41 Suivante
Polecat
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 06/10/2016 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bien sur qu'avec une ou plusieurs photos il sera aisé d'obtenir des renseignements...
PatrickJJ
Âge: 72 Gémeau Joyeux anniversaire !
MessagePosté le: 06/10/2016 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Allez hop !
Polecat
Âge: 62 Vierge
MessagePosté le: 06/10/2016 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos,
ces deux moteurs ne sont pas des Glow mais de auto-allumage, des diesel comme on dit souvent.
J'essaye de voir, mais ma culture est limitée...
PatrickJJ
MessagePosté le: 06/10/2016 18:53    Sujet du message: Taille image etc. Répondre en citant
PS: j'avais des R.E.A dont un marine, mais déjà vendus...
Patrick JJ
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 06/10/2016 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
OUaille !!!
Des moteurs diesel !
Jamais vu de tels modèles....
Merci.
pierre alberola
MessagePosté le: 06/10/2016 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, la première photo montre, je pense, un Micron 2,5 ou 2,8. Michel précisera.Je n'identifie pas le second dont la facture parait française(1943-1950) .Au fait, nous disons diesel, mais nos moteurs sont des semi-diesel, parce qu'ils aspirent un mélange carburé et ont l'assistance d'un allumeur,l'éther. Un diesel aspire de l'air et le carburant est injecté directement dans la chambre par une pompe à haute pression.Et il n'y a pas d'allumeur.Cordialement! Pierre
pierre alberola
MessagePosté le: 06/10/2016 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Il fallait lire seconde photo au lieu de première... Pierre
PatrickJJ
MessagePosté le: 06/10/2016 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
" facture parait française(1943-1950) "
effectivement le REA marine vendu fabriqué en 1947 ( de mémoire )
C'est une période à laquelle mon père a été hyperactif en modélisme,
beaucoup de ses plans sont datés 1947...
Je suppose qu'il avait retrouvé ses habitudes parisiennes ( et sa planche à dessin) après l'exode et l'occupation passé à Cannes ou il avait aussi pas mal participé sur place à la section aéromodélisme ...
Patrick JJ
raduga
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 06/10/2016 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
le premier est un JIDE, probablement un type 8 mais a vérifier (nb vis fixant le cylindre). Le second est un MICRON 2,8 (culasse rouge pour les 2,5).
De jolis moteurs.
pierre alberola
MessagePosté le: 07/10/2016 05:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel, je profite de l'occasion pour te dire que je cherche un ou des moteurs Barbini, B 38 et B40 , si tu avais une piste...Amicalement! Pierre
pierre alberola
MessagePosté le: 07/10/2016 08:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, les amateurs de moteurs recherchent la perfection, présentation, restauration, et fonctionnement.Souvent un moteur ancien(ou pas) a besoin de soins ou d'un accessoire indisponible dans le commerce.les exemples sont nombreux, culasses aux ailettes cassées, pionteaux-gicleurs, mécanique interne et, bien sûr pots d'échappement adaptés.Voici des photos du travail de Monsieur Armand Kuentz qui peut, à la demande réaliser tous vos souhaits dans ce domaine.Vous pouvez me contacter par MP.Cordialement! Pierre
PatrickJJ
MessagePosté le: 07/10/2016 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos messages...
Beau travail de restauration ...
Patrick JJ
pierre alberola
MessagePosté le: 23/10/2016 08:39    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, voici des photos de la restauration d'un Micron 5 effectuée par Monsieur Armand Kuentz. Notez la qualité des détails, par exemple les écrous d'embase ou l'ensemble pointeau-gicleur, ces pièces étant refabriquées dans le strict respect de l'origine.Cordialement! Pierre
MessagePosté le: 23/10/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
joli travail [clap] [clap]
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
MessagePosté le: 23/10/2016 09:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et oui, si même les écrous sont fabriqués par ce monsieur, c'est magnifique, de la belle micro-mécanique....
pierre alberola
MessagePosté le: 23/10/2016 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les écrous, ici ,sont d'un type introuvable, ...mais ce n'est pas le plus important du travail.Voir les photos que j'ai passées de la construction des pots d'échappement. Ici, sur le Micron, la bielle, l'ensemble pointeau. En fait, il peut reconstruire un moteur complet, y compris les pièces essentielles.Cordialement! Pierre
pierre alberola
raduga
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 23/10/2016 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement du bel ouvrage et un contact qu'il faut garder précieusement
allouchery
MessagePosté le: 23/10/2016 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite remarque concernant les écrous et les goujons sur la bride du cylindre, sur l'original il y avait 3 vis pour le fixer sur le carter.
Le Micron 10 et le 28 avaient la fixation du cylindre par des écrous et des goujons, cela se comprend par le masquage des ailettes.
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 23/10/2016 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
"Allouchery" a raison.Mais ce montage a l'avantage de préserver le filetage du carter, tout en étant réversible.J'essaye vainement de passer le scan du MRA de Février 1947(n099) càd le plan du Micron 5 et le texte de M. Gladieux, mais je ne parviens pas à le réduire correctement! Cordialement! Pierre
raduga
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 25/10/2016 18:38    Sujet du message: Répondre en citant
petit retour sur le MICRON 10 cc à magnéto avec quelques nouvelles informations. En effectuant des recherches je suis tombé sur un article que j'avais oublié présentant le nouveau MICRON à magnéto. Il a été publié dans le numéro 68 du 17 juillet 1947 de la revue DECOLLAGE. Il est précisé que protégé dans un boitier, elle ne nécessite pas d'entretient. Le démarrage se fait par simple lancé de l'hélice sans avoir recours à une batterie d'accus. Des essais rigoureux ont montré qu'elle absorbe à 6 000 tr/mn une puissance de 10 watts soit 2,5 % de la puissance totale, ce qui est négligeable. Par contre avantage important, l'étincelle tirée est de 10 à 12 mm contre 4 à 5 lors de l'utilisation d'une bobine. Le poids est de 470 gr. Au niveau des performances, il est noté que le 100 km/ h en circulaire a été dépassé.
Photo du prototype. A noter l'absence de la culasse amovible qui n'est intallée sur les modèles commercialisés.
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 25/10/2016 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, sauf si Michel le fait, je passerai la photo du mien demain ou jeudi.Il est quasi-neuf, mais le capot de magnéto n'est pas parfait.Mais il y a mieux, un moteur que je n'ai pas, le Dooling 61 avec magnéto(pour autos , mais ce n'est pas un montage d'usine) Cordialement! Pierre
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 25/10/2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Un point intéressant, les essais comparatifs faits au début des bougies glow-plug, montraient que les moteurs à allumage par étincelle(rupteur-bobine ou magnéto) étaient plus puissants que leurs semblables équipés d'une glow.C'est logique, parce que la maîtrise du point d'allumage est plus grande.Mais la glow a triomphé parce que les autos circulaires ont perdu beaucoup d'adeptes et dans un avion, à l'époque, le poids de la batterie était trop important pour le vcc.Mais il serait vraiment intéressant de refaire des essais avec les batteries actuelles et un allumage électronique à capteur hall.Je parle de moteurs de course, pas des moteurs radio standards.Pierre
outremanchot
Âge: 86 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/10/2016 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les voici :
raduga
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 07:15    Sujet du message: Répondre en citant
une très jolie photo de famille! Mais comme je l'ai dit dans la première partie de mon récit sur l'évolution de ce beau moteur, je pense qu'il faut lire 1949 et plus probablement 1950 à la place de 1948 . le catalogue 1949 publié au début de l'été (au regard du descriptif du MICRON 29) présente encore les 10 cc avec le carter à fixation radiale.
outremanchot
Âge: 86 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 09:03    Sujet du message: Répondre en citant
Michel tu as probablement raison.
En fait, j'ai pas mal de notices et dépliants Micron, mais ils ne sont jamais datés... Il n'y a que les catalogues qui sont datés, ou alors les articles de presse...
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifiques témoignages.
Si je comprends bien, la fixation du cylindre se fait par trois (quatre ?) petites vis qui se trouvent sous les ailettes, quid du serrage, les ailettes étaient ajourées au droit des vis ? ou il fallait les poser délicatement et les faire mordre en tournant doucement doucement.... et serrage classique par le côté ?
Et la tête du cylindre ? elle était fixée comment ? par simple vissage sur le haut avec la bougie ?
Beau moteurs, dommage que cette maison n'existe plus.
pierre alberola
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je vous ferai passer(si j'y arrive...) toute la chronologie des Micron 10 et 28.Oui, le cylindre est fixé à l'embase par des écrous que l'on prend avec une clé magnéto, sans problème.La culasse séparée est plutôt un"refroidisseur de bougie(version" technique") car la transmission calorique se fait en ce seul point, ou " face-lift"(version marketing).C'était une marque sérieuse, utilisant des métaux de qualité, usinant bien, le seul reproche, mais en est-ce un, est d'avoir perdu dès les années 52 son avance initiale.En tous cas, il faut en avoir dans une collection quel que soit le modèle.Cordialement! Pierre
raduga
Âge: 67 Taureau
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 11:52    Sujet du message: Répondre en citant
voici trois photos pour présenter la fixation du cylindre. Il faut un peu de patience et de doigté car l'écrou remplissant l’espace entre deux ailettes du cylindre, il faut installer et visser les quatre écrous en même temps. Le principe est identique pour le MICRON 28.
Philippe26
Âge: 72 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 26/10/2016 12:14    Sujet du message: Répondre en citant
MERCI !
Toute une philosophie de la mécanique qui rapidement fut balayée par le Taylorisme et le chronométrage des taches parcellaires (MTM = Method time mesurement ), une chose horrible que j'ai dû apprendre en technologie..... mon prof de dessin industriel aurait entouré les quatre goujons d'un gros trait rouge !!! et je vois son commentaire : tu as inventé la clé gonflable ???
Bref, à cette époque on préférait passer deux trois minutes à s'emm... er avec les 4 écrous, plutôt que de rompre l'harmonie des ailettes en y pratiquant quatre encoches qui auraient permis de passer une clé à pipe qui d'ailleurs en 45/50 n'étaient pas courantes en Europe, les américains ne les introduiront en masse qu'avec le plan Marshall me semble-t-il....
Souvenirs souvenirs,
Encore merci pour ces photos.
41 Suivante
Page 19 sur 41
