SABLIER TYPE 1952
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 18/02/2015 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Une partie du stab entoilé
C'est pas mal pour aujourd'hui Zzz
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 18/02/2015 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Superbe travail !
[amen] [clap] [clap] [clap] [clap] [bave] [amen]
Pour les plis sur la dérive, tu as chauffé au maximum ?
Tu peux aussi essayer avec de l'enduit nitro... [humm]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 18/02/2015 20:08    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai chauffé au décapeur thermique. Je tenterai de chauffer un peu plus mais je pense avoir été au maximum.
Walter L.
MessagePosté le: 19/02/2015 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Très beau travail! [amen] [amen] [amen] [amen]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2015 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous, les deux demi stab sont faits [oouf]
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 19/02/2015 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José,
Si t'as quelques petits plis c'est que tu as certainement mis un peu trop de mou à tes câbles, ce n'est pas évident de trouver pile ce qu'il faut pour avoir un beau cintre et une bonne tension, c'est au mm près.
J'avais fait des essais en laissant le câble tendu sans mou, mais là la tension déformait carrément la structure. Bon sur un grandeur c'est différent, les câbles/ou CAP sont tendus et la structure supporte la tension, la BF se cintrant juste sous tension.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2015 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Vincent, j'ai laissé un peu de mou entre chaque nervures. J'ai collé le câble dans les nervures à l'epoxy pour ne pas qu'il bouge. J'ai surtout un pli sur la dérive pour le reste je suis assez satisfait malgré quelques petits plis juste au bout de quelques nervures
Embarassed mais il faut y regarder à deux yeux [arf]
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
MessagePosté le: 19/02/2015 21:00    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail José [clap] [clap] , j'aime bien la teinte que tu as choisi (chêne doré).
Stéphane
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 19/02/2015 21:42    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Stéphane c'est du "chêne doré" avec deux couches de vernis "bistrot" et un coup de papier à poncer 1000 entre les deux. Very Happy
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 20/02/2015 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai mis les pédaliers et un siège dans le sablier en piquant l'idée de Roger [arf]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 21/02/2015 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place d'un manche à balai (Moi qui ne voulais pas faire d'aménagement intérieur avant les premiers essais [fiufiu] ). Reste à faire une poignée bois, les ceintures...
Âge: 85 Taureau
MessagePosté le: 21/02/2015 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
Wouha! c'est magnifique [clap] [clap] [clap]
MessagePosté le: 21/02/2015 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] [clap] José, c'est du grand art [amen]
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 21/02/2015 18:13    Sujet du message: Répondre en citant
que dire ? si [clap] [clap]
BISSEY
Âge: 67 Taureau
MessagePosté le: 21/02/2015 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Là je constate que tu te défonces mon gars. très beau.
Tu tournes à quoi ?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 21/02/2015 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
« BISSEY » a écrit:
Tu tournes à quoi ?
A l'eau de source Bibi MDR
MessagePosté le: 21/02/2015 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ben oui, voyons ! Il n'y a que l'alu qui soit bouchonné chez José ! Laughing et [clap] [clap]
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 22/02/2015 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Salut José !
Comme disait Louis Breguet : "j'ai arrêté de boire en construisant, je renversais tout en ponçant..."
C'est beau José, continu comme ça, c'est motivant pour les copains !
[clap] [clap] [clap] [amen] [clap] [bave]
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 22/02/2015 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Trop beau José j'espère que l'on va avoir la chance de le voir à Angers [baaave]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 22/02/2015 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains, j'attends la validation de mes congés pour m'inscrire à Angers et dans ce cas j'amènerai le Sablier.
Sur les conseils de Pascal j'ai mis le liquidtape sur la platine de branchement des servos pour consolider et isoler l'ensemble
J'ai positionné un tube laiton avec des petites brides laiton pour le reniflard du moteur.
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 22/02/2015 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un peu de travail sur bois, plutôt contreplaqué. j'ai tourné la poignée de gaz et celle du manche à balai elles attendent de sécher avant un nouveau coup de poncette et de vernis
Âge: 70 Vierge
MessagePosté le: 22/02/2015 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
nikel [good]
Âge: 74 Capricorne
MessagePosté le: 22/02/2015 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
« DOMINIQUE DIOT » a écrit:
nikel [good]
[non] Dominique ,c'est en bois Very Happy
C'est beau quand même [clap]
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2015 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Après une commande de fraise pour usiner l'alu et reçue aujourd'hui, j'ai tenté l'usinage de pièces pour les ceintures de sécurité. La cnc tourne nickel.
Vitesse d'avance 6mm/s, vitesse d'avance en profondeur 0.5mm/s et profondeur de passe 0.6 mm. Epaisseur de l'alu 2mm. J'ai trouvé ce fichier sur retroplane
J'ai demandé un fichier à Jean Claude Cretal qu'il m'a gentiment envoyé mais que je n'ai pas encore usiné.
MessagePosté le: 26/02/2015 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas encore usiné Jean Claude Crétal ??? Laughing
Sinon [clap] [clap] et les références des fraises pour l'alu? Spéciales?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 26/02/2015 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Voici les références fraise diamètre 3mm 1 dent.
http://www.cncfraises.fr/carbures-1-dent-aluminium/183-fraise-1-dent-3.....-aluminium.html
MessagePosté le: 26/02/2015 22:54    Sujet du message: Répondre en citant
José, Merci de ta promptitude CNCiesque ! à bientôt à Angers ?
Âge: 65 Capricorne
MessagePosté le: 27/02/2015 07:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui Marc je devrais pouvoir aller à Angers sous réserve d'accord de mes congés. J'ai eu Alban au tél à ce sujet.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 27/02/2015 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave]
RichardP
Âge: 74 Cancer
MessagePosté le: 27/02/2015 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
« GARCIA » a écrit:
Ou Marc je devrais pouvoir aller à Angers sous réserve d'accord de mes congés. J'ai eu Alban au tél à ce sujet.
ah génial, j'ai hâte de voir la bête Wink
Page 7 sur 10
