Posté le: 10/02/2016 09:35 Sujet du message: |
L'essentiel est ce qu'on se comprenne ! la Picardie ressemble beaucoup à la Bretagne....en ce moment !! Un temps à ne pas mettre des demi-ailes d' Horten dehors ! |
Posté le: 10/02/2016 09:43 Sujet du message: |
joli travail Marc , sinon toujours pas répondu a ma question !!
Dominique |
Posté le: 10/02/2016 12:01 Sujet du message: |
Dominique,r afraîchis moi la mémoire ! Ai oublié, laquelle ?
Pièces des AF, sur roulement, montage tantôt pour vérifier que cela fonctionne correctement ! :
Posté le: 10/02/2016 13:14 Sujet du message: |
Bonjour Marc,
mignon toutes ces petites pièces pour tes AF !
C'est long à faire mais qu'est-ce qu'on s'éclate avec cette quincaillerie qui va bien sur fonctionner à merveille vu l'étude précédente
Posté le: 10/02/2016 13:23 Sujet du message: |
regarde dans ta boite mail
Dominique |
Posté le: 10/02/2016 15:46 Sujet du message: |
ça fonctionne, y'a plus qu' à tout démonter pour la finition et mise en place du boîtier dans l'aile:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 10/02/2016 16:02 Sujet du message: |
Bravo Marc! C'est très beau, et quand ça fonctionne bien, c'est encore + BEAU!!!
Pierre CHB
LDC |
Greg Accro Posteur
Posté le: 10/02/2016 17:51 Sujet du message: |
super ces AF et simples en plus ! je vais m' en inspirer servilement .
Le vent se lève ..... |
Posté le: 10/02/2016 18:32 Sujet du message: |
Tout comme je me suis inspiré de cette photo du réel :
Posté le: 10/02/2016 18:43 Sujet du message: |
Je vais voir ça de près bientôt on pourra baver dessus j'espère
Posté le: 18/02/2016 12:03 Sujet du message: |
les avancées récentes:
servos d'ailerons installés et commandes réalisées, boîtiers à fermer. Coffrages découpés, de la dentelle ce planeur ! Servos d' AF installés dans des boîtiers, les AF fonctionnent correctement !...
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 18/02/2016 12:15 Sujet du message: |
Belle avancée et joyeuse dentelle en effet. J'ai cru que tu étais malade, 8 jours sans une avancée sur la construction, on n'était plus habitué
Posté le: 18/02/2016 12:17 Sujet du message: |
bien joli tout ça tu va continuer les arrondis ou juste aux boîtiers d'afs
Dominique |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 18/02/2016 12:21 Sujet du message: |
Salut Marc,
c'est très chouette tout ça . Tu as commencé à teindre les ailerons il me semble
Stéphane |
Posté le: 18/02/2016 12:30 Sujet du message: |
Un peu perturbé par ces vacances et quelques obligations, j'avais levé le pied ! C'est reparti. J'ai repris ton système pour les trappes ,Stéphane. Juste autour des AF ces arrondis mais encore un dernier panneau de coffrage au niveau de l'emplanture ( BA et barre de torsion en arrière du longeron) dès que les ferrures seront posées et que la mise en croix et le haubannage seront réalisés en début de semaine prochaine . J'attaque ensuite la finition ( suite teinture et entoilage). Tout bois verni, je n'ai que le fuselage à peindre blanc brillant...Il devrait être prêt à voler à Angers |
Greg Accro Posteur
Posté le: 18/02/2016 12:36 Sujet du message: |
Bravo, j' aimerais bien en être à ce stade ....tu mets quelle référence de servo ailerons et AF ?
A+ et encore
Posté le: 18/02/2016 13:32 Sujet du message: |
servos : des Hitec 8kg aux AF qui traînaient au fond d'une boîte et des Hypérion 13kg aux ailerons ( 1,30m de long et 14cm de large) |
Greg Accro Posteur
Posté le: 18/02/2016 20:30 Sujet du message: |
Merci, ça me semble énorme, mais c' est certainement le prix de la sécurité et 0.18m2 d' ailerons faut quand même les bouger!
Posté le: 19/02/2016 16:01 Sujet du message: |
Début de l'entoilage au diacov
Posté le: 19/02/2016 16:17 Sujet du message: |
Beau travail!
LDC |
Posté le: 19/02/2016 16:55 Sujet du message: |
merci Pierre, , il y a pas mal de fantaisie de la part du constructeur dans les ailerons... |
Posté le: 19/02/2016 17:34 Sujet du message: |
Même pas de mise en croix avec le planeur tout en structure
Tu es pressé de voler avec
michel Serial Posteur
Posté le: 19/02/2016 18:03 Sujet du message: |
Sympa la photo.
Posté le: 19/02/2016 18:04 Sujet du message: |
Mise en croix sous peu, Kiki, sûrement mardi , avec un aide !! Fixation des ferrures et fin du coffrage des ailes .. |
Posté le: 19/02/2016 18:39 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est bien joli tout ça !
C'est toujours très sympa ces structures entoilées en contre jour.
Posté le: 19/02/2016 19:10 Sujet du message: |
belle transparence
Dominique |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 19/02/2016 19:49 Sujet du message: |
Good job bro !
