fabrice92 Apprenti Posteur
Posté le: 17/11/2016 00:58 Sujet du message: |
Bonjour Fabrice,
Pour ce genre de fuseau tout en rondeurs, la meilleure solution me semble être la pose de lisses de 10 mm de large, voir moins pour les courbes prononcées. Du soin apporté à l'ajustage de ce bordé (lisses) dépendra le masticage (ou pas?) à y apporter.
C'est un travail assez long et fastidieux car il y a beaucoup d’effilement à faire par ponçage sur les baguettes de bois,mais quelle satisfaction lorsque c'est fini.
Bon courage
Posté le: 17/11/2016 06:33 Sujet du message: |
En prenant ton temps et en travaillant avec un petit rabot à lame de rasoir, tu peux ajuster parfaitement tes lisses et ne pas avoir besoin du tout de mastiquer. Il faut effiler au rabot chaque lame à ses extrémités et donner de l'inclinaison sur chant, même principe que les douelles d'un tonneau.
Posté le: 17/11/2016 07:28 Sujet du message: |
Merci pour vos réponses.
Le petit rabot dont vous parler est celui de modélisme ?
On change la lame rigide par une lame de rasoir souple ?
Il me semble complique de travailler des lisses de cette longueur facilement ?
Je vais faire un premier test mais ne suis a l'aise avec ce genre de travail.
Michel , a tu déjà réalise cela ?
Si c'est le cas aurait tu quelque instant a m'accorder au local de VLY pour en parler ?
Merci
Fabrice |
Posté le: 17/11/2016 07:33 Sujet du message: |
Oui petit rabot que l'on trouve en magasin de modélisme. En fait les lames ressemblent à des lames de rasoir mais elles sont un peu plus épaisses, on peut éventuellement mettre des lames de rasoir mais c'est plus fragile. C'est un outil de base indispensable pour construire. Il faut un petit coup de main pour l'utiliser, attaquer le bois en biais à 45° et bien régler la sortie de la lame, c'est au 1/2mm près, et après on fait ce qu'on veut avec cet outil ![[rabot]](images/smiles/rabot.gif)
Posté le: 17/11/2016 10:51 Sujet du message: |
Salut Fabrice,
Oui, pas de PB. En général je suis tous les samedi matin et mercredi après midi au local du club.
A bientôt.
Posté le: 17/11/2016 21:22 Sujet du message: |
ok je vois bien ce petit rabot.
Il est dans un coin de l'atelier.
Cela me paraissait délicat de raboter sur une grande longueur des latte de 10mm de large ......
Je vais tester
Fabrice |
Posté le: 18/11/2016 03:09 Sujet du message: |
Faut juste faire attention au doigts
on peut aussi maintenir les lisses dans une longue presse faite de 2 liteaux de bois dur, serrage par vis/écrous papillons, mais on passe plus de temps à manipuler les lisses, les serrer/desserrer....
Posté le: 20/11/2016 18:57 Sujet du message: |
Un aperçût du montage a blanc pour voir si les cotes sont bonnes.
Lors du collage je ferais alternativement de chaque cotés.
Fabrice |
Posté le: 20/11/2016 19:45 Sujet du message: |
Ca à l'air impeccable, tu t'es servi du petit rabot alors? c'est quoi comme planeur?
Posté le: 20/11/2016 20:43 Sujet du message: |
Tu as bien avancé depuis hier.
Finalement, tu as utilisé quoi comme technique: le rabot ou la poncette?
Martial Apprenti Posteur
Posté le: 20/11/2016 20:56 Sujet du message: |
Pour quelqu un qui ne savait pas comment faire!!!! Par contre pense à poncer les endroit brûler par le laser. Bonne continuation.
Martial |
Posté le: 20/11/2016 21:05 Sujet du message: |
Non , un peu fainéant et aimant profiter de la technologie j'ai recalcule les lisse et les ais découpé a la fraiseuse.
Le but étant de vérifié si la précision était suffisante.
Le montage a blanc m'a permit de valider chaque lisses.Je peut maintenant attaquer le collage.
Vive la technologie.
Fabrice |
Posté le: 22/11/2016 19:59 Sujet du message: |
Le lattage avance.
Ci joins une photo de l'ami david et mon fuselage entrain d'etre latte.
Le planeur est un gluhareff S22
Fabrice |
Posté le: 23/11/2016 05:46 Sujet du message: |
Si tu veux mettre pas mal de photos des étapes, autant créér ton propre sujet, mais si tu ne mets qu'une photo de temps en temps, effectivement tu peux poster dans le sien...
