Posté le: 03/03/2015 09:54 Sujet du message: |
Hier ,j'ai récupéré de quoi construire les ailes
Je vais pouvoir continuer....
eugene Fidèle Posteur
Posté le: 03/03/2015 10:48 Sujet du message: |
Comme quoi, il existe bien le Père Noël, même s'il n'est pas très rapide  |
Posté le: 11/03/2015 16:11 Sujet du message: |
Ayant reçu le reste des pièces ,je peux avancer dans la construction
La clé de liaison donnant la forme de l'aile .
un premier panneau.
Petit montage pour bien plaquer les nervures d'emplanture au fuselage
Posté le: 11/03/2015 21:22 Sujet du message: |
Belle structure
Tu emmène les morceaux à Angers d'ici là il sera bien avancé
Posté le: 18/03/2015 12:50 Sujet du message: |
Poursuite du montage des ailes
Posté le: 18/03/2015 13:27 Sujet du message: |
continues comme ça et c'est pas des œufs en chocolat que nous amènerons à Angers...
remarques, si Alban est sage... et gourmand...
 La retraite et son cocktail de choses à faire... |
Posté le: 18/03/2015 13:52 Sujet du message: |
c'est la mode des ailes en mouette joli ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
Alain CHERY Fidèle Posteur
Posté le: 18/03/2015 22:40 Sujet du message: |
Normal,il y a la marée du siècle,donc les mouettes rentrent dans les terres !
Sinon,belle structure ,encore,c'est plaisant à regarder ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Alain.
Remor coeur |
Posté le: 28/03/2015 20:30 Sujet du message: |
Petite sortie pour prendre un peu l'air
Maintenant ,début du coffrage
Posté le: 28/03/2015 21:22 Sujet du message: |
on va pouvoir lui faire respirer l'air angevin, il n'y a pas que les cloches qui vont voyager... encore que moi...
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 29/03/2015 11:02 Sujet du message: |
Ca commence à faire une belle bête imposante. On détaillera ça avec plaisir à AAM.
Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 29/03/2015 12:52 Sujet du message: |
Salut Christian,
il est beau ton planeur Christian et bien construit, en plus, mais ça je ne suis pas surpris, c'est nickel, comme d'hab.
J'attends la réalisation de la verrière avec impatience...
Posté le: 29/03/2015 13:57 Sujet du message: |
Salut Christian
Du très beau travail il va être bien avancé pour Angers, on va avoir de la chance, il est magnifique
 Michel |
Posté le: 02/04/2015 10:40 Sujet du message: |
Réalisation du master pour la vérrière.
Remplissage des vides en roofmat,c'est plus compact que le polistyrène.
Ensuite coffrage avec des lattes de balsa 30/10
j'ai posé un tissu de verre de 160 g,
J'ai passé une couche de mastic polyester pour avoir une surface dure , et une bonne séance de ponçage .
Malheureusement ,pas de photos..
Posté le: 03/04/2015 08:46 Sujet du message: |
Cher Christian,
Très intéressant de suivre, pas à pas, la construction de ta verrière. Toujours une étape délicate et exigeante.
Harold |
Posté le: 18/04/2015 18:11 Sujet du message: |
La construction se poursuit
Moulage de la vérrière
Ensuite le support pour celle çi.
Il est constitué par des lattes de ctp de 1mm d'épaisseur, selon la technique
de Michel Leroy,pour son Slingsby Pétrel
michel Serial Posteur
Posté le: 19/04/2015 07:56 Sujet du message: |
Joli travail Christian
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 19/04/2015 19:58 Sujet du message: |
Cela me fait très plaisir de voir ma méthode faire des petits...
J'ai passé la teinte chêne clair dessus et je n'ai pas osé mettre de la colle entre ces lattes superbes en couleur et la verrière, de peur de perdre cet aspect satiné...Elles sont collées qu'à leur bases sur les montants. bravo pour ton moule, c'est très bien fait
Michel.L
Posté le: 27/04/2015 13:56 Sujet du message: |
Salut christian
ton moule est très bien fait le support bois est collé par dessus ou par dessous du rhodoïd ?
Joli travail
 Michel |
Posté le: 27/04/2015 15:12 Sujet du message: |
Merci Michel
Le support bois est collé à l'intérieur du rhodoïd |
Posté le: 27/04/2015 16:11 Sujet du message: |
mais la colle va se voir ?
 Michel |
Posté le: 28/04/2015 19:00 Sujet du message: |
Michel ne m'a pas vexé
je ne pensais pas une tôle fine ,mais plutôt un ctp de 6/10(je n'ai que ça en stock,du 4/10 aurait été préférable). |
Posté le: 28/04/2015 19:06 Sujet du message: |
J'ai du 4/10 ème tu veux que je t'en envoie
Donnes moi la largeur que tu veux et les longueurs
Posté le: 28/04/2015 19:07 Sujet du message: |
Christian pour les petites vis j'en ai pas assez tu vas en commander ?
christian
Posté le: 21/05/2015 17:49 Sujet du message: |
Quelques nouvelles du SD qui avance doucement ...
Le fuselage est coffré,le nez façonné,il reste encore du boulot .
La vérrière et son cadre sont juste posés...
Posté le: 21/05/2015 17:50 Sujet du message: |
Superbe Christian ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 21/05/2015 17:57 Sujet du message: |
Beau travail Christian.
Posté le: 21/05/2015 19:59 Sujet du message: |
salut christian
du très joli travail ton siège est en quelle matière ?
 Michel |
