michel Serial Posteur
Posté le: 24/01/2017 18:01 Sujet du message: |
Montage des première nervures.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 24/01/2017 18:48 Sujet du message: |
Salut Michel,
pas trop froid dans ton nouvel atelier ? il a l'air grand, j'espère que tu as un bon chauffage. Il serait dommage que tu ralentisses la production à cause du froid !
Posté le: 24/01/2017 19:12 Sujet du message: |
Salut Jean-Paul, pas de problème ça chauffe bien merci, j'espère bien cette année te voir arriver à Peyresourde avec ton Pou
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 24/01/2017 22:56 Sujet du message: |
Bon ben je m'absente quelques temps et te voilà déménagé, emménagé, déjà au travail sur ton modèle, tu es infatigable.
Quel bel environnement, je t'envie un peu.
Je m'aperçois que je viens d'écrire à Dominique qu'il va avoir quelques premiers vols à faire mais toi aussi non ? Tu en es à combien de modèles qui attendent leur premier vol.
Posté le: 25/01/2017 18:10 Sujet du message: |
Philippe en attente d'un premier vol il y en à 3.
Posté le: 26/01/2017 17:55 Sujet du message: |
Le fourreau d'aile est mis en place, avec un dièdre de 6° à l'emplanture .
Posté le: 27/01/2017 18:17 Sujet du message: |
Et mise en place des premières nervures de l'aile droite.
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 27/01/2017 19:08 Sujet du message: |
Il est gigantesque ! Tu vas pouvoir l'aile complète en intérieur ??
 Serge |
Posté le: 27/01/2017 19:09 Sujet du message: |
Et aussi
de l'aile gauche, semble-t 'il ?
Bon , je me souviens des essais au sandow de la Pruvo et de l'affinage des réglages en petit comité, ce ne fut que du bonheur...j'espère connaître des joies futures semblables...!! |
Posté le: 28/01/2017 11:13 Sujet du message: |
Salut Michel !
Sympa le coucou suisse
Posté le: 12/02/2017 17:53 Sujet du message: |
Reprise du chantier de l'aile
Posté le: 13/02/2017 17:54 Sujet du message: |
J'attaque la partie la plus délicate de l'aile
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 14/02/2017 12:24 Sujet du message: |
Tu avances vite Michel , bel assemblage .
Signé les copains |
Posté le: 14/02/2017 16:21 Sujet du message: |
Salut Michel,
Je suis impatient de voir comment tu vas faire les "plumes" ça va être en structure? avec un profil? ou bois mis en forme?
Posté le: 14/02/2017 17:58 Sujet du message: |
Bonjour Vincent
Pour la partie ailerons "plumes", j'ai envie de faire en sandwich une âme en CTP de 3mm, recouvert de balsa également en 3mm. Puis mise en forme, ça devrait être léger et assez résistant .
Posté le: 14/02/2017 18:45 Sujet du message: |
Ca me parait être une bonne solution tu vas articuler au niveau du biais de l'aile, soit les 2 parties de "plume"? ou articuler juste la dernière petite partie de "plume"?
Posté le: 14/02/2017 18:52 Sujet du message: |
L'articulation se fera sur la dernière petite partie.
Posté le: 14/02/2017 19:00 Sujet du message: |
Ok, ça va être super chouette tu crains pas un peu l'efficacité? ![[peur]](images/smiles/Peur.gif)
Posté le: 15/02/2017 18:28 Sujet du message: |
J'ai laissé provisoirement les baguettes en sur longueur à fin d'obtenir un rayon à l'arrière de la partie oblique. La même chose sera faite à l'intrados,ensuite liaison entre chaque nervure .Dans du ®Depron je vais dessiner des gabarits pour chaque plumes .
Posté le: 16/02/2017 17:50 Sujet du message: |
Balsa 30/10è entre les "nervures"
Posté le: 17/02/2017 00:03 Sujet du message: |
Quel bel ouvrage, bravo !
Posté le: 21/02/2017 18:45 Sujet du message: |
gabarit de L'aileron en ®Depron
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 21/02/2017 19:35 Sujet du message: |
On en voit plus trop Mr Fischer sur le forum. C'est lui qui t'a fourni en ®Depron de chez Biowoodpron ?
claude.D Fidèle Posteur
Posté le: 21/02/2017 19:39 Sujet du message: |
MAGNIFIQUE Michel  |
Posté le: 21/02/2017 22:48 Sujet du message: |
C'est génial Michel !
comme les aigrettes en bouts d'ailes des grands rapaces.
Tu va faire des évidements entoilés ou pleine matière ?
Posté le: 22/02/2017 08:49 Sujet du message: |
Epoustouflant! Bravo Michel.
Harold |
Posté le: 22/02/2017 18:01 Sujet du message: |
Sebastian , chaque plume est découpée dans du CTP de 3mm , et évidée.Je colle un balsa de 3 mm à l'extrados, et à l'intrados , puis ponçage sur le pourtour ( poids 30gr pour les plus petites)
Posté le: 22/02/2017 19:31 Sujet du message: |
ok, merci pour la précision ; c'est bien pensé tout ça
ce serait peut-être beau aussi entoilé ? et pour un gain de poids ?
je me suis gouré pour les plumes des rapaces ; c'est pas les aigrettes mais les rémiges !
Posté le: 23/02/2017 17:55 Sujet du message: |
un petit renfort mis en forme est collé entre chaque départ de "nervure"
Le bord marginal est poncé.
Mad Doc Accro Posteur
Posté le: 24/02/2017 08:00 Sujet du message: |
Wow!!! What a nice work!!!
Greetings, Christian |
