Posté le: 28/11/2015 19:31 Sujet du message: |
Salut Marc
Superbe ta dérive mais t'as coffré avec du CTP de quel épaisseur ?
michel |
Posté le: 28/11/2015 19:49 Sujet du message: |
salut Michel, c'est coffré avec du ctp 0,4mm |
Posté le: 29/11/2015 18:11 Sujet du message: |
Salut Marc !
Jolie structure !
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 29/11/2015 22:43 Sujet du message: |
Bon je n'avais pas encore pris le temps de poster. Joli planeur et comme d'habitude que du beau travail et rapide.
Posté le: 30/11/2015 19:21 Sujet du message: |
Ouais, moi qui te prenais pour un bon copain.... |
Posté le: 04/12/2015 15:20 Sujet du message: |
La construction continue tranquillement. je viens d'achever la structure semi-maquette du stab tout en baguettes 3x3, 3x2 et ctp 0,6, BA et BF en 3mm + baguettes .. Envergure 90 cm cordes 38 et 20 cm, poids 280 g à ce stade. Très peu de coffrage en ctp 4/10è à part le BA, surtout des goussets de formes diverses, plaisir du WE:
Il commence à ressembler à un GÖ1 WOLF...
Posté le: 04/12/2015 16:26 Sujet du message: |
Salut Marc
Sympa ta construction et assez légère mais où places tu ton servo de profondeur?
Je viens de régler mon problème de direction sur le Minimoa
Bonne construction
michel |
Posté le: 04/12/2015 16:53 Sujet du message: |
Le servo est placé à l'avant avec le servo de direction. Je reprends le principe de ma commande du Nord 2000, tube carbone de 10 avec une chape à boule 4mm alu qui reçoit l'axe vertical fixé au BA du stab., ça fonctionne très bien si bien guidé et sans jeu..
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 04/12/2015 17:00 Sujet du message: |
Superbe Marc, ça prend de la gueule. Il est beau ton stab.
Stéphane |
Posté le: 04/12/2015 21:12 Sujet du message: |
Pfououououou ! Quand c'est que tu as du temps pour me finir mon Musger ? Non sans rire tu travailles vite et bien, ça commence à prendre une belle forme. A cette allure, il vole pour le nouvel an ?
Posté le: 05/12/2015 00:14 Sujet du message: |
J'espère bien le voir au GPPA , parti comme c'est parti , il sera fini
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 05/12/2015 08:21 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Superbe réalisation
Tes articulations de gouvernes sont faites comment ?
Gerard
Posté le: 05/12/2015 08:55 Sujet du message: |
Luxueusement ! Avec des ferrures plates et rainurées en laiton pour ridoirs, c'est ce qui ressemble le plus aux charnières de planeurs anciens, en taille filetage 2,5mm,l'axe est démontable :
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 05/12/2015 10:37 Sujet du message: |
Chouettes tes charnières Marc . ça avance bien je vois
Signé les copains |
Posté le: 05/12/2015 11:22 Sujet du message: |
Superbe tes charnières Marc, c'est toi qui les a usinées ?
Stéphane |
Posté le: 05/12/2015 12:17 Sujet du message: |
bonjour Marc
ouais chouettes tes charnières je me demande si je pourrai faire la meme chose pour mes ailerons sur le cb 28
Dominique |
Posté le: 05/12/2015 12:24 Sujet du message: |
Tout peut se faire Dominique, mais ces charnières conviennent mieux pour une articulation avec des BF d'ailes et des BA d' d'ailerons plats, pas arrondis.
Non Stéphane, achetées comme ça ( MP jet), pas très cher d'ailleurs. Je ne sais pas tourner, j'aimerais bien apprendre !
Posté le: 05/12/2015 18:14 Sujet du message: |
Topmoumoute ( rubrique fixation d'ailes) , mais y'en a plus guère! Il faudrait trouver un distributeur MP jet
Je crois que c'est Michel C qui m'avait filé l'astuce... |
Posté le: 08/12/2015 14:53 Sujet du message: |
Beaucoup de découpes arrondies pour coffrer ce stab mais c'est fait. Curieusement une queue de nervure ne comporte pas de gousset sur le réel, donc j'ai fait pareil ! :
Posté le: 08/12/2015 15:24 Sujet du message: |
Salut Marc
Sympa le coffrage mais pas trop compliqué à cintrer le CTP
(bien reçu l'inscription)
bonne construction
michel |
Posté le: 08/12/2015 18:00 Sujet du message: |
du beau boulot avec de belles charnières
michel Serial Posteur
Posté le: 08/12/2015 18:04 Sujet du message: |
Marc coffrage en CTP de 0,6, ou 0,4 ? au B.A du stab. Concernant les charnières je t'avais donné
le tuyau, dommage ils on très peu de stok
Posté le: 08/12/2015 18:11 Sujet du message: |
En 0,4 Michel, . Oui j'ai bien retenu ton tuyau pour ces charnières, le seul inconvénient c'est l'espace assez important que ça crée entre les gouvernes et la partie fixe. Ici je l'ai réduit à 8mm en encastrant une des 2 parties des charnières .La fente sera aussi bouchée comme sur le réel par 2 bandes de tissu de verre stratifiées en forme de cornières. On ne voit pas sur la photo de ma construction mais j'ai aussi encastré tous les goussets, cela devrait ressembler à cela :
Posté le: 08/12/2015 20:03 Sujet du message: |
Salut Marc !
Du beau boulot !
Posté le: 12/12/2015 17:39 Sujet du message: |
Tout est installé à bord, temps de fermer donc...Bonne séance de coffrage en ctp 0,6, panneaux enturés mais jointifs le plus possible car le fuseau sera marouflé et peint :
Posté le: 12/12/2015 18:30 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Magnifique travail
La platine supportant les servos de profondeur et de direction est elle amovible ?
Sinon comment changes tu un servo en cas de panne ?
Encore Bravo pour ce super travail
Gerard
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 12/12/2015 18:47 Sujet du message: |
Superbe.. mais si tu rends tout cela étanche, ça pourrait ressembler à une coque de sous-marin..., manque le périscope !!
Michel.L
Posté le: 12/12/2015 19:11 Sujet du message: |
J'ai assez d'espace pour accéder manuellement et tous mes servos sont montés avec écrous à griffes et BTR de 3, pratique ...
C'est vrai que le fuselage de ces planeurs avec des ailes en pylône a un côté sous-marin.. Le périscope aura l'aspect d'un tube pitot.. |
Posté le: 12/12/2015 22:51 Sujet du message: |
tres beau travail Marc,comme toujours aussi
Dominique |
