Hütter 17 a Marc
1, 2, 3, 4, 5, 6 Suivante
MessagePosté le: 28/01/2007 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
je me pose en effet la question du mouvement c'est assez simple et rigolo à faire sur ce modèle Very Happy l'échelle des pédales est respectée, 30cm sur le réel, 10 sur le mien un bon 44 quoi ! L'antidérapant est en caoutchouc fin de 0,5mm volé chez un copain
mark
MessagePosté le: 06/02/2007 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
çà me fait baver ton boulot de joaillier [bave] . J'ai hate de recevoir mon plan pour suivre ton chemin ( 6 à 8 semaines pour les plus optimistes! ) . Tu fais allusion à la doc de Franck , c'est le pack photos présent sur le site? [humm]
La vrai nouveauté, c'est ce qui ne vieillit pas, malgré le temps .
MessagePosté le: 06/02/2007 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les packs photos des 2 Hütter présents à Angoulême un 17 a et un 17b ( avec AF au bord de fuite de l'aile ) et des docs techniques que Franck m'a fournis gentiment...
julienviard
MessagePosté le: 20/08/2007 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ho marc tu n'arrete donc jamais de construire Shocked Shocked ???
En tout cas, encore une merveille qui va sortir de ton atelier ;)
Ca en est ou?
Juju
MessagePosté le: 20/08/2007 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Il est en stand by depuis mars !! tu vois je ne passe pas ma vie à construire...généralement d'avril à septembre, je vole, je vais donc reprendre ça d'autant plus que de nouveaux docs viennent de me parvenir, il sera assez poussé côté maquette bien que le sujet soit simple de formes, il y a pas mal de détails à reproduire côté aménagement intérieur, c'est mon objectif ...
MessagePosté le: 28/11/2007 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
Du nouveau enfin après quelques mois d'abandon, cette reprise et le manque d'entraînement m'ont coûté un pouce( je survis néanmoins...)
Le fuselage en cours de montage avec un peu d'amènagement histoire de se donner le moral. de la dentelle ce planeur à la structure respectant celle de l'original ( avec pas mal de modifs par rapport au plande C Charlesworth)
Thierry
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 28/11/2007 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Marc,
ton chantier m'a donné des idées, belle construction en tous cas, et attention ; danger modéliste en action rangez vos doigts
amitiés
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
le rêve est incertain...
le coeur sera demain
l'amour....
beat.galliker
Âge: 84 Sagittaire
MessagePosté le: 28/11/2007 17:14    Sujet du message: Hütter 17a Marc Répondre en citant
Wow! Shocked
Super ce project et super le cockpit à venir! [clap]
Mes félicitations! [amen]
amicalement
Beat
MessagePosté le: 28/11/2007 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
OK Vincent mais je mettrais d'autres gros plans quand j'aurais un peu avancé la fixation des câbles et autres bidouilles pour qu'on voie mieux. la poignée, un habillage (en vrai) caoutchouc de stylo !! mais ce n'est pas conforme au modèle bien que super réaliste...
MessagePosté le: 28/11/2007 18:59    Sujet du message: hüter Répondre en citant
Tout en laiton, découpé et soudé,mobile, par là passera aussi un câble imitant un câble du planeur mais ce sera pour actionner le crochet de remorquage, le servo étant dissimulé sous le siège , le manche:
Il reste tout le système de câbles et de ridoirs à installer, fidèles mais non fonctionnels,les palonniers:
L'une des nombreuses poulies de renvoi en alu , découpe et récup, assez ressemblante
la poulie
MessagePosté le: 28/11/2007 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc,
wonderful construction, I´m deeply impressed! [clap] Sometimes I´m really sorry that I cannot write in your language. So I have a question and thank´s to "Stephangoogle" for translation... Rolling Eyes
Ich sehe dass der Flügel über eine Holmbrücke wie beim Orginal befestigt wird. Kannst du mir sagen welches Material für die Holmbrücke verwendet wird? (Alu, Stahl....)
Merci
MessagePosté le: 28/11/2007 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Hallo Walter,
All the parts handing wings and struts are made from 1mm duralumin ( hard alu )
MessagePosté le: 28/11/2007 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie est faite maison? emboutie? tournée?
MessagePosté le: 28/11/2007 21:45    Sujet du message: Répondre en citant
La poulie, si tu savais comment elle est faite !! Ni tournée, ni emboutie, la débrouille du modéliste quoi ! Laughing
MichelS
Âge: 74 Scorpion
MessagePosté le: 28/11/2007 22:00    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip !
Mais çà ne nous dit pas comment [humm]
MessagePosté le: 28/11/2007 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ah!..... Marc vient de se reveiller. Nous allons pouvoir suivre une construction de reve. Wink , une parmi d'autre bien sur Very Happy . Un peu d'animation quoi dans le domaine de la construction. Laughing Bref un beau boulot deja.... Aller bon courage pour la suite Wink
MessagePosté le: 29/11/2007 09:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Les couples me rapelle ceux de l'AV 36.
Belle construction [clap]
On attend la suite [baaave]
A+Christian
MessagePosté le: 29/11/2007 10:03    Sujet du message: poulie Répondre en citant
Allons, allons, vous savez bien que j'aime partager...Voilà l'astuce : des supports en alu de grands boutons , on habille ensuite avec la garniture de son choix(ex au fond sur l'image) j'ai donc pris et assemblé par collage deux de ces supports...mais si vous avez des poulies toutes faites... Very Happy
MessagePosté le: 29/11/2007 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Super l'astuce [good]
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 30/11/2007 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
« Walter » a écrit:
...Ich sehe dass der Flügel über eine Holmbrücke wie beim Orginal befestigt wird. Kannst du mir sagen welches Material für die Holmbrücke verwendet wird? (Alu, Stahl....)
Eh ben même si Marc a déjà rependu partiellement, je vais quand même traduire sa question et demander si il pourra être un peut plus précise, avec 2, 3 photos en plus ca serait gentil.
« Walter » a écrit:
J'ai réalisé que les ailes son raccordé par un pont de raccordement (j'ignore le terme exacte de la "Holmbrücke), comme c'est fait sur le grandeur. Quel matériel utilise tu (alu, acier, ...)
MessagePosté le: 09/12/2007 18:39    Sujet du message: construction suite Répondre en citant
Le très mauvais temps permet quelques avancées dans la construction, je me suis attaqué à quelques détails d'aménagement,
le siège en alu amovible
les palonniers ( fixes)avec les ridoirs et câbles
le harnais ( j'en suis plutôt content Very Happy
il reste le système de fixation ( épingle) à réaliser
Une vue générale:
le manche et son câble
le dessus du fuseau et la fixation maquette du stab
la fixation des ailes
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 09/12/2007 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Travail d'artiste! Que c'est beau.
MessagePosté le: 09/12/2007 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
hé hé, c'est un régal de faire ces petits bidules Wink ton siège alu est vernis? il a un drôle d'aspect sur la photo [humm]
Thierry
Âge: 57 Gémeau
MessagePosté le: 09/12/2007 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir Marc
tu ne déroges pas à ta réputation
bonne continuation
amitiés
Thierry
le passé imagine,
ou est le présent ?
l'amour....
MessagePosté le: 09/12/2007 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré beau boulot.. comme d'hab ..
Nouveau messagePosté le: 09/12/2007 21:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains, ça met du baume au coeur vos gentillesses Very Happy
le siège alu est peint avec une peinture qui lui donne un aspect gris foncé anthracite et lègèrement martelé, comme cela semble être le cas sur le réel...
demain début des coffrages du fuselage, @ bientôt donc ! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 10/12/2007 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap]
ClaudeL
Âge: 79 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 11/12/2007 22:45    Sujet du message: Répondre en citant
Très chouettes tous ces accessoires amoureusement fignolés, Marc !
Claude
Nouveau messagePosté le: 13/12/2007 11:42    Sujet du message: coffrage Répondre en citant
j'ai démarré le début des coffrages, beaucoup de choses seront cachées au niveau de la structure mais le cockpit présente une large ouverture et l'aménagement sera bien visible
Nouveau messagePosté le: 13/12/2007 11:48    Sujet du message: autres vues Répondre en citant
Quelques unes de plus...Non, je ne dors pas avec le fuselage ! Very Happy
Page 2 sur 6
