Posté le: 14/12/2015 18:24 Sujet du message: |
Un lundi bien gris consacré utilement au coffrage intégral du dessous en ctp 0,8 et 0,6mm:
michel Serial Posteur
Posté le: 14/12/2015 19:02 Sujet du message: |
Marc , ta roue provient de chez Top.....l
Posté le: 14/12/2015 19:20 Sujet du message: |
| Non, de chez notre ami Pascal C , très beau moyeu alu et pneu en mousse très dense. |
Posté le: 14/12/2015 19:39 Sujet du message: |
C'est quoi les ferrures que l'on voit de chaque côté en avant de la roue?
Posté le: 14/12/2015 20:13 Sujet du message: |
Joli bouleau (ot) !
Posté le: 14/12/2015 20:27 Sujet du message: |
C'est une ferrure pour maintenir l'amortisseur cylindrique en caoutchouc, Vincent. Celui encore plus en avant a une forme trapézoïdale et est maintenu par des pattes de fixation. Il y a plein de petits détails sympas à reproduire sur cette version.
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 15/12/2015 00:36 Sujet du message: |
La roue et les ferrures c'est assez inhabituel sur un sous-marin
Je suis dégouté, vous allez tous faire au moins deux constructions le temps que je finisse la mienne et j'ai pourtant pas l'impression de chômer ...
Sans rire Marc, c'est bien beau tous ces petits détails.
Posté le: 15/12/2015 18:53 Sujet du message: |
Le coffrage est terminé, panneaux conformes au réel.
Plus que le nez en bois à façonner...  |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 15/12/2015 18:59 Sujet du message: |
donc, Marc, tu as commencé le 20 novembre...
bien bien bien
Posté le: 15/12/2015 19:17 Sujet du message: |
Le 18 ! sur la photo postée le 20, le fuseau est monté..  |
Posté le: 15/12/2015 19:25 Sujet du message: |
 Aaaaahhhhhhhhhhhhhhhh
Posté le: 16/12/2015 00:01 Sujet du message: |
On devrait instituer le contrôle anti dopage pour certains sur ce forum, ça travaille jour et nuit, on se demande ce qui les aide à tenir ce rythme ![[humm]](images/smiles/humm.gif)
Posté le: 16/12/2015 09:56 Sujet du message: |
Non, aucune substance, c'est juste la liberté (quoique considérée par certains comme un produit illicite ...) et un luxe que vous n'avez pas encore, pour certains du moins, LE TEMPS !!  |
Posté le: 16/12/2015 13:37 Sujet du message: |
Ah oui j'avais oublié , c'est vrai que tu parais si jeune ...
Posté le: 17/12/2015 12:42 Sujet du message: |
Le fuselage dans sa forme définitive:
Le nez en bois comme sur le réel a été mis en forme dans un bloc constitué de planches de ctp peuplier 15mm, huile de coude nécessaire !!
Pour lier les ailes au fuseau, je prévois 2 grands axes en tube d'acier 4mm, rapide ! ( sauf si je mets quand même une clé d'aile...)
Posté le: 17/12/2015 13:57 Sujet du message: |
Logiquement pas besoin de clefs d'aile, mais bon cela peut faciliter le montage
Posté le: 17/12/2015 14:25 Sujet du message: |
nickel Marc ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Posté le: 17/12/2015 14:56 Sujet du message: |
La clé te sauvera le modèle au cas ou un hauban aurait des velléités de liberté.
Posté le: 17/12/2015 16:27 Sujet du message: |
Oui Jean Claude, c'est ce que je pensais d'autant que je compte voltiger avec, c'est sa vocation, à l'ancienne bien sûr !  |
Posté le: 17/12/2015 18:23 Sujet du message: |
Ne fait pas comme moi sur le Schweizer, j'avais fait des nervures qui portent les fourreaux, trop faibles et lors d'un atterrissage de pente quelques unes se sont endommagées.
Conclusion, la clé fait travailler les nervures malgré les haubans.
Si j'avais pu coller le fourreau contre le longeron, je pense que je n'aurai pas eu ce problème.
Posté le: 17/12/2015 23:30 Sujet du message: |
merci Jean Claude, je vais suivre ce conseil. Sur mes modèles, je m'arrange toujours pour que la clé soit intégrée entre les longerons ou contre et dans un boîtier. Ce qui sera sûrement le cas ici..  |
Posté le: 18/12/2015 16:25 Sujet du message: |
Suite à une juste remarque de Vincent, j'ai corrigé la forme du nez en marquant mieux les arêtes et en cassant un peu les arrondis
Le patin et les amortisseurs ont été réalisés et le tout installé avec un système de fixation inhabituel , ainsi que la roue:
Posté le: 18/12/2015 18:24 Sujet du message: |
Ha ok, là c'est mieux
Posté le: 18/12/2015 19:42 Sujet du message: |
Salut Marc !
Hooo ! Un beau nez pour l'hiver !
Posté le: 19/12/2015 00:34 Sujet du message: |
hooooooo !!!!! Le papy nous a fait un nouveau nez.
Posté le: 19/12/2015 12:28 Sujet du message: |
En tant que grand-père, ça en fait donc 4 ! Le bébé va rester emmitoufflé pendant les fêtes et se reposer pendant que j'attaque la conception et le démarrage de la voilure..Je vous souhaite à tous d'ores et déjà de belles fêtes et que la hotte du Père Noël soit remplie de ce que vous souhaitez
Marc ![[anniv5]](images/smiles/anniv5.gif) |
Posté le: 13/01/2016 18:13 Sujet du message: |
Construction des ailes en cours, rien que du très classique avec des procédés classiques !
Posté le: 13/01/2016 18:55 Sujet du message: |
Salut Marc !
C'est classiquement bien !
Heu, le bleu sur la nervure d'emplanture, c'est le résidu d'une découpe au jet d'eau ?
Posté le: 13/01/2016 18:57 Sujet du message: |
Classique oui ,je suis en train de faire le même travail ,mais tu as de l'avance
Posté le: 13/01/2016 19:16 Sujet du message: |
La trace bleue, c'est le repère pour le ponçage du bloc...  |
