Posté le: 15/12/2014 17:49 Sujet du message: |
Pour quelqu'un qui n'aime pas travailler le métal
Magnifique
Clifton Psycho Posteur
Posté le: 15/12/2014 23:40 Sujet du message: |
Très joli et si tu dis que tu n'aimes pas travailler le métal, qu'est-ce que ce serait si tu aimais ça !
Bravo.
Eric Spore Incurable Posteur
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 17/12/2014 16:30 Sujet du message: |
Le coffrage du Musger avance. Avant de fermer l'avant, j'ai installé le récepteur et fait le câblage. J'ai protégé tous les câbles avec de la gaine.
J'ai aussi mis en prévision une rallonge pour éventuellement faire pivoter la tête du pilote, comme l'a fait Vincent.
J'ai fait sortir une des antennes du récepteur au niveau de la trompe venturi.
Est-ce que quelqu'un peut me dire si cela va perturber la réception que l'antenne touche du métal ?
Voila pour ce soir.
Bonne soirée
 Stéphane |
Posté le: 17/12/2014 17:31 Sujet du message: |
Le bois ayant une absorption de puissance négligeable en 2,4 GHz, tu peux tout simplement laisser tes antennes à l’intérieur du fuselage (bien sur avec les 2 brins à 90°). C'est quand même mieux pour une maquette. ET en plus tu éviteras le masquage vers l'arrière venant du pied du venturi.
Posté le: 18/12/2014 00:20 Sujet du message: |
Superbe ton venturi Stéphane. Fabrication Suisse ???
Toujours aussi propre, travail super soigné. J'ai encore beaucoup de leçons à prendre. ![[argh]](images/smiles/argh.gif)
Posté le: 18/12/2014 18:10 Sujet du message: |
Vraiment nickel ta construction sans parler de la qualité de tes photos tu as envie que l'on se mette au tricot
Pour les antennes comme Eric aucun problèmes pour les laisser à l'intérieur du modèle
A l'intérieur des modèles j'ai pris l'habitude de guider les antennes dans des pailles en plastique articulées bien pratique pour les mettre à 90°
Posté le: 20/12/2014 13:49 Sujet du message: |
Le coffrage du Musger avance bien, il me reste les 2 parties les plus compliquées, l'avant et la cabane.
Le poste de pilotage étant coffré j'ai fabriqué mon saute-vent.
ça commence à ressembler à quelque chose...
Voila, c'est tout pour l'instant, je retourne dans l'atelier...
Bon WE
 Stéphane |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 20/12/2014 17:05 Sujet du message: |
Très beau travail et très soigné ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 José |
Posté le: 20/12/2014 18:58 Sujet du message: |
On se régale Stéphane ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 06/02/2015 17:43 Sujet du message: |
bonsoir tout le monde,
Bon voila la cabane est coffrée. j'appréhendais cette partie délicate à ajuster mais je suis satisfait du résultat.
J'ai aussi collé le bloc avant en balsa lesté de plomb. Comme Vincent, j'ai prévu un tube qui pourra recevoir du plomb supplémentaire au cas ou.
Prochaine étape délicate, le coffrage du nez et Le fuselage sera terminé.
Bonne soirée à tous
 Stéphane |
Posté le: 06/02/2015 17:47 Sujet du message: |
travail très propre ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Dominique |
michel Serial Posteur
Posté le: 06/02/2015 17:49 Sujet du message: |
Quelle finition!superbe
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 06/02/2015 17:55 Sujet du message: |
Incroyable, ta précision ![[amen]](images/smiles/amen.gif) |
Posté le: 06/02/2015 20:49 Sujet du message: |
Epaté par tes ajustements, quelle propreté, bravissimo !
Posté le: 06/02/2015 22:22 Sujet du message: |
Du grand art ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 06/02/2015 23:15 Sujet du message: |
Je connais Stéphane. "Stéphane monot" n'est qu'un pseudonyme.
Il est temps que vous sachiez: il n'est pas humain. c'est en fait une machine. Un cyborg,quoi.
Programmable et reprogrammable le, précision micrometrique.
Pourquoi croyez vous qu'on ne le vois jamais sur les photos? Pour que sa véritable identité ne soit pas révélée.
Ça sent le complot intergalactique tout ça.
RichardP Accro Posteur
Posté le: 06/02/2015 23:57 Sujet du message: |
ah au fait Stéphane
Posté le: 10/02/2015 19:08 Sujet du message: |
Voila le fuselage du Musger est fini.
J'ai collé mes derniers panneaux de CTP sur le nez.
Partie pas facile, il faut passer par des gabarits.
Pour bien visualisé la forme, je retrace les arrêtes avec un crayon à papier :
Confection du gabarit :
Le panneau en CTP d'après le gabarit est retouché à la calle à poncer et cintré avant le collage :
Collage des panneaux :
On fait la même chose pour les panneaux de dessus et dessous.
Et on colle le tout dernier petit panneau et on peut savourer en contemplant le fuselage entier :
Voila, c'est tout pour aujourd'hui.
Bonne soirée.
 Stéphane |
Posté le: 10/02/2015 19:42 Sujet du message: |
Tout simplement superbe ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 10/02/2015 19:57 Sujet du message: |
tout simplement superbe.
 José |
Posté le: 10/02/2015 22:01 Sujet du message: |
Vraiment très soigné, nickel ! ![[clap]](images/smiles/Clap.gif) |
Posté le: 10/02/2015 23:48 Sujet du message: |
Pfouououou ! Quel travail superbe. Mais bon je suis un peu rassuré, si je puis me permettre, personne n'est parfait j'ai vu un planeur plastique sur une étagère derrière ...
Posté le: 11/02/2015 00:15 Sujet du message: |
que dire, Stéphane, sinon qu'on va être vite en panne d'éloges
MarcBZH Apprenti Posteur
Posté le: 11/02/2015 18:10 Sujet du message: |
Je commence à avoir un doute sur cette construction vous êtes sur que ce n'est pas des images de synthèse
Posté le: 11/02/2015 18:14 Sujet du message: |
Beau travail Stéphane, même pas une seule chute de bois, et pas la moindre poussière,
Posté le: 11/02/2015 18:27 Sujet du message: |
ah oui, maintenant que tu le dis, Christian
