CHAUSSEBOURG
Âge: 87 Taureau
MessagePosté le: 05/07/2016 10:29    Sujet du message: Répondre en citant
Michel, tu t'en sors plutôt bien! En plus, il était bien visible, au bord de la route et pas sur la route... Le danger dans ces cas là étant d'arriver trop tard et que le modèle ait déjà été récupéré... Problème hélas bien trop connu en Vol Libre.
A ce sujet, je vous signale que nous embarquons maintenant une petite balise GPS qui donne en permanence l'altitude, la direction et la distance du modèle. Très utile pour les modèles égarés au beau milieu d'un champ de maïs, ou "descendus au trou" pour les planeurs RC.
Voir: "Icare 2" sur Google.
Bonne rencontre à Polsa. Je penserai à vous en Roumanie, aussi sur des pentes, au Ch d'Europe F1E
LDC
MessagePosté le: 05/07/2016 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut Michel,alors la c'est ce qui s'appelle avoir du bol Shocked
MessagePosté le: 05/07/2016 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu sais ce qu'on dit Michel dans ces cas là : une veine de c…u ! surveille de près ton entourage Laughing
et puis vu l'échelle de ton Pétrel, tu peut l'équiper dorénavant d'un bon missile (en bois bien sur) que tu tireras à chaque passage d'un objet volant qui croisera ton vol MDR
Bonne réparation ; cette fois c'est léger ; et bons vols à Polsa Very Happy
MessagePosté le: 05/07/2016 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Michel vu les dégâts minimes constatés, je suis certain que tu vas pouvoir réparer pour la rencontre en Italie. C'est d'ailleurs, peut être, déjà fait [rabot]
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 05/07/2016 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les ailerons ,c'est ok, j'ai juste un peu de teinte à déposer, un coup de vernis sur l'entoilage, et mon stabilo qui est de nouveau un peu trop piqueur... Very Happy Very Happy
Merci pour le beau spectacle que vous nous avez offert, avec ce remorquage en groupe !! [clap] [clap] [clap]
Merci à tous, pour vos encouragements, et surtout éviter les zones de remorquage !!! Il faut que tout le monde profite de cet exemple à ne pas faire Embarassed Embarassed
Michel.L
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 06/07/2016 00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
J'espère n'être pas celui qui t'a coupé l'aile mais sur la photo je ne pense pas que ce soit mon Bidule. On peut voir les choses de plusieurs façons. Depuis le début avec ce planeur tu passes ton temps à le ratatiner mais toujours avec délicatesse. Mais bon tu as vraiment de la chance, entre le planeur qui t'es passé sous le nez à Teillé et cette récupération miraculeuse, il va falloir arrêter de jouer avec tes nerfs Michel MDR .
Bon courage pour cette réparation, cela devrait le faire, tu as réparé pire fracture.
MessagePosté le: 06/07/2016 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui , mais ainsi on a de super photos originales..J'aime bien celle d' Amiens avec l'aile du Pétrel perpendiculaire à la piste... Laughing [non] Laughing
pauvre Michel, on te taquine trop ces temps ci... Embarassed
LEROY
Âge: 73 Lion
MessagePosté le: 07/07/2016 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ne vous inquiétez pas, je persiste et signe, j'en suis à mon 26ème vols, et j'espère faire encore de nombreux vols... et puis derrière il y a la préparation d'un 6m Wink Wink
Michel.L
Greg
Âge: 83 Taureau
MessagePosté le: 08/07/2016 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy AH, l' aventure ....
Le vent se lève .....
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 20/07/2016 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
Le 27ème vol s'est terminé très loin, et la malchance me poursuit. Sad Sad
pour ce qui est de la réparation... faudra attendre que je termine le Lunak.
J'étais content de ce Rétroplane 2016, mais le moral est tout de même au fond des chaussettes.
Merci pour vos encouragements.
Cordialement à tous
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 20/07/2016 17:24    Sujet du message: Répondre en citant
galère…
courage Michel, c'est pas ce petit bobo qui va entraver ta dynamique de moustachu Very Happy
Si j'ai bien compris, les conditions météo à Polsa étaient très changeantes… ça ne facilite pas les vols sereins…
Mais une belle aventure italienne quand même Very Happy
Nouveau messagePosté le: 20/07/2016 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Décidément beaucoup de malheur avec ce si joli planeur,bon courage Wink
Nouveau messagePosté le: 20/07/2016 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes n'ont rien ? Désolé pour toi Michel , mais cela n'a pas l'aire d'être bien méchant Embarassed
Greg
Âge: 83 Taureau
Nouveau messagePosté le: 20/07/2016 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy L' aventure continue ! laisse mijoter quelques semaines car au bout d' un certain temps , on s' aperçoit que c' est moins grave qu' il n' y paraissait. je sais de quoi je parle j' ai vérifié de moult fois ....
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 20/07/2016 22:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut michel
je vois que tu à vraiment pas de chance [argh]
tu est partie au trou ? [humm]
tu va nous refaire une réparation au top [good] il n'y à pas trop de dégât
bon courage
michel [vol]
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/07/2016 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Michel,
Relis les posts de réparation du sieur Eric, ça va te donner du courage, il doit être en catégorie champion du monde Laughing .
Effectivement ça n'a pas l'air trop méchant, tu nous as réparé bien pire. Etait-ce ton planeur que l'on voit partir au trou sur une vidéo que Pascal a mis en ligne ?
Bon courage.
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 23/07/2016 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien le Pétrel qui va tout droit... Crying or Very sad Crying or Very sad
Un peu plus tôt, Rémy me demande si je veux bien lui lancer son planeur, la brise est bonne mais localisée en partie haute de la pente.
Son essai tiens l'air mais le pilotage est scabreux à cause d'un centrage trop arrière.Il atterrit dans les minutes qui suivent.
A mon tour, je lui demande s'il veut bien me lancer mon Pétrel.. en le prenant en main il m'avoue ne pas se sentir capable à cause du poids. [humm] [humm] . Le connaissant bon pilote Wink je lui propose de le lancer moi-même et de récupérer la radio ensuite..
Le problème c'est qu'une fois lancé, il m'a fallu remonter la pente, regarder où il allait +2 ou 3s d'hésitation et reprendre la radio, en retirant la bretelle autour du coup qui tenait le pupitre..pendant ce temps il filait tout droit (ça se voit bien sur le film!!) et il se retrouva dans une zone +bas sans courant ascendant, plus de dynamique et plus de thermiques..
Je n'ai pas pu gérer cette descente et j'ai perdu le Pétrel de vue encore une fois. Confused Confused Il aurait fallu tourner tout de suite sur la gauche pour rester le long de la pente, ou mieux , attendre la sandow de Vincent et faire un p'tit tour et atterrir de suite si ça ne tenait pas...
Je vais suivre le grand maître de réparation Eric qui nous donne l'exemple. Il faut suivre ces réparations dans le chapitre du forum.
Merci pour vos encouragements..
Michel.L
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/08/2016 12:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous communique ce lien en raison surtout du premier vol qui a été filmé (c'est très court !!) et photographié par les participants du "speedair" de Daniel DANQUIGNY. Le Pétrel y figure aussi.
https://youtu.be/VlogSxbdeVo
Cette rencontre s'est très bien passée grâce à la présence d'une quinzaine de participants , de quatre remorqueurs, et d'une soixantaine de remorquages. avec un vol de 45mn pour certains...
Hé Marc !!! t'as loupé Wink Wink
Michel.L
Nouveau messagePosté le: 27/08/2016 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais, j'avais un souci ! Ce sera pour l'an prochain , avec un nouvel oiseau en principe! Wink
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 27/08/2016 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut michel
super la vidéo [good]
c'est à combien de km par rapport à blois ?
michel [vol]
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 27/08/2016 16:07    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de regarder sur calcul d'itinéraire:
161km , 2h38 de route , et 12,79€...
Pour la vidéo, ça devrait s'améliorer au fur et à mesure, c'est ma seconde vidéo !!!
Notre Président du club aura son nouveau planeur de 6m... Cool Cool
mais chuuut ce sera la surprise !! Wink
Michel.L
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 27/08/2016 16:47    Sujet du message: Répondre en citant
Belle vidéo Michel [clap]
Dommage, je n'étais pas libre ce jour là. Crying or Very sad
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 15/09/2016 13:33    Sujet du message: Répondre en citant
Tu seras à l'AMCY le 25 Septembre pour la rencontre remorquage planeurs ?
Le Pétrel est prêt, mais le Lunak n'est qu'à 50% de sa construction...
Je viens avec le Piper au cas où... Wink Wink et l'appareil photo Very Happy
Michel.L
Âge: 81 Sagittaire
Nouveau messagePosté le: 15/09/2016 23:57    Sujet du message: Répondre en citant
Michel.L
Salut Michel,
Merci pour l'invitation, ça me touche.
Malheureusement, je ne suis pas libre, j'ai encore des compétitions jusqu'à mi Octobre.
fabplane56
Âge: 50 Balance
Nouveau messagePosté le: 11/07/2017 02:22    Sujet du message: Répondre en citant
très beau travail , je dois bien avouer que ce modèle m'inspire beaucoup, j'hésite vraiment à me lancer dans sa fabrication ;) Very Happy deco
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 11/07/2017 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu veux les plans je peux te préparer un pack en format A4 en pdf.
Couples et nervures...
Si c'est ton premier modèle... tu vas avoir besoin de beaucoup de persévérance.. D'autre part, le type de coffrage est assez difficile à réaliser [rabot] [scie] mais pas insurmontable..
En tous les cas, ça me fait très plaisir de savoir que tu es candidat pour te lancer sur ce modèle [good] [good]
Michel.L [vol]
Gauthier
Nouveau messagePosté le: 26/07/2017 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, je viens d'arriver sur le forum et suis admiratif de la qualité de vos realisations.
Suite a la rencontre vdp de macon a l'ascension, j'ai eu envie de me lancer dans la construction d'un beau planeur. Mon choix s'est arrêté sur le petrel et je cherche donc un plan pour me lancer dans la construction.
Est-ce que quelqu'un aurait un plan de petrel 4-5m d'envergure au format pdf que je puisse imprimer sur traceur ?
J'ai voulu commander le plan de chris william sur Traplet mais apparement le site est en liquidation...
Merci dd votre aide...
Gauthier
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 26/07/2017 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Gauthier... (c'est ton prénom ?)
Moi, c'est Michel.... Bien sûr que je t'envois deux plans , celui du fuselage avec les couples et celui des ailes avec les nervures correspondantes.
Bien sûr, tout ceci reste à but non lucratif et si quelqu'un te demande les fichiers , tu me le renvois..
D'abord tu te lances dans une sacrée aventure..!! mais le suivi sur Rétroplane te permettra d'y voir clair. Wink
Mon adresse e_mail: leroymichel9419@neuf.fr
Tu me laisses des coordonnées ?
Michel.L [vol]
En page 4 une modification importante pour éviter de perdre la commande de profondeur sur le Pétrel... Crying or Very sad Crying or Very sad Wink Wink
Gauthier
Nouveau messagePosté le: 26/07/2017 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci michel !!!
C'est effectivement une sacrée aventure qui va commencer dans quelques semaines mais auparavant...Vacances!!!
LEROY
Âge: 73 Lion
Nouveau messagePosté le: 13/07/2018 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
« Gauthier » a écrit:
Merci michel !!!
MessagePosté le: 26/07/2017 17:44 Sujet du message: Répondre en citant Editer/Supprimer ce message
Page 16 sur 17
