"Sparviero" Teichfuss - Roger
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 13/03/2016 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
ca avance bien Wink [clap]
MessagePosté le: 13/03/2016 20:10    Sujet du message: Re: Sparviero Roger Répondre en citant
« Roger_Vettorel » a écrit:
Au fait, est-il possible de rendre à ces épingles leur pointe aussi pointue qu'à l'origine ?
J'ai déjà essayé au lapidaire avec un papier fin, bof, c'est jamais vraiment comme à l'origine.
Par contre j'enfonce de 1cm systématiquement chaque épingle dans un pain de paraffine (bougie) avant de les piquer dans le bois, ça s'enfonce nettement mieux et on casse beaucoup moins de pointes.
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 13/03/2016 20:31    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Salut Pat !
Oui, ça avance lentement mais sûrement. Pour l'instant je suis mon planning, mais il y a encore à faire, surtout le coffrage du fuselage qui ne va pas être de tout repos ! Surtout qu'il n'y a pas grand chose de droit !!!
Salut Vincent !
Merci pour le conseil concernant les épingles. Ça n'a l'air de rien ces petites choses mais ça va nettement mieux quand c'est au top. Comme nous quoi ! Laughing
MessagePosté le: 14/03/2016 09:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais Roger, la ligne droite n'est pas forcément le plus court chemin pour prendre du plaisir ! Bonne suite ! Wink [clap]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 14/03/2016 14:17    Sujet du message: S Répondre en citant
Salut Marc,
C'est vrai que mon "épervier" a de jolies courbures qui me donnent pas mal de fil à retordre mais si je n'avais pas tenté l'aventure, je l'aurais regretté.
J'ai testé l'astuce de Vincent (épingles enfoncées dans la paraffine ). Ça va nettement mieux ! Very Happy
MessagePosté le: 14/03/2016 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une bonne astuce effectivement, mais ça laisse pas de trace de trous d'épingle paraffinées au vernissage du plaquage ?
MessagePosté le: 14/03/2016 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Non le bois ne s'imbibe pas, la paraffine est solide, en tout cas rien qui gênerai la teinte, parfois ça laisse un minuscule copeau qui part tout seul. En menuiserie on avait toujours un bloc de paraffine dans la poche, pour mettre sur l'égoïne, les tables des machines, les grosses vis, clous...
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 20/03/2016 23:00    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Suite de l'histoire des coffrages :
Lentement on arrive au bout de l'aile
Puis on revient au saumon, et la ça se corse un peu plus. J'ai repris l'idée de rajouter un morceau de bois massif pour faire la courbe. (Il manque la photo Embarassed Embarassed )
Pour les bords d'attaque des gouvernes le même problème s'est posé. Ceux des volets ont bien un ctp roulé, mais pour les ailerons, j'ai préféré procéder par collage de bandes de ctp suivi de ponçage. Je n'y ai peut-être pas gagné au change, mais bon il faudra faire mieux la prochaine fois...
Voilà, les ailes sont coffrées. Les gouvernes de l'aile gauche le seront prochainement. Je ne ne suis pas totalement satisfait de ma prestation, il y a quelques imperfections...
Ensuite, nouveau contre-temps, je m'absenterai de l'atelier pour une semaine. Rendez-vous donc pour le coffrage du fuselage en avril...
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 20/03/2016 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Roger [amen] [amen] [amen]
Elles sont magnifique tes plumes ! Cool
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 20/03/2016 23:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo, chouette boulot. [clap]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 04/04/2016 21:24    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Bonsoir tous !
De retour de voyage, qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant que personne n'avait pris le relais dans ma construction ! [argh]
Faut vraiment tout faire soi-même !
Donc, retour au sous-sol le plus vite possible pour m'occuper du coffrage du fuselage !
Je ne vous cache pas que la reprise du service a été dure. Le beau coffrage se mérite et je suis encore loin d'être au point ! [argh] [argh]
Quelques photos (qui par chance ne montrent pas les défauts ! ) :
J'ai donc commencé par l'arrière et pour la taille des panneaux, j'ai fait pour le mieux, même si ce n'est pas toujours orthodoxe...
Vous remarquerez que le bloc de paraffine ne quitte plus l'établi !
Plus que le reste !
A bientôt !
MessagePosté le: 04/04/2016 22:46    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise efficace! Moi je m'ennuie, plus rien à faire...
MessagePosté le: 04/04/2016 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Fait comme moi, casse tes modèles et reconstruit les. Ça coute pas trop cher et ça occupe à longueur d'année Laughing
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 04/04/2016 23:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et bé tu n'as pas chômé à la reprise, tu as raté ton sevrage visiblement Laughing .
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 05/04/2016 08:26    Sujet du message: Répondre en citant
ben c'est bien propre [clap]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 05/04/2016 22:02    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Bonsoir !
J'ai posé encore quelques panneaux aujourd'hui.
Ça vient bon ! Very Happy
Et une photo-souvenir de plus pour voir la structure du fuselage avant le coffrage complet !
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 05/04/2016 23:17    Sujet du message: Répondre en citant
Joli le raccord avec l'emplanture de l'aile!
Bonne suite,
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 07/04/2016 08:28    Sujet du message: Répondre en citant
belle construction dans un joli atelier [clap]
MessagePosté le: 07/04/2016 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Garde les chutes pour les goussets du prochain.... Wink
adrien gallet
Âge: 23 Gémeau
MessagePosté le: 07/04/2016 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très beau
Adrien GALLET
MessagePosté le: 08/04/2016 19:46    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Roger, tu ne perds pas la main.
Les trois marteaux sur le présentoir, c'est pour enfoncer les épingles ? MDR
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 09/04/2016 20:35    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Coucou les amis !
Après-midi au grand air aujourd'hui (sur le terrain du club pour une séance de remorquage). Après toutes ces journées passées en sous-sol, c'était indispensable ! Et aussi pour remettre les pouces sur les manches..... Assez bonnes conditions et de bons vols réalisés. Par contre, pour les atterros, j'ai, semble-t-il, un peu perdu la main....
Merci pour vos bonnes remarques ! Le fuselage est maintenant tout coffré (il ne reste plus que les bords d'attaque des karmans à finir ). Voilà une bonne chose de faite ! Very Happy
Je vais pouvoir passer à la mise forme de la verrière, du nez et du patin. Programme chargé donc pour la semaine à venir....
Pour le nez, j'ai opté pour une forme en bois. J'ai du la refaire 3 fois !
Sur la photo : la première forme à gauche, et la troisième un peu ébauchée (à la lime électrique ! ).
Après tout ces coffrages, il me reste des centaines de chutes. De quoi faire des goussets jusqu'à plus soif ....
Pour les épingles, même avec les gros marteaux, je n'arriverai pas à redresser toutes celles qui sont tordues et qui finiront donc à la poubelle ! Crying or Very sad
Bonne soirée et à bientôt !
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 09/04/2016 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Chouette ton fuseau. Toi aussi tu vas vite. [clap]
MessagePosté le: 09/04/2016 23:29    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo pour ce beau fuseau joliment coffré, y'a pas à dire, ça a de la gueule ces planeurs !
Âge: 80 Vierge
MessagePosté le: 11/04/2016 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
The "coffrage" is beautiful [clap] [clap] [clap]
And with a great pace!
Vincent
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 11/04/2016 18:34    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Merci Vincent !
Travail sur la verrière aujourd'hui. C'est donc la cinquième étape !
Pour mémoire, voici les 4 premières :
Collage du rhodoïd sur son support :
J'ai aussi refait un hauban de stab. Le premier était fait à partir d'un tube carbone. Pour faire plus "époque", j'ai repris du ctp et de la baguette de pin.
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 12/04/2016 08:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beaucoup plus joli comme ça [good]
Roger_Vettorel
Âge: 73 Capricorne
MessagePosté le: 17/04/2016 15:15    Sujet du message: Sparviero Roger Répondre en citant
Bonjour !
Suite des travaux sur la verrière :
Découpe et collage de la partie fixe sur le fuselage :
Collage de bandes de ctp pour représenter l'armature :
Le nez est façonné, mais il me semble un peu trop plat [humm]
Ajout de petites pièces triangulaires :
La verrière est terminée !
MessagePosté le: 17/04/2016 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique et superbement ajustée [clap] [clap] [clap]
Tes coffrages aussi sont supers ajustés tu as fait des entures ou tu les as collé bord à bord [humm]
Âge: 60 Taureau
MessagePosté le: 17/04/2016 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifiquement réalisé [amen] [amen] [amen] [amen] !
Page 5 sur 8
