GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 18/02/2015 20:36 Sujet du message: |
Une partie du stab entoilé
C'est pas mal pour aujourd'hui
Posté le: 18/02/2015 21:01 Sujet du message: |
Salut José !
Superbe travail !
Pour les plis sur la dérive, tu as chauffé au maximum ?
Tu peux aussi essayer avec de l'enduit nitro...
Posté le: 18/02/2015 21:08 Sujet du message: |
J'ai chauffé au décapeur thermique. Je tenterai de chauffer un peu plus mais je pense avoir été au maximum.
José |
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 19/02/2015 19:32 Sujet du message: |
Très beau travail! |
Posté le: 19/02/2015 19:35 Sujet du message: |
Salut à tous, les deux demi stab sont faits
José |
Posté le: 19/02/2015 20:03 Sujet du message: |
Salut José,
Si t'as quelques petits plis c'est que tu as certainement mis un peu trop de mou à tes câbles, ce n'est pas évident de trouver pile ce qu'il faut pour avoir un beau cintre et une bonne tension, c'est au mm près.
J'avais fait des essais en laissant le câble tendu sans mou, mais là la tension déformait carrément la structure. Bon sur un grandeur c'est différent, les câbles/ou CAP sont tendus et la structure supporte la tension, la BF se cintrant juste sous tension.
Posté le: 19/02/2015 20:50 Sujet du message: |
Oui Vincent, j'ai laissé un peu de mou entre chaque nervures. J'ai collé le câble dans les nervures à l'epoxy pour ne pas qu'il bouge. J'ai surtout un pli sur la dérive pour le reste je suis assez satisfait malgré quelques petits plis juste au bout de quelques nervures
mais il faut y regarder à deux yeux
José |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 19/02/2015 22:00 Sujet du message: |
Joli travail José , j'aime bien la teinte que tu as choisi (chêne doré).
Stéphane |
Posté le: 19/02/2015 22:42 Sujet du message: |
Oui Stéphane c'est du "chêne doré" avec deux couches de vernis "bistrot" et un coup de papier à poncer 1000 entre les deux.
José |
Posté le: 20/02/2015 20:55 Sujet du message: |
j'ai mis les pédaliers et un siège dans le sablier en piquant l'idée de Roger
José |
Posté le: 21/02/2015 17:36 Sujet du message: |
Mise en place d'un manche à balai (Moi qui ne voulais pas faire d'aménagement intérieur avant les premiers essais ). Reste à faire une poignée bois, les ceintures...
José |
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 21/02/2015 17:55 Sujet du message: |
Wouha! c'est magnifique
LDC |
michel Serial Posteur
Posté le: 21/02/2015 19:01 Sujet du message: |
José, c'est du grand art
Posté le: 21/02/2015 19:13 Sujet du message: |
que dire ? si
Dominique |
BISSEY Accro Posteur
Posté le: 21/02/2015 22:21 Sujet du message: |
Là je constate que tu te défonces mon gars. très beau.
Tu tournes à quoi ? |
Posté le: 21/02/2015 23:31 Sujet du message: |
Ben oui, voyons ! Il n'y a que l'alu qui soit bouchonné chez José ! et |
Posté le: 22/02/2015 10:48 Sujet du message: |
Salut José !
Comme disait Louis Breguet : "j'ai arrêté de boire en construisant, je renversais tout en ponçant..."
C'est beau José, continu comme ça, c'est motivant pour les copains !
Posté le: 22/02/2015 11:50 Sujet du message: |
Trop beau José j'espère que l'on va avoir la chance de le voir à Angers
Posté le: 22/02/2015 13:25 Sujet du message: |
Merci les copains, j'attends la validation de mes congés pour m'inscrire à Angers et dans ce cas j'amènerai le Sablier.
Sur les conseils de Pascal j'ai mis le liquidtape sur la platine de branchement des servos pour consolider et isoler l'ensemble
J'ai positionné un tube laiton avec des petites brides laiton pour le reniflard du moteur.
José |
Posté le: 22/02/2015 19:12 Sujet du message: |
Un peu de travail sur bois, plutôt contreplaqué. j'ai tourné la poignée de gaz et celle du manche à balai elles attendent de sécher avant un nouveau coup de poncette et de vernis
José |
Posté le: 22/02/2015 19:52 Sujet du message: |
nikel
Dominique |
Posté le: 26/02/2015 22:30 Sujet du message: |
Après une commande de fraise pour usiner l'alu et reçue aujourd'hui, j'ai tenté l'usinage de pièces pour les ceintures de sécurité. La cnc tourne nickel.
Vitesse d'avance 6mm/s, vitesse d'avance en profondeur 0.5mm/s et profondeur de passe 0.6 mm. Epaisseur de l'alu 2mm. J'ai trouvé ce fichier sur retroplane
J'ai demandé un fichier à Jean Claude Cretal qu'il m'a gentiment envoyé mais que je n'ai pas encore usiné.
José |
Posté le: 26/02/2015 23:09 Sujet du message: |
Tu n'as pas encore usiné Jean Claude Crétal ???
Sinon et les références des fraises pour l'alu? Spéciales? |
Posté le: 26/02/2015 23:54 Sujet du message: |
José, Merci de ta promptitude CNCiesque ! à bientôt à Angers ? |
Posté le: 27/02/2015 08:21 Sujet du message: |
Oui Marc je devrais pouvoir aller à Angers sous réserve d'accord de mes congés. J'ai eu Alban au tél à ce sujet.
RichardP Accro Posteur
