Bijave au demi de Pascalus
hermann
MessagePosté le: 21/10/2018 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
« pascalgre » a écrit:
Bonjour Charles,
C'est une CN de chez D.I.Y. Laughing
Pascalus
Oups!! Embarassed Embarassed
Quelque chose m'intriguait, mais loin de penser à une telle machine [humm]
Et comme demande Marcus ( et cette fois ci j'y vais sur la pointe de pieds MDR ) c'est destiné à du travail pro ??
En tous les cas chapeau et [clap] [clap]
Bonne continuation
Charles
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 21/10/2018 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Cette CNC est juste pour notre passion des grandes plumes, pas de travail pro [non]
Bon.. puisque l'on parle de la CNC, elle a commencé à usiner les pièces du panneau central. En tout il y aura 3 planches à fraiser. En voilà déjà une de faite Very Happy
Post-processing des pièces à découper
Fraisage en cours
il ne reste plus qu'a séparer les pièces et les ébavurer soigneusement.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 22/10/2018 05:56    Sujet du message: Répondre en citant
Il est temps maintenant de refermer le longeron principal . Il sera ainsi prêt à accueillir les brochettes de nervures Very Happy
le longeron surfacé
un zoom sur les renforts de la partie centrale
léger défonçage au niveau du collage du fourreau
allez séchage pour 24h Wink
Pascalus
hermann
MessagePosté le: 22/10/2018 08:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascal,
Par curiosité (et inquiétudes pour mes propres longerons) : quelle est la fonction de ce renfort continu dans le longeron ?
Le treillis ne suffit pas à la fonction ?
Merci et bonne journée tu avances vite. Very Happy [clap]
Charles
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 22/10/2018 09:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalus,
à priori tout semble collé à la colle Sader .
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 22/10/2018 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
Le panneau central du Bijave, de part sa configuration sans BA et sans lisses devant le longeron au niveau de la jonction avec le fuselage est le talon d’Achille de ce planeur.
Il fut la cause de nombreux crashs sur le grandeur et sur des reproductions.. j'en ai fait les frais il y a 8 ans sur mon modèle en 4.50m Shocked .
Le longeron poutre avec renforts internes au centre est la réponse à ce design particulier (merci encore à Vincent pour son aide bienveillant à l'époque Very Happy )
Bonjour Marcus,
oui soit colle blanche Sader (séchage lent) ou Araldite standard bi composant (toujours séchage lent).
Merci pour votre intérêt. Bonne journée à la communauté.
hermann
MessagePosté le: 22/10/2018 12:06    Sujet du message: Répondre en citant
Re- Bonjour Pascal,
Merci pour tes explications, maintenant je comprends parfaitement ce qui justifie pleinement ce renfort, je n'avais pas bien vu que ce panneau d'aile était d'un seul tenant droite _gauche. J'aurai même personnellement rajouté des renforts en fibre juste à ce niveau là. ( mais je suis toujours trop craintif et prudent) Voir par exemple ( d'assez loin) le renfort moulé que j'ai mis sur le BP-3 dans la zone centrale.
Merci en tous cas pour tes réponses , c'est toujours très intéressant de voir en détails ce que font les autres modélistes. Comme toi j'ai souvent également questionné Vincent qui a toujours pris le temps et la patience de répondre.
Et je l'en remercie encore Very Happy Very Happy
Charles
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 22/10/2018 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
petit check point au niveau du panneau central du Bijave....
le longeron est prêt...
Toutes les pièces sont maintenant coupées
les pièces ont été ébavurées
les équipes de maintenance ont verifié les outillages
le plan 2D a été imprimé
je crois que l'assemblage va pouvoir débuter Wink
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 23/10/2018 08:21    Sujet du message: Répondre en citant
Début de l'assemblage du panneau central
Petite vue sur l’élément de jonction ailes - fuselage
Les équipes sont prêtes Laughing
On peut démarrer la pratique et valider les modélisations numériques Wink
Bonne journée.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 23/10/2018 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
Intégration de la poutre sur la platine de liaison avec le fuselage
et... au menu de demain.. brochette de nervures MDR
Pascalus
Âge: 81 Sagittaire
MessagePosté le: 23/10/2018 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
[whooo] Quel beau travail, je vais suivre ça de prêt, au cas ou j'aurai une construction à faire. [arf]
Mais c'est pas pour tout de suite. [non]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 24/10/2018 07:59    Sujet du message: Répondre en citant
La mise en brochette des nervures a débuté. Attente de quelques heures maintenant afin de laisser les différentes colles (colle blanche ou araldite bi composant standard selon les endroits) faire leur boulot.
Bonne journée à tous.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 24/10/2018 18:06    Sujet du message: Répondre en citant
La partie droite du panneau central a bien progressé.. demain.. le focus sera sur le côté gauche :-)
A suivre.
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
MessagePosté le: 25/10/2018 09:11    Sujet du message: Répondre en citant
je profite d'un peu de temps entre 2 séchages afin de commencer les longerons des panneaux extérieurs. Contrairement au panneau central, ils sont dégressifs en hauteur.
et fin de la pose des nervures sur le panneau central
Prochaine étape.. pose des lisses du panneau central et des entretoises sur les longerons extérieurs.
Bonne journée.
marcus78
Âge: 70 Balance
MessagePosté le: 25/10/2018 09:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Pascalus
Quel type de bois as tu pris pour les longerons et CTP ?
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 25/10/2018 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marcus,
C'est du CTP peuplier et du pin.
En cette fin de journée.... intégration des lisses ....
Bonne soirée.
Nouveau messagePosté le: 25/10/2018 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Pascal,
[clap] très propre comme construction !
et ta cnc... et atelier... [baaave] avec de telles dimensions !
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2018 12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sébastian pour tes retours, c'est très gentil de ta part.
Bonjour à Tous,
Quelques travaux sur le panneau central avant son coffrage
Pose des nervures d'extrémités d'ailes avec le bon dièdre
vue sur la pièce qui permettra de retenir les panneaux extérieurs
collage d'un faux BA permettant non seulement de bien rigidifier l'aile mais aussi de mieux maintenir le coffrage
et pose de balsa permettant de ramener après ponçage les "longerons" au niveau des coffrages
Bon après midi
Pascalus
Nouveau messagePosté le: 26/10/2018 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Belle construction ,qui avance rapidement Very Happy [clap]
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2018 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian Very Happy
Pose des dernières lisses manquantes sur la partie intrados
et l'aile est remis sur ses "pieds" afin de ne pas perdre la géométrie
Même sans le coffrage, la rigidité de l'aile est extraordinaire Cool
Bonne soirée
Pascalus
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 03:49    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pascal, beau travail [clap] la construction sur longeron poutre c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, tant au niveau facilité d'assemblage que solidité, rigidité. Tu vas coffrer en ctp ou balsa?
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 07:08    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Vincent, c'est toi qui m'a initié à cette technique de construction et je t'en suis infiniment reconnaissant. [clap] Wink
Le coffrage est en balsa... et démarrage dans quelques heures de l'activité
Bonne journée et bises à tous les deux
Pascal Cepeda
Âge: 54 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 07:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
Un détail me chagrine, un longeron poutre de mémoire, les fibres du bois du contreplaqué de fermeture sont verticales ou voir à 45° croisés et pas en long.
Le fil du bois des âmes en long donne un effet de cisaillement ou de glissement .....
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui, tiens j'avais pas remarqué, à l'amande Pascalus. C'est vrai qu'en principe on met le fil du ctp en travers. En travers ça permet d'avoir plus de rigidité en torsion de la poutre, après pour la solidité en flexion c'est plus costaud d'avoir le fil en long.
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 13:23    Sujet du message: Répondre en citant
Pascal, Vincent,
le sens des fibres... un long débat... le choix sur le longeron du Bijave a été dicté par 2 paramètres:
- compte tenu de l'épaisseur du profil et de la largeur de corde, j'ai cherché plutôt à privilégier une résistance à la flexion qu'à la torsion
- des fibres verticales conduisent à des coupes fréquentes sur les flancs des longerons et je n'y tenais pas .. surtout sur un Bijave.
Les tests de charge en atelier m'ont conforté dans ce choix mais ... les essais en vol seront le juge de paix... Patience Wink
Autrement...
Arasage du faux BA
début du coffrage en balsa 30/10
et vue sur les fourreaux de pion d'incidence et des systèmes de verrouillage des panneaux extérieurs
A suivre... le temps pluvieux est un bon catalyseur de travail en atelier Laughing
Pascalus
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d’inquiétude, ça ira bien comme tu as fait Wink
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bon le mauvais temps est bien installé ...Autant en tirer un bénéfice...
Le coffrage extrados du panneau central progresse au rythme des plantages des aiguilles Wink
les longerons pour les panneaux extérieurs des ailes commencent à prendre forme
et le cerveau de Damien chauffe sur la modélisation solidworks des pièces à découper en CNC pour les tronçons extérieurs des ailes
Allez bonne soirée et demain... 1 heure de plus pour bricoler [clap] [clap] [clap]
Pascalus
hermann
Nouveau messagePosté le: 27/10/2018 20:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pascalus
Et bien dit donc. [humm] C'est du juste à temps livré bord de ligne en flux tendu ton affaire MDR MDR [clap] [clap]
Question: quel principe as tu retenu pour le verrouillage des extrémités d'aile ?
Charles
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 28/10/2018 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Charles,
une languette comprise dans la structure des ailes ext. viendra s'encastrer dans la fente que tu aperçois sur les nervures du panneau central. Une vis viendra immobiliser l'ensemble
Bonsoir à Tous,
Bon autrement.. froid et pluvieux.... donc le coffrage extrados est terminé. Une fois sec il sera arasé et mis à niveau.
Demain... au tour de l'intrados puis ce sera la pose du BA.
Bonne soirée.. au chaud :-)
Pascalus
pascalgre
Âge: 63 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 29/10/2018 07:09    Sujet du message: Répondre en citant
en parallèle du travail du coffrage intrados du panneau central, les activités sur les tronçons extérieurs ont bien débuté.
Le design solidworks est terminé, mon fiston Damien a fait un super boulot [clap]
on notera les articulations des gouvernes par jonc central
et la commande des ailerons est intégrée à la voilure
les longerons ont été calibrés en hauteur
et sont prêts à être refermés
Bon.. je retourne à mes coffrages. Bonne journée à tous
Pascalus
Page 2 sur 10
