AB Flygindustri Fi-1
MessagePosté le: 31/10/2015 00:20    Sujet du message: Répondre en citant
ok, merci Grégoire
bon moulage Very Happy
Greg
Âge: 84 Taureau
MessagePosté le: 03/11/2015 13:04    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Et voilà , c' est moulé mais 200 g de trop quand même , alors je suis contraint d' inventer le contre poids creux ...... percer des trous dans le Pb quelle galère !
A+ pour les prochaines aventures Wink
Le vent se lève .....
Greg
Âge: 84 Taureau
MessagePosté le: 09/11/2015 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy ça avance, bien sûr, je ne suis pas très rapide .....
Voici la 1/2 coque tribord, avec le système de largage de la remorque et les servos dir et prof positionnés. Reste plus qu' a faire le boitier de la roue et assembler le tout avec le tube de queue cette dernière opération étant la plus critique car elle établie le fameux Vé longitudinal .... Donc vive les ailes volantes ! Laughing
MessagePosté le: 09/11/2015 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien propre tout ça, bravo [good]
Greg
Âge: 84 Taureau
MessagePosté le: 12/11/2015 17:18    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Merci pour les compliments , c' est sympa mais quand je vois le travail des experts ... [argh]
Question : comment il rentre le pilote dans ce planeur ? elle s' ouvre comment cette <;§µù+ de verrière ?
MessagePosté le: 12/11/2015 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
Il est fort probable qu'elle s'enlevait complètement, et une fois à bord, un aide remet la verrière en place
MessagePosté le: 12/11/2015 18:51    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement.
MessagePosté le: 12/11/2015 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
alors… il faut savoir que ces pilotes d'essais, pour le premier vol, étaient préalablement endormi au chloroforme, puis "déposés" délicatement dans le cockpit, bien harnaché, avant que la verrière soit verrouillée !
Du coup, ils n'avaient pas le choix ; pour en sortir, il fallait effectuer ET réussir le vol inaugural [arf]
Greg
Âge: 84 Taureau
MessagePosté le: 13/11/2015 00:03    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy merci à tous pour vos réponses. Pour le chloroforme... c' est moyen par les temps qui courent le beaujolais est plus recommandé [humm] quoique, dans ce pays l' aquavit ça peut le faire aussi .
Maintenant, grosse question sur le Vé !! d' après le plan Simon, l' incidence à l' emplanture est de 6°( +/- 0.5 °)avec le stab à zéro cela semble presque cohérent puisque le même Simon indique un vrillage négatif de 5°....je me demande si çà peut voler comme cela . Des avis ? merci pour tout !
Nouveau messagePosté le: 13/11/2015 06:41    Sujet du message: Répondre en citant
J'aurai construit l'aile sans vrillage, son calage au fuselage de 6° ok, et pour le stab 1° de Vé valeur passe partout, que t'affineras au trim ou éventuellement en le recalant si besoin et si t'en a la possibilité
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 13/11/2015 20:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy OK, merci Vincent, oui, il me sera facile de corriger un peu l' incidence du stab et puis il y a aussi le fletner. De toute façon ça va voler la queue haute !
par contre je vais essayer de construire les ailes avec un peu de vrillage 3-4° au maximum, répartis sur toute leur longueur.
A+ pour la suite de l' aventure Wink
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/11/2015 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy C' est parti pour les ailes. Donc je fais des noyaux à la cnc en styrodur ( comme si je voulais faire du tout plastique)et je saucissonne le noyau pour avoir le profil de chaque nervure. La dépouille inférieure me servira de chantier.
Vu la taille du bazar et la modestie de ma cnc, je fais 3 sections de même longueur pour 1 aile .
tronçon 1(emplanture) profil got 549 vrillage 1.5°
tronçon 2 profil got 549 évoluant vers got 676 au saumon vrillage 1.5°
tronçon 3 profil évoluant jusque au got 676 vrillage 1.5 °
Envergure 3.78m surface de l' aile :103,2 dm2
Yapuka!
Nouveau messagePosté le: 24/11/2015 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
bon courage pour la suite [clap]
Nouveau messagePosté le: 24/11/2015 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
des photos, on veut des photos Very Happy
Tu as quoi comme cnc ?
le styrodur, c'est permis ça sur rétroplane ? Laughing
juste pour les dépouilles du chantier de construction tout bois alors MDR
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 24/11/2015 23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy La cnc ? c' est la machine de mon copain René que j' ai en pension complète à la maison ( pas le copain, la machine !)
il n' y aura pas un gramme de styro dans mon aile, le saucissonnage du noyau me définira le profil des nervures, profils évolutif puisque du got 549 de l' emplanture on passe au got 676 du saumon.
Je ferai des photos.....quand j' aurai remplacé l' alim du PC qui a un souci
[argh]
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/11/2015 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy CNC remise en route ce soir.....une photo de l' ensemble , demain , réglage de la chauffe pour le styrodur orange de leroi-belin, je crois qu' il faut chauffer un peu plus que pour le styro jaune.
Oui, c' est un peu le bazar cet atelier mais j' ai des difficultés à bosser sans un peu de poésie ..... Rolling Eyes
Nouveau messagePosté le: 27/11/2015 13:29    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait une belle surface de travail !
de quoi couper de belles mottes de beurre Laughing
blagues à part, une belle machine qui a l'air bien conçue avec ses 2 vis d'entrainement pour un guidage synchro ; à bien surveiller pour qu'il n'y ai pas de pertes de pas et de risque de "départ en crabe".
Tu as quelques infos sur les logiciels que tu utilises ?
Tant pour le dessin que pour les pilotes de découpe.
Merci Grégoire
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 27/11/2015 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy hello Sébastien, malheureusement je ne peux pas te donner les infos que tu demandes, la machine n' est pas à moi et la tripaille des logiciels de fonctionnement me sont inconnus ....En fait je m' en sert comme d' une voiture .
Ceci dit elle fonctionne plutôt bien et sans vibrations parasites (ah, ces moteurs pas à pas!) depuis que nous avons ajouté des petits volants d' inertie en bout des vis X. Ce qui est le plus délicat c' est le réglage de la chauffe surtout lorsque la différence entre l' emplanture et le saumon est importante, là c' est le chiendent !
Je viens de couper les 6 morceaux d'ou seront tirés les modèles des nervures et les chantiers , le reste la semaine prochaine.
Merci de ton intérêt.
L' aventure continue !
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/12/2015 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy Pas évident le raccordement entre le tube de queue et la cellule !enfin , c' est fait malgré une prise de liberté par rapport à l' original (qui n' est pas d' accord non plus avec le 3 vues de J2mc) voilà le résultat .
Oui, finalement je travaille dans le séjour, c' est plus pratique pour la conversation avec Marie , et puis il y fait chaud, je met de la musique et le frigo n' est pas loin. Le bonheur quoi !
Sed
Âge: 60 Taureau
Nouveau messagePosté le: 06/12/2015 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Joli [clap] [clap] ! Ca commence à prendre forme Very Happy !
Bonne continuation Grégoire.
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/12/2015 01:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est beau Grégoire, j'aime bien la forme de ce fuselage. Ben dis donc, c'est la belle vie ton ambiance de travail Laughing
Nouveau messagePosté le: 07/12/2015 09:21    Sujet du message: Répondre en citant
joli joli bravo [clap] [clap]
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 07/12/2015 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ça se précise Wink , par contre tu as d'autres photos du fuselage ? J'ai l'impression que le nez est vachement plus long que sur le vrai. C'est peut-être dû à l'angle de prise de vue.
stéphane monot
Âge: 57 Verseau
Nouveau messagePosté le: 07/12/2015 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] ça avance bien.
Stéphane
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 08/12/2015 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
« de plancke » a écrit:
Very Happy Bonsoir, effectivement la prise de vue y est pour quelque chose, je te met une photo de profil. Et effectivement aussi je me suis un peu loupé pour la remontée de la cellule vers le tube cela devrait être plus court de 20 mm et j' espère que personne ne va aller cafter le truc auprès de Vincent Rolling Eyes
Et merci à tous pour les encouragements Very Happy
Nouveau messagePosté le: 08/12/2015 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
La photo était trompeuse, ça me semblait plus long aussi.
Nouveau messagePosté le: 08/12/2015 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
ça devrait pas être plus court de 20mm ??? MDR
Nouveau messagePosté le: 08/12/2015 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Grégoire !
C'est un chouette fuselage et un beau travail de lattage.
[clap] [clap]
Greg
Âge: 84 Taureau
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Sad Alors là, c' est la catastrophe ! le programme de découpe des ailes était nickel au petit poil, et quand l' ordi fût branché sur la machine de CNC, il est tombé en rade, mon copain René est venu à la rescousse et ....ben il va voir ....
Donc, je commence la verrière en attendant des jours meilleurs [grrr]
Âge: 63 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 15/12/2015 00:54    Sujet du message: Répondre en citant
Zut la guigne, tu avais sauvegardé ton programme ?
Page 4 sur 10
