Järve 1930
MessagePosté le: 24/01/2017 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des première nervures.
Âge: 80 Balance
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
pas trop froid dans ton nouvel atelier ? il a l'air grand, j'espère que tu as un bon chauffage. Il serait dommage que tu ralentisses la production à cause du froid !
Laughing
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Paul, pas de problème ça chauffe bien merci, j'espère bien cette année te voir arriver à Peyresourde avec ton Pou [vol] Wink
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 24/01/2017 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben je m'absente quelques temps et te voilà déménagé, emménagé, déjà au travail sur ton modèle, tu es infatigable.
Quel bel environnement, je t'envie un peu.
Je m'aperçois que je viens d'écrire à Dominique qu'il va avoir quelques premiers vols à faire mais toi aussi non ? Tu en es à combien de modèles qui attendent leur premier vol.
Nouveau messagePosté le: 25/01/2017 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Philippe en attente d'un premier vol il y en à 3.
Nouveau messagePosté le: 26/01/2017 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le fourreau d'aile est mis en place, avec un dièdre de 6° à l'emplanture .
Nouveau messagePosté le: 27/01/2017 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Et mise en place des premières nervures de l'aile droite.
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/01/2017 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il est gigantesque Shocked Shocked Shocked ! Tu vas pouvoir l'aile complète en intérieur ??
Nouveau messagePosté le: 27/01/2017 19:09    Sujet du message: Répondre en citant
Et aussi
de l'aile gauche, semble-t 'il ?
Bon , je me souviens des essais au sandow de la Pruvo et de l'affinage des réglages en petit comité, ce ne fut que du bonheur...j'espère connaître des joies futures semblables...!!
Nouveau messagePosté le: 28/01/2017 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel !
Sympa le coucou suisse [clap]
Nouveau messagePosté le: 12/02/2017 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise du chantier de l'aile
Nouveau messagePosté le: 13/02/2017 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
J'attaque la partie la plus délicate de l'aile [humm]
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 14/02/2017 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Tu avances vite Michel , bel assemblage .
Signé les copains
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2017 16:21    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Michel,
Je suis impatient de voir comment tu vas faire les "plumes" ça va être en structure? avec un profil? ou bois mis en forme?
Nouveau messagePosté le: 14/02/2017 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Vincent
Pour la partie ailerons "plumes", j'ai envie de faire en sandwich une âme en CTP de 3mm, recouvert de balsa également en 3mm. Puis mise en forme, ça devrait être léger et assez résistant .
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2017 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Ca me parait être une bonne solution Very Happy tu vas articuler au niveau du biais de l'aile, soit les 2 parties de "plume"? ou articuler juste la dernière petite partie de "plume"?
Nouveau messagePosté le: 14/02/2017 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
L'articulation se fera sur la dernière petite partie.
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 14/02/2017 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ça va être super chouette Very Happy tu crains pas un peu l'efficacité? [peur]
Nouveau messagePosté le: 15/02/2017 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai laissé provisoirement les baguettes en sur longueur à fin d'obtenir un rayon à l'arrière de la partie oblique. La même chose sera faite à l'intrados,ensuite liaison entre chaque nervure .Dans du ®Depron je vais dessiner des gabarits pour chaque plumes .
Nouveau messagePosté le: 16/02/2017 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Balsa 30/10è entre les "nervures"
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 17/02/2017 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Quel bel ouvrage, bravo !
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
gabarit de L'aileron en ®Depron
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
On en voit plus trop Mr Fischer sur le forum. C'est lui qui t'a fourni en ®Depron de chez Biowoodpron ?
claude.D
Âge: 57 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
MAGNIFIQUE Michel Very Happy
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/02/2017 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
C'est génial Michel !
comme les aigrettes en bouts d'ailes des grands rapaces.
Tu va faire des évidements entoilés ou pleine matière ?
Âge: 80 Verseau
Nouveau messagePosté le: 22/02/2017 08:49    Sujet du message: Répondre en citant
Epoustouflant! Bravo Michel.
Harold
Nouveau messagePosté le: 22/02/2017 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Sebastian , chaque plume est découpée dans du CTP de 3mm , et évidée.Je colle un balsa de 3 mm à l'extrados, et à l'intrados , puis ponçage sur le pourtour ( poids 30gr pour les plus petites)
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 22/02/2017 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci pour la précision ; c'est bien pensé tout ça [good]
ce serait peut-être beau aussi entoilé ? et pour un gain de poids ? [humm]
je me suis gouré pour les plumes des rapaces ; c'est pas les aigrettes mais les rémiges !
Nouveau messagePosté le: 23/02/2017 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
un petit renfort mis en forme est collé entre chaque départ de "nervure"
Le bord marginal est poncé.
Mad Doc
Âge: 50 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 24/02/2017 08:00    Sujet du message: Répondre en citant
Wow!!! What a nice work!!! [clap]
Greetings, Christian
Page 3 sur 10
