Posté le: 25/02/2017 19:05 Sujet du message: |
Bonjour Michel, tu me rassures un peu, je deviens fanatique avec le poids
Dominique |
Posté le: 25/02/2017 19:56 Sujet du message: |
C'est très bien. J'aimerais mieux que tu deviennes fanatique du vol !!  |
Posté le: 25/02/2017 20:15 Sujet du message: |
Ca vient, ça vient, Jacques m'a donné envie avec son CB. Reste à acheter l'accu et c'est bon, en plus son CB décolle depuis le sol, génial
Dominique |
Posté le: 06/03/2017 18:44 Sujet du message: |
bonjour a tous,la construction du stab est terminé enfin le plus gros mais j'ai un petit souci avec la partie du stab qui est en contacte avec le fuselage il faut lui mettre un ctp pris entre les nervures ??
Dominique |
Posté le: 06/03/2017 19:28 Sujet du message: |
Oui la partie centrale du stab est coffrée, mais il y a la platine et la fixation à faire avant de coffrer. Regarde bien toutes les photos haute résolution du photopack téléchargeable page 6. http://www.retroplane.net/mg12a-maquette/page6.htm
Posté le: 06/03/2017 20:15 Sujet du message: |
Merci Vincent,c'est bon j'ai compris j'ai préféré me renseigner plutôt que de faire une connerie
Dominique |
Posté le: 13/03/2017 19:44 Sujet du message: |
Bonsoir à tous
Quelques nouvelles du MUSGER, j'ai refait la fermeture/ouverture du cockpit c'était pas pratique du tout, là c'est mieux, enfin pour moi, et ça se rapproche plus du réel.
Je pense que je vais aussi changer la commande de remorquage par une poignée.
Dominique |
Posté le: 16/03/2017 19:14 Sujet du message: |
Bonsoir a tous
Comme je l'avais dit dans mon précédent post j'ai apporté quelques changement au tableau de bord.
Dominique |
Posté le: 16/03/2017 22:34 Sujet du message: |
Salut Dominique
Ton tableau de bord est magnifique ton système de fermeture est sur ressort ?
Tu nous fais une superbe construction
 michel |
Posté le: 17/03/2017 11:37 Sujet du message: |
Bonjour Michel,oui mon système de fermeture est sur ressort la il faut que je trouve comment le maintenir en place à l'arrière du cockpit
Dominique |
Posté le: 17/03/2017 12:45 Sujet du message: |
Dominique !
ton poste de pilotage à fière allure !
Posté le: 17/03/2017 14:46 Sujet du message: |
Merci Seb,maintenant je réfléchi à faire un siège pour le pilote ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 18/03/2017 16:34 Sujet du message: |
Bonjour a tous,bon voila le siège est fait c'est du style chaise chilienne et la fermeture arrière du cockpit est faite aussi.
vous en pensez quoi pas un peu trop large le siège ??
Reste aussi un harnais a installer et l'appuis tete.
Dominique |
Posté le: 18/03/2017 17:36 Sujet du message: |
Ca semble bien comme largeur ce siège ![[good]](images/smiles/good.gif)
Posté le: 19/03/2017 09:32 Sujet du message: |
salut Dominique
je t'envoie mon système de fermeture sur mon minimoa ça peut te donner des idées
bonne construction
 michel |
Posté le: 19/03/2017 10:09 Sujet du message: |
c'est bon Michel j'ai trouvé la solution,merci
la prochaine étape faire un pilote,c'est pas gagné ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Philippe26 Psycho Posteur
Posté le: 19/03/2017 11:06 Sujet du message: |
« DOMINIQUE DIOT » a écrit: Bonjour Michel,oui mon système de fermeture est sur ressort la il faut que je trouve comment le maintenir en place à l'arrière du cockpit
Excusez-moi de remonter cette photo, magnifique travail, mais j'ai beau chercher je ne vois pas pourquoi avoir deux renvois...
La tige qui attaque le palonnier noir, n'aurait-elle pas pu arriver sur le renvoi rouge aussi bien ? pourquoi un palonnier intermédiaire, je sèche....
Mais bon, les planeurs je n'y connais rien...
Alors merci d'avance de vos explications.
Ah si je penche pour avoir un traction au lieu d'une poussée, mais quand même, une autre disposition n'aurait-elle pas abouti au même résultat avec un palo de moins.
Peut-être est-on obligé d'avoir la tige qui arrive de cet endroit précis du fuselage et pas ailleurs.... ?
Posté le: 19/03/2017 11:23 Sujet du message: |
Bonjour Philippe, oui je savais qu'il y aurait la question pourquoi deux renvois, tout simplement que je voulais la commande d'ouverture sur le côté et ouvrir en tirant, il fallait bien que le renvoi noir pousse sur le rouge pour que la tige de fermeture recule.
si je savais poster une vidéo ça serait plus simple comme explication
Dominique |
Posté le: 19/03/2017 11:33 Sujet du message: |
Oui, en effet si tu dois tirer, et si tu dois être de ce côté, c'était la seule solution.
Beau boulot....
La suite ! la suite !
Merci,
Posté le: 22/03/2017 13:50 Sujet du message: |
bonjour a tous
j'ai fait la fixation du stabilo ce matin
Dominique |
Posté le: 23/03/2017 19:36 Sujet du message: |
bonsoir a tous,bon j'ai un pilote un peu lourd mais il est devant le cg il fait 400grs
vous en pensez quoi ,un peu trop moderne ??
l'avantage de ce pilote c'est qu'il me coûte zéro euro
Dominique |
Posté le: 23/03/2017 19:49 Sujet du message: |
Il semble petit, t'es sûr qu'il est au 1/3?
Posté le: 23/03/2017 20:09 Sujet du message: |
ben écoute je sais pas du tout on me l'avais donné sinon au épaule il fait 13 cm de large après pour la hauteur je peu faire comme je veut avec ma chaise chilienne au niveau hauteur.
je te post une photo de face.
la il est déjà plus haut
Dominique |
Posté le: 24/03/2017 17:42 Sujet du message: |
bon je suis toujours sur mon pilote,la je lui ai fait des lunettes reste à trouver les verres teintés ensuite une casquette j'ai téléchargé un patron sur le forum (celui de Vincent)
Dominique |
michel Serial Posteur
Posté le: 24/03/2017 19:32 Sujet du message: |
Bonjour Dominique, dans le Golub j'ai le même pilote sur lequel j'ai rajouté , veste de cuir , et serre- tête, avec moustache, lunette, et visage repeint
Posté le: 24/03/2017 19:40 Sujet du message: |
bonjour Michel,j'aimerais bien aussi une veste en cuir mais la c'est autre chose ça dépasse mes compétences
Dominique |
Posté le: 25/03/2017 12:12 Sujet du message: |
j'ai fait un essai de verres sur les lunettes,pas terrible je vais peut-être les teinter mais avec quoi ?? ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Dominique |
Posté le: 25/03/2017 13:13 Sujet du message: |
Si tu veux que ce soit teinté, tu peux les découper dans une vieille radio médicale, si t'en as...
Posté le: 25/03/2017 13:42 Sujet du message: |
oui j'y avais pas pensé
Dominique |
Posté le: 28/04/2017 17:00 Sujet du message: |
Bonjour a tous,quelques nouvelles du MUSGER
ça avance toujours toute la partie fuselage avec ses commandes est terminé j'attaque donc les nervures,que du plaisir.
pour l'instant elle fait 12 grs pour 45 d'emplanture reste les goussets a faire
Dominique |
