CB28 4,20m électrifié
MessagePosté le: 12/02/2016 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Elle est bien belle cette aile Dominique.
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 12/02/2016 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci Michel Wink
MessagePosté le: 13/02/2016 00:24    Sujet du message: Répondre en citant
Chapeaux de nervures de 8 mm il me semble tu m'écoutes pas Laughing
Comme moi encore une aile à faire [scie]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 13/02/2016 13:13    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Daniel
non non,c'est bien une aile en mouette j'ai rien changé au plan mais la photo trompe beaucoup
MessagePosté le: 13/02/2016 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
« GEDA28 » a écrit:
et je ne suis toujours pas prévenu malgré ma demande sur le site...
En bas a gauche d'une page du sujet que vois tu?
"Arrêter de surveiller ce sujet" ou "Surveiller ce sujet"?
sinon ça ne serait pas ton FAI ou client mail qui classe les notifications en spam?
T'as essayé de surveiller d'autres sujets? par exemple un de ceux plus actifs du forum "Constructions détaillées"
Quand tu vas sur le forum tu vois bien les icones en rouges clignotantes lorsqu'un nouveau message a été posté dans un sujet?
il n'y a aucune raison que ça ne marche pas, il y a toujours une explication logique en informatique.
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 20/02/2016 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ton prochain, le plan en arrière...plan?? Wink[/quote]
désolé Marc j'avais pas vu ta question,le plan en arrière c'est celui d'un ASK 18 qui m'interrese peu être après
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 20/02/2016 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
quelqu'un pourrais me dire ou je pourrais me procurer de la corde a piano de 2 en 1.10m de long ça serai pour faire mon articulation d'aileron
merci
MessagePosté le: 20/02/2016 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
La CAP en 1.50m se trouve, mais je n'ai pas vu de 2mm, ou mal cherché...
Tu peux remplacer la CAP par
-Jonc fibre de 2mm se trouve plus facilement en grande longueur, par exemple chez e-kite
Ou braser à l'argent un bout de CAP pour la rallonger, ou tube laiton 2mm rabouté avec à l'intérieur à la jonction une CAP de 1mm et soudure à l'étain.
Ou le plus simple gaine de commande plastique de 2mm avec une CAP de 1mm à l'intérieur
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 22/02/2016 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous
je revient auprès de vous pour mes articulations d'ailerons pensez vous qu'il soit possible de remplacer la corde a piano, dans la gaine, par un câble
MessagePosté le: 22/02/2016 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles d'une gaine plastique? ce serait un câble en acier? niveau solidité aucun problème, par contre il faut avoir une tige suffisamment rigide et rectiligne pour s'enfiler dans les charnières, à toi de voir si ça va.
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 23/02/2016 19:35    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous, bon j'ai réussi à faire mes articulations d'ailerons comme je voulais, c'est a dire démontables. Alors deux gaines plastique avec une qui sera rigidifiée avec une cap (merci du conseil Vincent) Wink
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 23/03/2016 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous
Bon, des nouvelles du CB28, il est terminé mais impossible pour l'instant de faire une dernière mise en croix avant entoilage, j'ai en ce moment des problèmes de dos, alors je lui fais des petites choses en plus.
Pour l'instant avant entoilage il fait 4.100kg
MessagePosté le: 24/03/2016 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
ça devient bon ! Une fois la bonne motorisation installée et la finition faite, ce sera du bonheur ! [clap]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2016 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous encore une petite bricole de faite mais qui peu être utile
MessagePosté le: 24/03/2016 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ne l'alourdis pas trop quand même ! Wink
MessagePosté le: 24/03/2016 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Une belle séance de ponçage en perspective Laughing
en tous cas, la forme a l'air bien fluide avec un beau galbe homogène [clap]
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 24/03/2016 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de souci Marc, j'arrête là les ajouts de bricoles Wink
Âge: 71 Vierge
MessagePosté le: 25/03/2016 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
Bon là je rame lamentablement sur la verrière, je pense que vais laisser tomber pour l'instant, ça me prend trop la tête, ça commence à être trop long et je ne vois plus d'évolution [argh]
MessagePosté le: 25/03/2016 13:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi le problème, l'ajustage? le collage? pourtant c'est un simple panneau développable. Ton rhodoïd n'est pas trop gros? pour ce genre de verrière j'utiliserai du 0.3mm maxi
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 25/03/2016 13:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Vincent le problème vient de ce que je n'arrive pas a faire la forme du panneau et sinon tu utilise quoi comme colle
Nouveau messagePosté le: 25/03/2016 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la forme tu prends du papier calque que tu présentes, tu dégrossi et tu te rapproche au fur et à mesure, tu peux avant de couper le rhodoïd définitif faire un patron en carton fin. Pour le collage, s'il y a un peu de surface, la néoprène va bien ou la "Résit a tout" de chez Pattex. Ca peut aussi être sans collage avec des petites pointes.
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/03/2016 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous bon j'ai résolu mon problème je lui ai fait des montants sur le coté, montants qui sont sur le plan mais qui n'étaient pas a mon goût
j'ai déjà fait une première vitre arrière en carton pour voir ça me semble pas mal
affaire a suivre [humm]
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 26/03/2016 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublier une photo Embarassed
Nouveau messagePosté le: 26/03/2016 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ok c'est à l'intérieur, je pensais que tu aurais fait un vitrage d'une seule pièce à recouvrement
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 28/03/2016 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour a tous bon la partie verrière et terminée c'est en faite 4 vitres qui viendrons en appuis sur les montants par collage ou des petites pointes
bon j'arrête de vous ennuyer avec ça
BISSEY
Âge: 69 Taureau
Nouveau messagePosté le: 28/03/2016 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu nous embêtes pas. Ton expérience peut servir à d'autres. A un problème on arrive toujours à trouver une solution.
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/03/2016 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
Allez, encore un petit truc de fait, c'est un peu grand, mais enfin ça me va Laughing
Nouveau messagePosté le: 29/03/2016 19:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci qui ? bon, t'aurais quand même pu faire un petit cadran et un petit vitrage ! paresseux , va !!! Laughing
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 29/03/2016 21:01    Sujet du message: Répondre en citant
merci Marc,reste plus a lui trouver un pilote Very Happy
Âge: 71 Vierge
Nouveau messagePosté le: 30/03/2016 11:21    Sujet du message: Répondre en citant
sur les conseils de Marc j'ai fait un cadran et un vitrage,bon c'est pas top Embarassed
Page 7 sur 12
