Castel SD
1, 2, 3, 4, 5 Suivante
MessagePosté le: 03/03/2015 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
Hier ,j'ai récupéré de quoi construire les ailes [oouf] Very Happy
Je vais pouvoir continuer....
eugene
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 03/03/2015 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Confused sacrément en retard le Père Noël... Embarassed [vieux]
MessagePosté le: 03/03/2015 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
Comme quoi, il existe bien le Père Noël, même s'il n'est pas très rapide Laughing
MessagePosté le: 11/03/2015 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ayant reçu le reste des pièces ,je peux avancer dans la construction Very Happy
La clé de liaison donnant la forme de l'aile .
un premier panneau.
Petit montage pour bien plaquer les nervures d'emplanture au fuselage
MessagePosté le: 11/03/2015 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Belle structure Very Happy
Tu emmène les morceaux à Angers d'ici là il sera bien avancé Wink
MessagePosté le: 18/03/2015 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Poursuite du montage des ailes Very Happy
eugene
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 18/03/2015 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy continues comme ça et c'est pas des œufs en chocolat que nous amènerons à Angers... [humm]
remarques, si Alban est sage... et gourmand... Rolling Eyes Wink
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 18/03/2015 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
c'est la mode des ailes en mouette joli [clap]
Alain CHERY
Âge: 66 Cancer
MessagePosté le: 18/03/2015 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Normal,il y a la marée du siècle,donc les mouettes rentrent dans les terres ! Wink Laughing
Sinon,belle structure ,encore,c'est plaisant à regarder ! [clap] [clap] [clap]
Alain.
Remor coeur
MessagePosté le: 28/03/2015 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
Petite sortie pour prendre un peu l'air
Maintenant ,début du coffrage
eugene
Âge: 77 Bélier
MessagePosté le: 28/03/2015 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy on va pouvoir lui faire respirer l'air angevin, il n'y a pas que les cloches qui vont voyager... encore que moi... [humm] Laughing
Âge: 63 Capricorne
MessagePosté le: 29/03/2015 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ca commence à faire une belle bête imposante. On détaillera ça avec plaisir à AAM.
Âge: 80 Balance
MessagePosté le: 29/03/2015 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian,
il est beau ton planeur Christian et bien construit, en plus, mais ça je ne suis pas surpris, c'est nickel, comme d'hab.
J'attends la réalisation de la verrière avec impatience...
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 29/03/2015 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian
Du très beau travail [amen] [amen] il va être bien avancé pour Angers, on va avoir de la chance, il est magnifique [baaave]
michel [vol]
MessagePosté le: 02/04/2015 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Réalisation du master pour la vérrière.
Remplissage des vides en roofmat,c'est plus compact que le polistyrène.
Ensuite coffrage avec des lattes de balsa 30/10
j'ai posé un tissu de verre de 160 g,
J'ai passé une couche de mastic polyester pour avoir une surface dure , et une bonne séance de ponçage .
Malheureusement ,pas de photos..
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 03/04/2015 08:46    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Christian,
Très intéressant de suivre, pas à pas, la construction de ta verrière. Toujours une étape délicate et exigeante.
Harold
MessagePosté le: 18/04/2015 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
La construction se poursuit Very Happy
Moulage de la vérrière
Ensuite le support pour celle çi.
Il est constitué par des lattes de ctp de 1mm d'épaisseur, selon la technique
de Michel Leroy,pour son Slingsby Pétrel Wink
MessagePosté le: 19/04/2015 07:56    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail Christian [clap] [clap]
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 19/04/2015 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me fait très plaisir de voir ma méthode faire des petits...
J'ai passé la teinte chêne clair dessus et je n'ai pas osé mettre de la colle entre ces lattes superbes en couleur et la verrière, de peur de perdre cet aspect satiné...Elles sont collées qu'à leur bases sur les montants. Embarassed Embarassed Embarassed bravo pour ton moule, c'est très bien fait
Michel.L
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 27/04/2015 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut christian
ton moule est très bien fait [amen] le support bois est collé par dessus ou par dessous du rhodoïd ?
Joli travail [clap]
michel [vol]
MessagePosté le: 27/04/2015 15:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Michel
Le support bois est collé à l'intérieur du rhodoïd
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 27/04/2015 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
mais la colle va se voir ? [humm]
michel [vol]
MessagePosté le: 28/04/2015 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
michel [vol]
Michel tu l'as vexé il ne te répondra pas Laughing
Je pense qu'il va mettre de la tôle fine avec de petites vis pour cacher tout ça Wink
MessagePosté le: 28/04/2015 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
[non] [non] Michel ne m'a pas vexé Very Happy
je ne pensais pas une tôle fine ,mais plutôt un ctp de 6/10(je n'ai que ça en stock,du 4/10 aurait été préférable).
MessagePosté le: 28/04/2015 19:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai du 4/10 ème tu veux que je t'en envoie Very Happy
Donnes moi la largeur que tu veux et les longueurs
MessagePosté le: 28/04/2015 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Christian pour les petites vis j'en ai pas assez tu vas en commander ?
christian
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques nouvelles du SD qui avance doucement ...
Le fuselage est coffré,le nez façonné,il reste encore du boulot .
La vérrière et son cadre sont juste posés...
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe Christian [clap]
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail Christian.
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 21/05/2015 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
salut christian
du très joli travail [baaave] [clap] ton siège est en quelle matière ?
michel [vol]
Page 2 sur 5
