Thierry748 Stagiaire Posteur
Posté le: 08/12/2016 10:55 Sujet du message: ORLIK II - Thierry |
Je suis nouveau venu sur Rétroplane que j'ai souvent consulté.
Je suis très impressionné par le niveau de savoir faire de chacun. Cela donne envie !
En fait je suis à la retraite depuis 3 semaines et pour mon départ mes collègues de travail m'ont offert le kit de l'Orlik II de chez Silence Model. Cela faisait bien une quinzaine d'années que je n'avais pas construit un modèle en bois de A à Z.
Bon, le kit est impressionnant quand au nombre de pièces à assembler, mais cela devrait bien se passer. J'ai parcouru les conseils des uns et des autres sur le forum pour le montage de ce planeur et cela devrait bien m'aider. Pascal m'a également donné quelques tuyaux. Y'a pu ka ! Mon objectif est de pouvoir voler avec cette nouvelle machine pour la prochaine saison.
Thierry |
Posté le: 08/12/2016 11:07 Sujet du message: |
Bonjour Thierry, bienvenue sur le forum
On attend les premières photos de ta construction
Posté le: 08/12/2016 11:46 Sujet du message: L'ORLIK II de Thierry |
Comme à mon habitude, j'ai commencé par la dérive, cela me permets de me familiariser avec la construction. La dérive est terminée, mais il me reste à mettre en forme le BA.
Thierry |
Dirana Fidèle Posteur
Posté le: 08/12/2016 11:52 Sujet du message: |
Bonjour Thierry,
Tu fais comme moi, construction d'un Orlik II pour occuper les premiers mois de retraite.
Posté le: 08/12/2016 15:02 Sujet du message: |
Merci Dirana pour tes encouragements et les photos que tu as postées sur le Forum.
J'ai également commencé le Stab. Mais il n'est pas terminé.
Thierry |
Posté le: 08/12/2016 17:23 Sujet du message: |
Bonjour Thierry ,et bienvenue
pour ce début de construction .
A ce train là ,tu ne vas pas peiner à le terminer avant un autre Orlik,dont la construction traine un peu |
Posté le: 08/12/2016 18:01 Sujet du message: |
beau début de construction
Dominique |
Posté le: 08/12/2016 18:30 Sujet du message: |
Plus il y a d'Orlik en construction, moins je suis pressé de finir le mien, ça va être un grand classique comme les K6 ou ASK13 et 18
Bonne construction Thierry et bon choix, tu n'auras pas de mal à le finir avant moi
C'est un peu tôt mais as tu une idée de la déco que tu vas faire
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 09/12/2016 11:27 Sujet du message: |
Bonjour Christian,
Non pour le moment je n'ai pas d'idée pour la déco. Mais comme j'utilise les planches balsa du kit pour le coffrage, il ne sera pas en finition ctp.
Mais je te retourne la question car le tien est en chantier depuis quelques temps semble t'il ?
Je vais bientôt attaquer la construction du fuselage et finirais par les ailes; A ce sujet, je vais utiliser tes astuces : Chantier en deux parties et cales de BDF selon ta méthode.
Pour autant je me pose une grave question ; D'après le plan le vrillage est positif: cale de 18 mm à l'emplanture et de 7 mm au saumon. C'est la première fois que je vois cela. Habituellement les vrillages sont négatifs.
Qu'en penses-tu ?
Thierry |
Posté le: 09/12/2016 18:46 Sujet du message: |
La cale 18 mm a 7 mm remplace les talons de nervure.
Après construction avec cette cale, il y a un vrillage négatif d'environ 1.5°. |
Posté le: 09/12/2016 19:45 Sujet du message: |
Depuis quelques années serait plus approprié Thierry
Dirana a tout dis , c'est bien ça , j'avais fait la remarque à Pascal C , des talons de nervures seraient plus simple , mais effectivement ça économise du bois et du temps de découpe
La jonction d'aile je n'ai pas trouvé ça top non plus , j'ai fait à ma façon et utilisé du ctp aviation pour réunir la jonction au niveau du dièdre , je suis septique aussi sur le fait de ligaturer le longeron , mais bon ....
De toute façon aucune crainte à avoir c'est un excellent planeur qui vole fort bien, quelques soit la façon dont il est construit , tu vas te faire plaisir
Je le finirai ce planeur, quand je sais pas... je termine ce wwek end la réparation d'un avion d'un copain, et après je passe à autre chose de plus exotique que j'avais commencé il y a pas mal d'années aussi en espérant pouvoir voler à Vauville
Posté le: 07/01/2017 11:15 Sujet du message: |
Bonjour et bonne année à tous.
Les fêtes de fin d'année étant passées j'ai pu me remettre à la construction de mon Orlik. Il faut dire qu'entre temps, j'ai préparé deux planeurs tout fibre pour être fin prêt pour la prochaine saison et ai consacré beaucoup de temps à l'activité indoor.
Donc je viens de mettre le fuselage en chantier. Tout se passe bien. J'en suis au collage des lisses mais redoute la phase coffrage. On verra bien...
Comme il semble qu'il faille pas mal de plomb à l'avant, en prévision j'ai réalisé une soute à plomb dans le plancher avant afin d'y couler de la grenaille collée à l'époxy.
Thierry |
Posté le: 07/01/2017 11:42 Sujet du message: |
J'ai 1.7 Kg de plomb + 2 accus LiFe de 200 grammes dans mon Orlik pour avoir un centrage correct. |
Posté le: 07/01/2017 14:41 Sujet du message: |
Tu coffres ton fuselage comment Thierry , en ctp ou balsa ?
Effectivement il faut prévoir du plomb , attention tout de même de le répartir un peu partout ne pas tout centraliser dans le nez .
Sur le miens à partir du CG il sera coffré en ctp 8/10
Bon continuation
Posté le: 15/01/2017 21:24 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils pour le centrage.
Pour répondre à Christian; Je vais coffrer en balsa.
Cette fois la partie baguette est terminée. Ponçage générale pour que les lisses et les couples soient bien sur le même plan et premiers éléments de coffrage.
Attention, sur la photo le support de verrière et le planché avant sont juste présentés.
J'avance bien, mais cette semaine je serai en déplacement donc la construction va être mise en stand-by ''.
A mon retour je vais préparer le chantier pour les ailes ''.
Comme cela je vais pouvoir tranquillement avancer sur le coffrage du fuselage et commencer les ailes. En effet pour le coffrage je vais mouiller les bandes de balsa et les laisser sécher avant de les coller afin qu'elles épousent bien la forme du fuselage. Donc cela va prendre un peu de temps.
Thierry |
Posté le: 15/01/2017 21:34 Sujet du message: |
Les arceaux de ta verrière sont en bois ou en tube? dans mon kit, je n'ai pas d'arceaux intermédiaires en bois?
C'est un gros morceau cette verrière, je vais essayer de la faire en lamellé collé, un peu comme Roger sur ses planeurs
Posté le: 16/01/2017 08:03 Sujet du message: |
Ils sont en bois et étaient fournis dans le kit.
Thierry |
Posté le: 21/01/2017 11:02 Sujet du message: |
Bonjour Christian,
Donnes moi ton adresse mail et je vais t'envoyer le scan des arceaux de verrière.
Thierry |
Posté le: 26/01/2017 22:32 Sujet du message: |
Pour moi aussi, le coffrage du fuselage suit son cours. C'est un peu long, mais cela se passe plutôt bien.
J'ai profité du séchage entre chaque lame pour préparer mon chantier pour la construction des ailes . Ce chantier permets d'obtenir la cassure d'aile à la construction et intègre l'astuce de Christian pour le vrillage de bout d'aile.
Il est constitué de 2 plans en Agglo de 18 mm; 500 x 1700 et 500 x 700 mm. Les tasseaux collés dessous servent à raidir les plateaux et sont en pin de 36 x 25 mm.
Les chutes des tasseaux sont à la bonne cote (36 mm) pour rehausser les plateaux et obtenir les angles de cassures d'ailes .
Pour le vrillage de bout d'aile, comme indiqué par Christian j'ai utilisé un tasseau de 30 mm et une baguette de 9 x 9 positionnée à 7 mm coté saumon et 18 mm coté emplanture .
Voilà je suis prêt à débuter le montage des ailes !
Thierry |
Posté le: 26/01/2017 22:44 Sujet du message: |
Impeccable , encore merci pour les scannes des arceaux de la verrière
Posté le: 28/01/2017 10:17 Sujet du message: |
L'Orlik avance bien .
Le coffrage du fuselage est fait comme sur les photos Oldgliders par petites sections ou par planches entières .
Tu prend l'option train amorti ou train fixe.
Le chantier pour faire l'aile est très bien et pas oublier de faire la cale 8mm - 3 mm qui va sous l'aileron. |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 30/01/2017 18:23 Sujet du message: |
Avec tous ces Orlik en construction, vous allez former une esquadrille !!
Envoyez nous des photos de vos coffrages...
Je trouve les couples très espacés à l'avant..
Michel .L
Posté le: 30/01/2017 20:04 Sujet du message: |
Voici une photo des coffrages de mon fuselage.
Posté le: 30/01/2017 20:55 Sujet du message: |
Superbe ce galbe !! ça demande qu'à voler, mais je suis sûr que ça irait très bien dans l'eau
Merci Thierry !!
Michel.L
Posté le: 30/01/2017 21:34 Sujet du message: |
Ce n'est pas l'OrlikII de Thierry mais celui de Dirana qui vole très bien depuis l'année dernière.
Posté le: 02/02/2017 19:49 Sujet du message: |
Pour répondre à Dirana, je fais la version avec train amorti.
Le dessus du fuselage est coffré. Reste le dessous à faire. Comme le coffrage prends du temps et qu'il faut attendre 24 heures pour le collage de chaque lisse, j'ai débuté la construction de l'aile gauche.
Thierry |
Posté le: 03/02/2017 21:28 Sujet du message: |
Ca avance vite.
je vois que tu es à l'étape collage des 24 petites cales autour du fourreau de l'aile . |
