1/4 Opel Rak - Fred
MessagePosté le: 17/01/2007 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui me rassure, c'est que il/elle ressemble plus à la maman qu'a toi Laughing
essayes de gratter le caoutchouc avec une fraise
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 17/01/2007 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Garcon oui, comme son pere ! Laughing [amen]
Je connais pas les meches Forstner.. C'est quoi ?
J'ai utilisé une meche a bois neuve, bien coupante de 10, pour agrandir le trou progressivement, mais rien. Impossible a agrandir comme ca !
Pour le dvd, c'est 10 euros.. Les benefs, c'est pour le meeting Retroplane ! Si avec ca, on achete pas notre propre pente, je change de business ! Laughing
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 17/01/2007 11:17    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai, que s'il me ressemble, il va passer enormement de temps a refuser des avances. Et puis mannequin, c'est pas un vrai metier de toute facon ! Laughing
Fraise... [humm] J'y avait pas pensé du tout !
Je vais essayer ca aussi pour voir !
J'ai commandé 4 manchons pour pouvoir faire des tests !
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 17/01/2007 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas une radio qu'il a dans les mains? MDR
MessagePosté le: 17/01/2007 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
Une mèche Forstner c'est ça
Pour le caoutchouc tu peux oublier.
Essayes avec un tube laiton ou acier bien affuté à l'intérieur. Dans le style emporte pièce. Il faut aussi que tu comprimes un peu (voir beaucoup) ton caoutchouc
Autre technique possible :
Congèle ton caoutchouc ce sera plus facile à percer ensuite.
Si par hasard tu peux congeler dans l'azote liquide c'est top mais attention ton caoutchouc devient cassant comme du verre.
Et attention l'azote liquide ça brule énormément.
Au fait les paillettes pour le bébé elles n'étaient pas dans l'azote liquide par hasard MDR MDR MDR
Aller, boudes pas, félicitations.
PHILIPPE
Âge: 68 Vierge
MessagePosté le: 17/01/2007 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Fred et à tous
Félicitations pour le futur héritier ou héritière. Petite combine pour percer ton trou, réalise un emporte pièce avec un morceau de tube du diamètre du trou à réaliser, tu affûte une extrémité. Un coup de marteau et le tour est joué.
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 17/01/2007 11:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, congeler c'est une bonne idée, mais congeler à l'azote laise tomber, ca va casser toute suite, plus aucune resistance.
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 26/01/2007 08:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
Finalement, j'ai recu mon ctp pour l'Opel.
Ce sera du 0.8mm pour le fuselage, et du 0.4mm pour les ailes / empennage.
C'est parti avec le fuselage. Rien de bien compliqué, mais il faut de la patience et y aller doucement !
J'ai commencé par les flancs, ensuite sur le dessous, ce qui me laisse encore l'acces par le haut pour la platine accus/ recepteur, et pour le baquet du pilote :
Et ainsi de suite !
Pour les haubans, les passages des attaches qui seront en alu sont découpés et traverserons tout le fuselage (merci André Lambert et Pierre Delrieu pour leurs conseils en hauban a Retroplane !) . tracage et decoupe, rien de plus simple avec une petite fraise :
J'ai une petite question pour les specialistes de la chose...
Pour les ailes, le bord d'attaque sera en ctp vernis, le reste lui, entoilé.
Je me suis posé la question hier...
1 > Je pose le coffrage en ctp, puis j'entoile l'aile en faisant coller l'entoilage sur le coffrage (debordement de quelques mm) ou :
2 > J'entoile jusqu'au longeron, puis je coffre le BA, le ctp se trouvant cette fois sur l'entoilage sur la largeur du longeron, et ainsi, avoir un fini bien rectiligne...
Personnellement, je prefere la 2, mais si quelqu'un a un autre avis methode, je suis preneur !
J'attaque la partie centrale des ailes ce week end !
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 26/01/2007 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred et les autres
Perso, je suis pour coffrer et entoiler integralement l'aile! Quand je vois comment vieillissent les planeurs lorsque le coffrage d'aile et juste mastiqué..
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 26/01/2007 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Erwan,
nan, en fait je ne coffre pas l'aile entierement, juste le BA sur 10 % de la corde. Ensuite, apres le coffrage, l'aile est entoilee, classiquement.
Je me pose la question de la jonction entoilage / coffrage.. En gros, dessus ou dessous [humm]
Le coffrage est lui vernis
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 26/01/2007 11:34    Sujet du message: Répondre en citant
En principe c'est la 1ere solution, sinon imagine que tu ai besoin de changer un panneau d'entoilage, et ton ctp collé sur l'entoilage ce serait pas terrible
par contre quand on colle le panneau d'entoilage, ça doit être délicat, je suppose qu'on le découpe a la bonne forme/dimension et que dans un 1er temps on chauffe à peine pour coller les bords sans les déformer ni les retracter? ou plus large et on coupe en place en faisant gaffe de pas couper le ctp?
Marc qui a fait t'en dira surement plus.
MessagePosté le: 26/01/2007 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
Aprés avoir entoilé le panneau je rajouterai une bande de lardage de 2cm à cheval sur le CTP et le panneau, un peu comme en grandeur,une bande non crantée bien sur.
Mais plus facile à dire qu'a faire [humm]
ce que je crains c'est que tu n'arrives pas à avoir une bonne tension d'entoilage et qu'en chauffant trop le tissu se rétracte en dehors du coffrage Confused
Mais bon t'inquiettes pas on a nos experts aussi sur le forum,ils vont te trouvé une solution Wink
Super ton coffrage en CTP Very Happy
A+Christian
MessagePosté le: 26/01/2007 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Re Fred
J'ai bien compris , mais je pense comme les collegues que la jonction ne va pas se faire sans difficulté! C'est pour ca que je suis partisant d'un entoilage intégral! Ca te laisse plus de surface de collage et évite un raccord plus ou moins fastifieux! De plus pour des raisons aérodynamiques, ca evite d'avoir un deport ou un creux!
Pas évident de faire comprendre ce à quoi je pense!
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 26/01/2007 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Fred,
J'opterai pour la premiere solution en essayant d' appliquer l'astuce M. Ohlwein. http://www.m-ohlwein.de/ categorie Tipps,Die traditionelle Bespanntechnik Wink
Par contre je me poserai la question de tendre le diacov avant ou apres ? Si on chauffe trop , le scotch risque de faire de la ribanbelle . Si on chauffe apres , est ce que la ligne doite ne devient pas tout autre chose? [humm]
Pas d'experience la dessus!Bon c'est pas terrible de ma part MDR
MessagePosté le: 26/01/2007 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
La méthode 2 est [non] ton coffrage , même en 4/10è va faire une surépaisseur ! tu coffres d'abord, tu entoiles ensuite ! soit intégralement soit en débordant légèrement
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 26/01/2007 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Embarassed Embarassed
Ok, merci a tous ! Ce sera donc la premiere methode ! A la traditionnelle quoi !
Sur cette image :
Je suppose que Krepp band c'est scotch non ?
MORE BEERS!!!!
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 26/01/2007 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense que c'est le papier collant qu'utilisent les peintres, quand il font des fenetres. Attention il y en a deux types, pour des masques rectilignes et des courbes. C'est à mon avis le premier qui convient. [humm]
Good luke Wink
MessagePosté le: 26/01/2007 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, verifie que ca tiens bien!
Un entoilage d extrados qui se fait la mal en vol , ben je suis pas sur que ca soit tres agreable! Tu as sans doute interet a mettre de la balsarite(pas sur de l orthographe) bref un fixateur!
Âge: 67 Bélier
MessagePosté le: 26/01/2007 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
« patte de loup » a écrit:
Je pense que c'est le papier collant qu'utile les peintres, quand il font des fenetres.
Oui, toute à fait, c'est ca.
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2007 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous,
hop, de bon matin, un petit point sur l'Opel !
apres 1 mois de construction, il ne reste plus que les parties mobiles a faire, et on passe a la finition !
Construction lente sur la fin.. apres l'emission 1 jour, 1 livre, je suis plutot, 1 jour, 1 bout de ctp ! Laughing
J'adore travailler le ctp en fait, je viens de me decouvrir une nouvelle passion ! Merci Marc pour les conseils ! Le prochain sera en ctp, si l'original l'est !
Alors, les photos :
Y'a pas, le ctp, c'est chouette ! Et beaucoup plus facile a travailler que le balsa je trouve !
Le patin amortie. Les ronds en cahoutchouc ne sont pas a l'echelle (bien trop petits..) mais impossible de trouver autre chose ! Sad
Le support de l'aile au fuselage n'est pas encore coffré (en fait, rien n'est encore collé la...) Au cas ou, si je dois y mettre les mains, pour les cables de servos.
MORE BEERS!!!!
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2007 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
1 servo par derive. On voit aussi l'attache du tube en cahoutchouc retaillé pour pouvoir y rentrer les tubes en alu. Simple, mais efficace, et presque comme le vrai !
Et voila, une petite vue generale.
Il ne manque plus que les parties mobiles de toutes les gouvernes (le volet de profondeur est en train de secher la..).
Cette semaine : Ailerons / derives
Cablage de tous les servos (les servos sont deja posés)
Finition, avec le debut de l'entoilage.
J'ai mis 100gr de plomb dans le nez a la construction. Comme ca, le planeur est centré au 1/3. c'est bon signe je pense. pas trop de plomb dans le nez a rajouter une fois fini.
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/02/2007 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
Super Fred !
Alors cette première expérience de coffrage en CTP, ça t'a plu ? Very Happy
Tu as pu coffrer d'une pièce de longeron à longeron en enroulant le BA ?
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2007 09:41    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
oui, le ctp, j'ai adoré ! Very Happy
Vraiment tres facile a travailler ! Il faut prendre son temps pour avoir des raccords impecables, mais ca en vaut le coup !
Tout est enroulé d'une piece, meme le stab et derives ! Une fois mouillé, ca prend des rayons de courbure vraiment tres petite (quand tu vois les derives...)
Vraiment, l'essayer, c'est l'adopter !
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/02/2007 09:44    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois, je te l'avais bien dit ! Very Happy heureux d'avoir fait un adrepte de plus ! Very Happy
MessagePosté le: 05/02/2007 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
salut fred,
Super boulot ça avance quand même [clap]
Tes ronds en cahoutcouc dit moi quel diamètre ils doivent faire j'ai pas mal de silent bloc de différentes dimension récupéré chez un copain garagiste [humm]
a+Christian
loopingfred
Âge: 51 Gémeau
MessagePosté le: 05/02/2007 10:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mon Kiki ! Very Happy
Pour les ronds en cahoutchouc, a l'echelle, ils doivent faire 23mm de diametre. Si tu trouves ca, t'es mon meilleur pote ! Laughing Wink
MORE BEERS!!!!
MessagePosté le: 05/02/2007 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
L'Opel est très beau ! C'est vrai que le CTP est agréable à travailler. Et le résultat semble très beau. Une fois vernis, ça va avoir une super gueule ! [clap]
MessagePosté le: 05/02/2007 10:52    Sujet du message: Répondre en citant
Super tout ça, toujours aussi rapide Wink je suppose tu fais aussi les bords de fuite en ctp? et aussi les chapeaux de nervures pour rattraper les épaisseurs?
avec les embouts tu pourras facilement y adapter un cerf volant d'accro Laughing
MichelS
Âge: 75 Scorpion
MessagePosté le: 05/02/2007 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous,
En résumé, quelles épaisseurs as tu employé pour le CTP, et où les as tu placées, merci pour le tuyau
MessagePosté le: 05/02/2007 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
ils ne sont pas du tout rond, ça fait une forme marrante, a ta place je respecterais, il te faut trouver du caoutchouc en plaque, avec 2 épaisseurs collées a la néoprene ou colle a rustine ça ferait, ensuite tu coupes la forme
ou tailler dans un bloc si t'arrives a en trouver.
Page 4 sur 8
