Posté le: 13/03/2016 19:01 Sujet du message: |
ca avance bien
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 13/03/2016 19:31 Sujet du message: Sparviero Roger |
Salut Pat !
Oui, ça avance lentement mais sûrement. Pour l'instant je suis mon planning, mais il y a encore à faire, surtout le coffrage du fuselage qui ne va pas être de tout repos ! Surtout qu'il n'y a pas grand chose de droit !!!
Salut Vincent !
Merci pour le conseil concernant les épingles. Ça n'a l'air de rien ces petites choses mais ça va nettement mieux quand c'est au top. Comme nous quoi !  |
Posté le: 14/03/2016 08:38 Sujet du message: |
Tu sais Roger, la ligne droite n'est pas forcément le plus court chemin pour prendre du plaisir ! Bonne suite ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 14/03/2016 13:17 Sujet du message: S |
Salut Marc,
C'est vrai que mon "épervier" a de jolies courbures qui me donnent pas mal de fil à retordre mais si je n'avais pas tenté l'aventure, je l'aurais regretté.
J'ai testé l'astuce de Vincent (épingles enfoncées dans la paraffine ). Ça va nettement mieux !  |
Posté le: 14/03/2016 13:21 Sujet du message: |
Une bonne astuce effectivement, mais ça laisse pas de trace de trous d'épingle paraffinées au vernissage du plaquage ?
Posté le: 14/03/2016 13:51 Sujet du message: |
Non le bois ne s'imbibe pas, la paraffine est solide, en tout cas rien qui gênerai la teinte, parfois ça laisse un minuscule copeau qui part tout seul. En menuiserie on avait toujours un bloc de paraffine dans la poche, pour mettre sur l'égoïne, les tables des machines, les grosses vis, clous...
Posté le: 20/03/2016 22:00 Sujet du message: Sparviero Roger |
Suite de l'histoire des coffrages :
Lentement on arrive au bout de l'aile
Puis on revient au saumon, et la ça se corse un peu plus. J'ai repris l'idée de rajouter un morceau de bois massif pour faire la courbe. (Il manque la photo )
Pour les bords d'attaque des gouvernes le même problème s'est posé. Ceux des volets ont bien un ctp roulé, mais pour les ailerons, j'ai préféré procéder par collage de bandes de ctp suivi de ponçage. Je n'y ai peut-être pas gagné au change, mais bon il faudra faire mieux la prochaine fois...
Voilà, les ailes sont coffrées. Les gouvernes de l'aile gauche le seront prochainement. Je ne ne suis pas totalement satisfait de ma prestation, il y a quelques imperfections...
Ensuite, nouveau contre-temps, je m'absenterai de l'atelier pour une semaine. Rendez-vous donc pour le coffrage du fuselage en avril... |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 20/03/2016 22:40 Sujet du message: |
Bravo Roger
Elles sont magnifique tes plumes !
Sénèque |
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 20/03/2016 22:41 Sujet du message: |
Bravo, chouette boulot. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 04/04/2016 20:24 Sujet du message: Sparviero Roger |
Bonsoir tous !
De retour de voyage, qu'elle ne fut pas ma surprise en voyant que personne n'avait pris le relais dans ma construction !
Faut vraiment tout faire soi-même !
Donc, retour au sous-sol le plus vite possible pour m'occuper du coffrage du fuselage !
Je ne vous cache pas que la reprise du service a été dure. Le beau coffrage se mérite et je suis encore loin d'être au point !
Quelques photos (qui par chance ne montrent pas les défauts ! ) :
J'ai donc commencé par l'arrière et pour la taille des panneaux, j'ai fait pour le mieux, même si ce n'est pas toujours orthodoxe...
Vous remarquerez que le bloc de paraffine ne quitte plus l'établi !
Plus que le reste !
A bientôt ! |
Posté le: 04/04/2016 21:46 Sujet du message: |
| Reprise efficace! Moi je m'ennuie, plus rien à faire... |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 04/04/2016 22:02 Sujet du message: |
Et bé tu n'as pas chômé à la reprise, tu as raté ton sevrage visiblement .
Posté le: 05/04/2016 07:26 Sujet du message: |
ben c'est bien propre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 05/04/2016 21:02 Sujet du message: Sparviero Roger |
Bonsoir !
J'ai posé encore quelques panneaux aujourd'hui.
Ça vient bon !
Et une photo-souvenir de plus pour voir la structure du fuselage avant le coffrage complet !
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 05/04/2016 22:17 Sujet du message: |
Joli le raccord avec l'emplanture de l'aile!
Bonne suite,
LDC |
Posté le: 07/04/2016 07:28 Sujet du message: |
belle construction dans un joli atelier ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 07/04/2016 21:35 Sujet du message: |
Garde les chutes pour les goussets du prochain....  |
adrien gallet Fidèle Posteur
Posté le: 07/04/2016 21:39 Sujet du message: |
C'est très beau
Adrien GALLET |
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 08/04/2016 18:46 Sujet du message: |
Beau travail Roger, tu ne perds pas la main.
Les trois marteaux sur le présentoir, c'est pour enfoncer les épingles ?
Posté le: 09/04/2016 19:35 Sujet du message: Sparviero Roger |
Coucou les amis !
Après-midi au grand air aujourd'hui (sur le terrain du club pour une séance de remorquage). Après toutes ces journées passées en sous-sol, c'était indispensable ! Et aussi pour remettre les pouces sur les manches..... Assez bonnes conditions et de bons vols réalisés. Par contre, pour les atterros, j'ai, semble-t-il, un peu perdu la main....
Merci pour vos bonnes remarques ! Le fuselage est maintenant tout coffré (il ne reste plus que les bords d'attaque des karmans à finir ). Voilà une bonne chose de faite !
Je vais pouvoir passer à la mise forme de la verrière, du nez et du patin. Programme chargé donc pour la semaine à venir....
Pour le nez, j'ai opté pour une forme en bois. J'ai du la refaire 3 fois !
Sur la photo : la première forme à gauche, et la troisième un peu ébauchée (à la lime électrique ! ).
Après tout ces coffrages, il me reste des centaines de chutes. De quoi faire des goussets jusqu'à plus soif ....
Pour les épingles, même avec les gros marteaux, je n'arriverai pas à redresser toutes celles qui sont tordues et qui finiront donc à la poubelle !
Bonne soirée et à bientôt ! |
Posté le: 09/04/2016 20:22 Sujet du message: |
Chouette ton fuseau. Toi aussi tu vas vite. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 09/04/2016 22:29 Sujet du message: |
| Bravo pour ce beau fuseau joliment coffré, y'a pas à dire, ça a de la gueule ces planeurs ! |
bocorvin Maniaco Posteur
Posté le: 11/04/2016 13:22 Sujet du message: |
The "coffrage" is beautiful
And with a great pace!
Vincent |
Posté le: 11/04/2016 17:34 Sujet du message: Sparviero Roger |
Merci Vincent !
Travail sur la verrière aujourd'hui. C'est donc la cinquième étape !
Pour mémoire, voici les 4 premières :
Collage du rhodoïd sur son support :
J'ai aussi refait un hauban de stab. Le premier était fait à partir d'un tube carbone. Pour faire plus "époque", j'ai repris du ctp et de la baguette de pin.
Posté le: 12/04/2016 07:40 Sujet du message: |
C'est beaucoup plus joli comme ça ![[good]](images/smiles/good.gif)
Dominique |
Posté le: 17/04/2016 14:15 Sujet du message: Sparviero Roger |
Bonjour !
Suite des travaux sur la verrière :
Découpe et collage de la partie fixe sur le fuselage :
Collage de bandes de ctp pour représenter l'armature :
Le nez est façonné, mais il me semble un peu trop plat
Ajout de petites pièces triangulaires :
La verrière est terminée !
Posté le: 17/04/2016 15:53 Sujet du message: |
Magnifique et superbement ajustée
Tes coffrages aussi sont supers ajustés tu as fait des entures ou tu les as collé bord à bord
Sed Maniaco Posteur
Posté le: 17/04/2016 15:58 Sujet du message: |
Magnifiquement réalisé !
 Serge |
