michel Serial Posteur
Posté le: 12/02/2016 18:59 Sujet du message: |
Elle est bien belle cette aile Dominique.
Posté le: 12/02/2016 21:25 Sujet du message: |
merci Michel
Dominique |
Posté le: 13/02/2016 00:24 Sujet du message: |
Chapeaux de nervures de 8 mm il me semble tu m'écoutes pas
Comme moi encore une aile à faire
Posté le: 13/02/2016 13:13 Sujet du message: |
bonjour Daniel
non non,c'est bien une aile en mouette j'ai rien changé au plan mais la photo trompe beaucoup
Dominique |
Posté le: 20/02/2016 09:36 Sujet du message: |
C'est ton prochain, le plan en arrière...plan?? [/quote]
désolé Marc j'avais pas vu ta question,le plan en arrière c'est celui d'un ASK 18 qui m'interrese peu être après
Dominique |
Posté le: 20/02/2016 16:05 Sujet du message: |
bonjour a tous
quelqu'un pourrais me dire ou je pourrais me procurer de la corde a piano de 2 en 1.10m de long ça serai pour faire mon articulation d'aileron
merci
Dominique |
Posté le: 20/02/2016 16:34 Sujet du message: |
La CAP en 1.50m se trouve, mais je n'ai pas vu de 2mm, ou mal cherché...
Tu peux remplacer la CAP par
-Jonc fibre de 2mm se trouve plus facilement en grande longueur, par exemple chez e-kite
Ou braser à l'argent un bout de CAP pour la rallonger, ou tube laiton 2mm rabouté avec à l'intérieur à la jonction une CAP de 1mm et soudure à l'étain.
Ou le plus simple gaine de commande plastique de 2mm avec une CAP de 1mm à l'intérieur
Posté le: 22/02/2016 17:26 Sujet du message: |
bonjour a tous
je revient auprès de vous pour mes articulations d'ailerons pensez vous qu'il soit possible de remplacer la corde a piano, dans la gaine, par un câble
Dominique |
Posté le: 22/02/2016 18:26 Sujet du message: |
Tu parles d'une gaine plastique? ce serait un câble en acier? niveau solidité aucun problème, par contre il faut avoir une tige suffisamment rigide et rectiligne pour s'enfiler dans les charnières, à toi de voir si ça va.
Posté le: 23/02/2016 19:35 Sujet du message: |
Bonjour à tous, bon j'ai réussi à faire mes articulations d'ailerons comme je voulais, c'est a dire démontables. Alors deux gaines plastique avec une qui sera rigidifiée avec une cap (merci du conseil Vincent)
Dominique |
Posté le: 23/03/2016 15:43 Sujet du message: |
Bonjour à tous
Bon, des nouvelles du CB28, il est terminé mais impossible pour l'instant de faire une dernière mise en croix avant entoilage, j'ai en ce moment des problèmes de dos, alors je lui fais des petites choses en plus.
Pour l'instant avant entoilage il fait 4.100kg
Dominique |
Posté le: 24/03/2016 14:00 Sujet du message: |
ça devient bon ! Une fois la bonne motorisation installée et la finition faite, ce sera du bonheur ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 24/03/2016 19:01 Sujet du message: |
bonjour a tous encore une petite bricole de faite mais qui peu être utile
Dominique |
Posté le: 24/03/2016 19:58 Sujet du message: |
Ne l'alourdis pas trop quand même !  |
Posté le: 24/03/2016 20:03 Sujet du message: |
Une belle séance de ponçage en perspective
en tous cas, la forme a l'air bien fluide avec un beau galbe homogène ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 24/03/2016 21:38 Sujet du message: |
Pas de souci Marc, j'arrête là les ajouts de bricoles
Dominique |
Posté le: 25/03/2016 13:03 Sujet du message: |
Bon là je rame lamentablement sur la verrière, je pense que vais laisser tomber pour l'instant, ça me prend trop la tête, ça commence à être trop long et je ne vois plus d'évolution ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Dominique |
Posté le: 25/03/2016 13:40 Sujet du message: |
C'est quoi le problème, l'ajustage? le collage? pourtant c'est un simple panneau développable. Ton rhodoïd n'est pas trop gros? pour ce genre de verrière j'utiliserai du 0.3mm maxi
Posté le: 25/03/2016 13:54 Sujet du message: |
bonjour Vincent le problème vient de ce que je n'arrive pas a faire la forme du panneau et sinon tu utilise quoi comme colle
Dominique |
Posté le: 25/03/2016 15:24 Sujet du message: |
Pour la forme tu prends du papier calque que tu présentes, tu dégrossi et tu te rapproche au fur et à mesure, tu peux avant de couper le rhodoïd définitif faire un patron en carton fin. Pour le collage, s'il y a un peu de surface, la néoprène va bien ou la "Résit a tout" de chez Pattex. Ca peut aussi être sans collage avec des petites pointes.
Posté le: 26/03/2016 17:53 Sujet du message: |
bonjour a tous bon j'ai résolu mon problème je lui ai fait des montants sur le coté, montants qui sont sur le plan mais qui n'étaient pas a mon goût
j'ai déjà fait une première vitre arrière en carton pour voir ça me semble pas mal
affaire a suivre
Dominique |
Posté le: 26/03/2016 17:55 Sujet du message: |
j'ai oublier une photo
Dominique |
Posté le: 26/03/2016 18:19 Sujet du message: |
Ha ok c'est à l'intérieur, je pensais que tu aurais fait un vitrage d'une seule pièce à recouvrement
Posté le: 28/03/2016 17:30 Sujet du message: |
bonjour a tous bon la partie verrière et terminée c'est en faite 4 vitres qui viendrons en appuis sur les montants par collage ou des petites pointes
bon j'arrête de vous ennuyer avec ça
Dominique |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 28/03/2016 18:01 Sujet du message: |
Tu nous embêtes pas. Ton expérience peut servir à d'autres. A un problème on arrive toujours à trouver une solution. |
Posté le: 29/03/2016 18:36 Sujet du message: |
Allez, encore un petit truc de fait, c'est un peu grand, mais enfin ça me va
Dominique |
Posté le: 29/03/2016 19:16 Sujet du message: |
merci qui ? bon, t'aurais quand même pu faire un petit cadran et un petit vitrage ! paresseux , va !!!  |
Posté le: 29/03/2016 21:01 Sujet du message: |
merci Marc,reste plus a lui trouver un pilote
Dominique |
Posté le: 30/03/2016 11:21 Sujet du message: |
sur les conseils de Marc j'ai fait un cadran et un vitrage,bon c'est pas top
Dominique |
