie par du placage 6/10
Je redimensionne les photos du crochet démonté
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 31/10/2019 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
suite pour le crochet
Nouveau messagePosté le: 31/10/2019 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bien ton crochet ,bonne continuation Very Happy
bocorvin
Âge: 79 Vierge
Nouveau messagePosté le: 01/11/2019 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Beautiful crafted hook [clap] [clap] and your building looks very nice!
Bon continuation,
Vincent
Nouveau messagePosté le: 01/11/2019 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Marc,
sehr schön wie Du baust Very Happy
Besonders die Kupplung gefällt mir sehr gut [good]
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/11/2019 09:14    Sujet du message: les ailes !!! Répondre en citant
construction des longerons en spruce pour l'arrière et pin contre-plaqué de peuplier et placage d'érable pour la musique
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 08/11/2019 11:41    Sujet du message: ajustage des longerons Répondre en citant
Un peu la galère, le bois travaille même avec du lamellé collé
En attendant que ça sèche, je vais préparer les ferrures des ailes et les guignols de commande en acier 1mm venant de cerclages de palettes, c'est aciéré et ressort à la fois, je ne sais pas si je vais être obligé de le recuire pour ne pas qu'il casse au pliage et le retraiter après, je fais les essais !
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/03/2020 19:29    Sujet du message: ferurres Répondre en citant
un peu de temps entre le boulot et le virus et c'est parti pour les ferrures en acier de cerclage de palettes, recuites sinon elles se fendent au pliage, brasure à l'étain
marion m
Âge: 59 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 20/03/2020 19:35    Sujet du message: les ailes longerons Répondre en citant
une fois que tout sera ajusté et collé, je ne peux pas les boulonner comme sur l'original, trop petit et le longeron ne fait que 8mm
je commence le montage, les bords de fuites sont prêts et cintrés
philippe quentin
Nouveau messagePosté le: 21/03/2020 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Quel boulot de fou ;)
C'est du grand art et le modèle à l'air vraiment très particulier
