de plancke Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2015 14:48 Sujet du message: |
Fibre extérieure, puis tu fait sauter les couples intérieurs. Refibrage et tu fini par coller les deux demis coquilles ensembles avec reprise extérieure au niveau du plan de joint. Enduit, ponçage, enduit, ponçage jusqu'à obtenir l'état de surface voulu.
N'oublié pas que c'est une construction bois l'original et non une grande plume tout fibre
Tom
Posté le: 04/02/2015 16:05 Sujet du message: |
Comme Tom, et puis si on voit l'emplacement de quelques couples ( conservés pour la rigidité ? ) sous l'effet de "côtes de cheval", ce qui est quasi inévitable, ce n'est que plus "maquette " ..Peu de fuselages en bois échappent à cette apparence donc pas d'inquiétude. Bon courage! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/02/2015 17:25 Sujet du message: |
Merci à tous deux, la fibre? , mais il me semble que ce n' est pas recommandé par la charte rétroplane, maintenant si ça ne se voit pas .....
Mais je ne veux pas avoir honte, pour le dernier grand projet de ma vie !
 Le vent se lève ..... |
Posté le: 04/02/2015 19:11 Sujet du message: |
Ou à la soie ! mais attention ça tire plus fort encore ! Peut-être pas recommandé sous risque de se retrouver avec un fuselage de Couzinet ou une banane volante !  |
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 04/02/2015 20:22 Sujet du message: |
Mon expérience du marouflage à la soie a été assez pénible sur mon Habicht.
La soie est tissée très serrée et il est difficile de lui faire suivre des surfaces non développables. Des plis et bulles réapparaissaient sans arrêt, m'obligeant à appliquer couches sur couches d'enduit nitro (sans parler des vapeurs de l'enduit).
Je pense que la fibre à 50g/dm2 ou moins est bien plus facile à appliquer pour un marouflage (avec de la résine epoxy ou du vernis PU G4).
En attendant, Grégoire, bonne suite de construction.
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 04/02/2015 22:04 Sujet du message: |
Comment ça Grégoire: "le dernier grand projet de ta vie"... ?
Il faut toujours avoir un projet d'avance, c'est ça qui nous tient en forme!
Bonne suite,
LDC |
Greg Accro Posteur
Posté le: 05/02/2015 14:57 Sujet du message: |
merci pour les encouragements ! je viens d' améliorer la rigidité du truc en collant entre chaque couples de petites bandes de kraft à la vinylique.pas de déformations notables au séchage ! je vais m' attaquer maintenant à la fixation du stab, ce serait pas mal de le faire démontable because le transport , je vous tiens au courant !
Greg Accro Posteur
Posté le: 17/02/2015 19:35 Sujet du message: |
Mise en croix à blanc clair du stab, les demi coques de queue sont maintenues par des cerceaux en vinyle .
pour le débattement du stab, cela devrait suffire largement !
Je commence la dérive et après la dremel va chauffer pour découper les couples de la carlingue ....la CNC lazer n' arrive pas à Contes .
Donc, ça avance doucement, sans plans précis, c' est normal .
Posté le: 18/02/2015 09:30 Sujet du message: |
bravo travail tres propre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 18/02/2015 11:00 Sujet du message: |
C'est du beau travail tout ça. Effectivement, niveau débattement profondeur il y a ce qu'il faut. ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Stéphane |
Greg Accro Posteur
Posté le: 02/03/2015 21:53 Sujet du message: |
Et voilà la suite, oui, je sais c' est un peu long tout cela mais il y a plein d' improvisations dans ce coin là !
 ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 02/03/2015 22:02 Sujet du message: |
C'est chouette Grégoire ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 José |
Greg Accro Posteur
Posté le: 07/03/2015 21:10 Sujet du message: |
Merci pour les encouragements.
Aujourd'hui je viens d' effectuer mon premier entoilage au Diacov sur le volet de dérive .... Ce truc est fabuleux!! , vivement les ailes pour l' éclate intégrale
Greg Accro Posteur
Posté le: 24/03/2015 20:19 Sujet du message: |
Je suis perplexe sur les AF : ce n' est pas encore le moment , mais j' ai envie de faire un peu de mécanique ....
D' après les croquis, la longueur des AF est voisine de 600mm pour une envergure de 3800mm, et comme ils sortent également sur les 2 faces des ailes, cela fait 1200 mm d' AF.Cela me semble vraiment imposant, ou alors je me suis planté quelque part ... De quelle hauteur devraient ils sortir pour que cela freine raisonnablement ?Ai- le droit de tricher un peu en bridant à 250mm ?
Qu' en pensez vous ?
A+ et merci.[/center]
Posté le: 24/03/2015 20:36 Sujet du message: |
Quand je mets à l'échelle le 3 vues de M.Simons en 3.80m (1.90m pris au centre du fuselage) ça donne des AF de 255mm et non pas 600mm. De quel croquis tu es parti?
Greg Accro Posteur
Posté le: 24/03/2015 22:37 Sujet du message: |
Merci de ta réponse Vincent, effectivement je me suis planté en rédigeant, en fait j' étais tombé sur 300 mm déterminé à partir du plan de Dédale, et mesuré directement sur l' écran du portable (je suis pas at home)ce qui faisait bien une longueur cumulée des 4 morceaux à 1200mm .
Bon, 255 c'est bien plus raisonnable ! Et pour la hauteur de sortie, 12 à 15 mm devraient suffire ,non?
A+bonne soirée!
Posté le: 25/03/2015 04:18 Sujet du message: |
Fais les sortir comme ils sortiraient sur le grandeur, et selon leur cinématique, ça n'a pas d'importance s'ils sortent trop, c'est mieux que de ne pas en avoir assez. Il suffira de doser au manche des gaz pour leur sortie, voir éventuellement les brider avec la programmation de la radio
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/03/2015 11:25 Sujet du message: |
OK Vincent, bien reçu, à bientôt pour la suite de l' aventure ...
Posté le: 25/03/2015 11:36 Sujet du message: |
des AF de 250 mm mpour un planeurde cette envergure c'est parfait. S'il s'agit d' AF à lames, ils sortent d'environ 20-25mm maxi , tu doseras au manche de toute façon...  |
Greg Accro Posteur
Posté le: 13/04/2015 18:49 Sujet du message: |
Après un temps d' arrêt mis a profit pour fabriquer une harpe anti frelon, je m' y recolle: construction de la carlingue . Comme vous le voyez, c'est en 2 demi coques , pour la réunion des 2 morceaux, croisons les doigts pour que cela se passe bien. Les paliers d' axe de la roue sont en place, avec les flasques du carter.
Pas possible d' aller plus loin pour l' instant, weil Ich warte fûr holz !
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/04/2015 14:00 Sujet du message: |
L' aventure continue, j' ai reçu mon tas de bois, commandé chez thomabalsa la semaine dernière, virement bancaire mardi, reçu hier vendredi, colis impeccable: heureux
Posté le: 25/04/2015 14:20 Sujet du message: |
Pour moi, ce sera un tout petit peu plus long: virement mardi et livraison annoncée pour lundi 27.
LDC |
RichardP Accro Posteur
Posté le: 25/04/2015 20:54 Sujet du message: |
petite question Grégoire
pas de surprise sur la qualité du bois
je précise, c'est juste une question, je n'ai pas encore commandé chez ce fournisseur
Greg Accro Posteur
Posté le: 25/04/2015 22:13 Sujet du message: |
Oui, Richard, je trouve que c'est d'une excellente qualité: les planches sont parfaitement homogènes, et les baguettes sont bien droites. Le tout est en balsa de densité médium . Le CTP bouleau 3 plis 8/10 a un bel aspect extérieur, il est arrivé roulé sur un diamètre de 100mm environ, mais je ne l'ai pas encore déplié.
J' ai rarement trouvé une qualité pareille dans les boutiques du coin.....
je te souhaite bonne construction pour tes projets .
Posté le: 26/04/2015 00:05 Sujet du message: |
Merci pour ta réponse, très utile, parce que j'envisage une commande de bois pour un futur projet
Posté le: 27/04/2015 14:22 Sujet du message: |
J'ai reçu mon colis ce matin par UPS. Je confirme, très belle qualité pour le bois, emballage étanche et bien protégé. Attention au déballage, prévoir de l'espace autour du rouleau de ctp quand on enlève les bagues et surtout les scothchs. Pour ma part, il y avait quatre feuilles, deux de 0,4 et deux de 0,6 en bouleau. Une fois déroulé et mis à plat, le ctp se reprend très bien et n'a pas souffert d'être resté enroulé si serré.
Le ctp 4 mm de peuplier, coupé en bandes de 20cm x 1,20m est aussi très beau.
LDC |
Greg Accro Posteur
Posté le: 27/04/2015 14:47 Sujet du message: |
Et ben voilà, YAPUKA ....
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/06/2015 20:37 Sujet du message: |
Cela fait un moment que je n' ai pas poster .... mais le travail avance doucement : les 2 demi coques sont terminées, mastiquées et en cours de ponçage .Petit temps mort à venir pour cause de national MM + 10 jours à la Trinité /mer ,j' irai faire qq vols à Plouharnel histoire de luter contre l' arthrose ...
Greg Accro Posteur
Posté le: 01/08/2015 14:24 Sujet du message: |
Et voila l' empennage entoilé au diacov , ce produit est réellement fantastique . Le fletner sur le stab est actionné par un mini servo fixé dans le volet mobile dudit stab, je sais pas si cela va être vraiment utile .
Pour les commandes de stab et de dérive j' hésite entre du câble d' acier, du fil de kevlar ou du fil de dacron .....Le câble d' acier est un peu raide et varie avec la température. Le kevlar a la meilleure stabilité dimensionelle , le dacron est lui très légèrement élastique; Je vais voir....
Greg Accro Posteur
Posté le: 04/08/2015 10:18 Sujet du message: |
Merci, voici maintenant une vue des poulies à l' entrée du tube de queue.
la prochaine étape c' est la mise en place de guides sur le trajet des commandes et enfin je réunirai les demi coquilles .... ce tube de queue j' en vois enfin la fin mais je vais devoir patienter because participation aux congés des petits enfants
