Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Suivante
pierre alberola Maniaco Posteur
Posté le: 11/06/2014 18:39 Sujet du message: |
| Bonjour! Il n'y a pas de petites collections, mais de grands passionnés! Pour les Micron, essayez de voir Monsieur Molinié ou Gérard Billon. L'autre moteur semble, je dis semble, être français, la bougie étant un indice, certes fragile.Je ne pense pas à un Cométe, car le carter n'est pas intégral. L'admission par le cylindre évoque l'immédiat après-guerre. Il semble bien fait et "fini"(le levier d'avance par exemple), mais à ce stade , je cale!Je cherche encore! Pierre |
raduga Accro Posteur
Guidon Jr. Stagiaire Posteur
Posté le: 11/06/2014 20:42 Sujet du message: |
Merci beaucoup pour les différentes informations. Concernant M. Billon, je l'ai déjà mis à contribution, notamment pour la bielle du 2,5, mais je vais surement recommencer car il en manque encore ;-)
Pour les 19, vous confirmez ce que je pensais, le mien n'est pas un Car, mais vraisemblablement un 19 "Course" RC, avec 2 roulements, un piston acier sans segment et un carbu RC.
L'autre serait un 21 standard, sans roulement, sans carbu, et avec un segment
Concernant la cylindrée, c'est un peu plus flou car si la pub annonce un 3,42cc, ce n'est déjà plus un .19 ?
Pour l'autre moteur, il est effectivement très bien fini et réalisé (CF le carburateur sur la 2ème image). Je garantirais sa provenance Française à 99% car mon père travaillait dans une société parisienne (ABG Semca), effectuant essentiellement de la sous-traitance pour l'aéronautique. Je pense que M. Dhekaier pourrait avoir des informations car ils travaillaient ensemble, mais je n'ai plus ses coordonnés.
J'en profite pour poser deux autres questions :
- Mon Stab 1,25 est censé dater de 1943. Il est numéroté 1426 au poinçon. Cela donne t'il plus de précision ?
- L'absence du réservoir est elle d'origine ou transformation ultérieur. (sachant que le tube d'admission est très court et permettrait difficilement le montage d'un réservoir dessous)
Merci encore. |
Posté le: 11/06/2014 23:14 Sujet du message: |
le STAB 1,25 date de la fin 1945, les premières publicités que j'ai trouvés dans le M.R.A ou L'AIR POUR LES JEUNES sont de cette période. Il est dérivé du tout aussi connu 2,27 à allumage électrique. on pouvait l'acheter complet, ou simplement les pièces pour transformer le 2,27cc. Il était aussi possible de le construire soi même à partir du plan seul ou bien en achetant certaines pièces en fonction de son habileté et des moyens techniques à sa disposition. Il est resté au catalogue jusque vers le milieu des années 60, mais ce n'est pas pour autant que la production a été importante à mon avis.
Pour le réservoir, il est probable qu'il s'agisse d'une modification ultérieure pour faciliter l'utilisation d'un réservoir intégré dans la cellule de l'avion.
Pour le 10cc (très probablement) c'est effectivement une belle réalisation d'un bon mécanicien (au sens le plus noble du terme). cela va être dur de mettre un nom mais avec de la chance et beaucoup de recherche, on ne sait jamais.
A+ |
Posté le: 12/06/2014 06:08 Sujet du message: |
| Bonjour! Pour le 10, je suis tenté par l'avis de Raduga, mais en même temps je suis intrigué par le carter, car s'il s'agit d'une fonderie, elle a demandé beaucoup de travail pour une pièce unique, mais c'est tout à fait possible.Une suggestion simple, mesurer le diamètre et le pas de l'embout du vilo pour déjà s'assurer qu'il s'agit de métrique.(pas la bougie!)Si possible, enlever l'horrible joint silicone bleu qui aurait choqué le constructeur! Amicalement! Pierre |
Posté le: 12/06/2014 06:13 Sujet du message: |
| Au fait, je dis 10, mais n'en sais rien!encore un détail, la petite vis à tête ronde sur le carbu fait très français,ne pas la manipuler si pas indispensable! |
outremanchot Fidèle Posteur
Posté le: 13/06/2014 12:23 Sujet du message: |
Ben... ce n'est qu'une "impression", mais je pense que, si on regarde bien tous les détails de ce super moteur "inconnu", ça ne peut être qu'un Morin, sachant que, de toute façon, les Morin étaient, par définition, fabriqués par les amateurs de tout poil, et parfois très talentueux.
Tous les caractéristiques du Morin y sont. C'est simplement un modèle qu'on ne connait pas, c'est tout...
Ce qui est dommage, c'est qu'il y a une trentaine d'années, je possèdais un catalogue Morin... c'est fou ce qu'on peut faire comme bêtises. |
Posté le: 23/06/2014 19:15 Sujet du message: |
Aujourd'hui, je vais sortir de l’oubli le MICROMOTEUR 2,47, une production de notre célèbre magasin : A LA SOURCE DES INVENTIONS. Tout au long de son activité, cet établissement a commercialisé des moteurs en exclusivité. Si les plus connus sont les REA et LC, il y en a eu des plus éphémères comme le S.D.I que j’ai présenté page 4. Courant 1948 alors que LC vit ses derniers moments après le peu de succès du SUPER SPEED et que le catalogue de REA ne commence qu’à 5cc, il est décidé d’étendre la gamme et de créer la marque MICROMOTEUR. A cet effet, Jacques DURAND est contacté. Il est à une période charnière de son activité. Créateur de JIDE alors sur le déclin, il s’apprête à rebondir en lançant la marque VEGA. Il crée trois moteurs: le 1,99 cc à auto allumage, le 2,47 à bougie luisante (système qui vient d’apparaître aux U.S.A) et le 30 cc disponible soit avec bougie luisante soit avec un allumage électrique. Moderne d’aspect, il est très inspiré par les MICRON 29, 60 et autre MARAGET 5 cc. On retrouve aussi certaines caractéristiques des mécaniques JIDE comme les deux transferts (avant et arrière) ainsi que la double sortie d’échappement. A l’identique des moteurs de compétitions de cylindrée supérieure, le vilebrequin est monté sur un roulement situé contre le plateau du vilebrequin, l’admission s’effectue par valve rotative. Vendu 4000 frs lors de son lancement au printemps 1949, il va connaître une carrière brève, un peu plus d’un an et des plus discrète. En cause l’absence de palmarès et le manque de notoriété du constructeur. Le prix aussi, 4000,00 frs face à d’autres moteurs plus polyvalents y est probablement pour quelque chose. Je n’ai trouvé aucunes données sur les performances, peut être là aussi une autre piste pour expliquer cette mévente. Un quatrième moteur va également être produit sous cette marque, le ZERO-4 ; un moteur à gaz carbonique. Je ne sais pas si c’est une réalisation de Jacques DURAND.
Publicité dans le M.R.A 121 mars 1949
A bientôt,
Posté le: 23/06/2014 22:22 Sujet du message: |
| Bonsoir! La fonderie ressemble à celle du proto Vega que je possède, mais êtes-vous sûr qu'il a deux roulements, celui de l'avant, au moins, serait bien petit. Je ferai une recherche dans mes MRA pour voir si je trouve quelque chose, en tous cas belle pièce! Pierre |
Posté le: 23/06/2014 22:52 Sujet du message: |
J'ai aussi, je l'avoue un doute pour les roulements mais je n'ai pas ouvert le moteur, j'ai toujours pris l'habitude de ne faire qu'en cas de nécessité. je me suis basé sur une note que j'avais relevé bien avant de trouver le moteur dans une revue d'époque(mais malheureusement au début je ne notais pas le nom et le numéro et donc des difficultés pour faire des recoupements) Avec le temps je me suis amélioré, ainsi l'info sur le concepteur du moteur est tirée du journal les ailes n° 1266. Conclusion: je vais ouvrir le moteur pour en avoir le cœur net, réponse bientôt.
Michel |
Posté le: 24/06/2014 06:40 Sujet du message: |
| Bonjour Michel, vous pouvez peut-être éviter d'ouvrir.En montant vers le PMH, avec un bon éclairage, vous pourrez peut-être apercevoir le roulement AR éventuel, parce que l'équilibrage est probablement réalisé par ablation totale des masses latérales. Quant à l'avant, en partant du diamètre de la partie filetée et en raisonnant par rapport à des roulements standards, vous aurez une indication, sachant que la matière du carter, ordinaire et coulée au sable nécessite une paroi d'au minimum 1, 8 mm, voire plus.Enfin, on a fait des montages à un seul roulement, qui fonctionnent d'ailleurs fort bien(mieux qu'avec 2 mal alignés), mais on met alors toujours le roulement à l'AR. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Jacques Durand, mais elle est passionnante.Cordialement! Pierre |
Posté le: 24/06/2014 18:43 Sujet du message: |
bonjour,
l'inspection par l'admission ayant été un échec, j'ai décidé d'ouvrir et voici le résultat. La première remarque vient du fait que le vilebrequin n'est pas équilibré. Ensuite il est creux sur une grande longueur, 3 cm pour une longueur totale de 3,5 cm sans le maneton. Le plateau a un diamètre de 22 mm L'avant est fileté pour recevoir la vis de 4 qui fixe l'hélice. Je pense qu'il a un diamètre de 8 à 9 mm, je n'ai pas osé sortir le plateau d'hélice. Le palier derrière ce dernier a lui un diamètre de 13,5 mm, Il n'y donc qu'un seul roulement arrière. Je corrige la présentation.
L'histoire de Jacques DURAND est effectivement passionnante.
Amicalement,
Posté le: 24/06/2014 19:36 Sujet du message: |
| Bonsoir!Il est permis de penser qu'il n'y a pas de roulement avant, et effectivement, le démontage du plateau vraisemblablement emmenché sur un moletage, serait hasardeux. Mais, rien ne dit qu'il y a un roulement à l'arrière, ce serait possible, mais pas du tout certain. Avec les créations de Jacques Durand, et avec tout le respect qui lui est du, l'emploi de la conjonction"donc" est risqué, que ce soit pour les micromoteurs ou pour ses productions automobiles. Ainsi mon 10 Vega, qui possède une buse à la Dooling, énorme, a un vilo tout maigre et monté lisse dans un carter tout aussi maigre(et non bagué je pense).Un bon exemple de moteur à un roulement est le Fox 29 R de 1954 dit "bathroom" en raison de la forme de sa buse. Il marchait fort. Les roulements posaient un double problème, l'alignement et le risque de perte de la pré-compression. D'ailleurs, 60 ans plus tard, ils en posent toujours, en team et en vitesse, tout cela ne concerne pas les amateurs de RTF et leurs chinoiseries!Pierre |
Posté le: 24/06/2014 20:00 Sujet du message: |
j'ai omis de préciser qu'en tournant le vilo, on sent les billes rouler entre les cages, signe d'un encrassement, à moins que le roulement soit fatigué. Mais vu les dépôts trouvés à l'ouverture, je pense qu'un nettoyage va améliorer la chose.
Michel |
Posté le: 24/06/2014 20:05 Sujet du message: |
Aïe, Aïe, Aïe Pierre...
Concernant le Fox 29R, il s'agit de "bathtub", pas "bathroom" !!!
Tu confonds entre "baignoire" (effectivement la forme du carbu), et "salle de bains" !!! |
Posté le: 24/06/2014 22:26 Sujet du message: |
| Exact!!! Autant pour moi...cordialement! Pierre |
Posté le: 30/06/2014 18:36 Sujet du message: petite vidéo |
Pour ceux qui aiment voir tourner les petits moteurs, j'ai fait une vidéo du plus petit moteur que je possède. Ce "K" Hawk de 0,2 cc, fabriqué près de Londres en 1948.
Malgré sa petite taille, c'est un moteur tout à fait pratique, qu'on peut emmener voler sur les terrains.
Certains petits moteurs aujourd'hui sont faits "pour le collectionneur", ce que je trouve totalement sans intérêt (que mon avis, évidemment).
Bref, voici le moteur qui tourne:
Et voici le lien pour une vidéo dont j'espère que vous la trouverez amusante...
http://youtu.be/c39-DQdwsH0 |
morin jm Fidèle Posteur
Posté le: 30/06/2014 21:38 Sujet du message: |
Joli petit bijou
J'ai eu un petit 0.2 récent, il n'a jamais fonctionné correctement et très vite plus de compression, piston cylindre en vulgaire ferraille sans traitement digne de ce nom, en grand naïf je croyais ces moteurs pour un usage courant normal
je cherche un 0,2 pour utiliser vraiment mais je ne connais pas le ou les bons modèles
![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 01/07/2014 15:51 Sujet du message: |
| Bonjour! Effectivement, les moteurs répliques sont souvent très mal faits et ne résistent pas à l'utilisation(ils n'ont pas d'histoire non plus).Il y a des exceptions, je pense aux moteurs de M. Molinié et, bien sûr aux Oliver de Tom Ridley, mais il s'agit plutôt d'une reprise de production.Je ne connais pas de 0,2 à conseiller, par contre en 0,5 il y a un moteur splendide, le Schlosser.Pierre |
Posté le: 02/08/2014 22:18 Sujet du message: |
Bonsoir tout le monde,
Pour ceux qui ne sont pas trop occupés à parfaire leur bronzage, je propose un petit regard sur un moteur anglais, qui ne doit pas être très connu en France, hormis par quelques collectionneurs, le K Vulture.
Le mois dernier j'ai montré le plus petit des moteurs "K", le petit Hawk, de 0,2cc...Eh bien voici le plus grand, le Vulture ("vautour" en anglais) de 5cc.
Les moteurs "K" (pour le nom du fabricant, "Harold Kemp") n'étaient pas fabriqués pendant très longtemps... environ 5 ans à partir de 1948. Ils étaient un peu "mal aimés", mais personnellement je les aime et j'en possède "un certain nombre"...
Voici donc une photo qui montre les différents modèles du Vulture, puis un lien vers ma petite video habituelle.
La video du tournage est ici:
http://www.youtube.com/watch?v=cnwEyX_TOqI
Posté le: 07/08/2014 09:33 Sujet du message: |
pour l'instant c'est pas les séances de bronzage qui occupent le plus mon emploi du temps, mais j'arrive à trouver un petit moment pour voir tes vidéos toujours aussi bien réussies.
A+ |
Posté le: 07/08/2014 09:44 Sujet du message: |
Merci Michel,
Il y en aura d'autres bientôt, nettement améliorées j'espère... ben, j'apprends, petit à petit... |
Posté le: 07/08/2014 17:55 Sujet du message: Cleveland "tom thumb" 49 de 1938 |
Chouettes et instructifs ces petits films, faut que je m'y mette...
voici (en photo malheureusement )
Un Cleveland "tom rhumb" 49 de 1938 (environ)
Honte à moi, je le fais tourner en Glow, je n'ai plus de bougie champion V (j'en cherche si jamais quelqu'un en a en trop... )
bref ça a mal commencé, pas très convaincu pour le faire tourner en glow
je ne n'ai pas bloqué correctement le bâtit moteur
et bien sûr, il m'est parti dans les pattes juste en le tripotant un peu, il a fait un petit tour, bref il n'y a pas eu de casse
il tourne facilement dans les deux sens ce fripon, il fonctionne très bien
avec plein de bruit et de gras 25% huile et Méthanol
pour les bougies, je cherche des champion V spark plug 3/8" ou similaire
j'ai des très bons condensateurs, si quelqu'un en cherche
passer en mp
gerard25 Accro Posteur
Posté le: 13/08/2014 13:58 Sujet du message: |
En feuilletant des vieux MRA je suis tombé sur l'article ci dessous . On y parle de moteurs
ALLOUCHERY
N'ayant pas entendu parler de ce constructeur , ma curiosité a été eveillée
Qui peut me donner des renseignements sur ce constructeur français
Merci d'avance
Posté le: 13/08/2014 16:44 Sujet du message: |
Page 3 il y a le début de l'aventure avec un fichier envoyé par JIPE03 reprenant un article publié dans AVIATION FRANÇAISE. Page 2 il y a aussi des photos du 1,25 cc, la plus connue des productions de la marque. l'article du M.R.A présente la nouvelle gamme lancée, mais le succès ne serra pas le même que pour le 1,25 et de fait la production très réduite, avec rapidement la fermeture de l'entreprise. Il faut dire que la réalisation était artisanale et le marché déjà très concurrentiel. Nombreux sont ceux qui avaient déjà disparu et les nouveaux de cette période ne vont pas durer longtemps. Un neveu de Prosper relancera la marque au milieu des années 60 mais là aussi très brièvement.
A+ |
allouchery Apprenti Posteur
Posté le: 13/09/2014 17:49 Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Concernant ce moteur, à part les informations qui figurent sur le bouquin des moteurs français, avez-vous d’autre informations à travers les revues de l’époque ?
Posté le: 13/09/2014 18:49 Sujet du message: |
« Guidon Jr. » a écrit:
Une petite gamme de Micron, avec l'incontournable 2,5 et trois 21/19. Celui de gauche est un M21R, donc sur roulements et avec son carbu RC, tel que certains ont été employés au début de la voiture RC. Les deux autres sont plus classiques, l'un tout neuf, l'autre incomplet.. L'intrus, mon petit Stab 1,27...
Je me pose tout de même deux question concernant la version Car du M21.
- Avait-il un piston acier ou le piston alu avec segment ?
- Avait-il le cylindre noir ou blanc ?
Si quelqu'un a des infos plus précises, je suis preneur avec plaisir.
Sur le moteur avec le radiateur noir, c'est un 21 piston alu avec des segments.
Sur le moteur avec le radiateur alu, c'est un 21 piston lisse en fonte.
Sur le moteur avec la culasse sans ailettes, c'est un 15 (2.5) piston en fonte.
Sur ces 3 moteurs, le carter en 2 parties est coulé en moule coquille sous pression.
La première version du M19, le carter est coulé en moule en sable.
Posté le: 13/09/2014 21:40 Sujet du message: |
« allouchery » a écrit: Bonjour à tous.
Claude, je suis surpris que tu poses une telle question...
Michel en saura sûrement plus que nous.
Mais, pour ma part, le Normandie était réelement fabriqué par Roger Fargeas pour le compte d'Airplan, suite à un petit nombre de prototypes, très similaires, que RF avait fabriqué (perso) auparavant.
Le moteur s'est fait connaître dans les mains d'Henri Varache, qui a gagné un concours de vitesse circulaire avec (!) en "indoor". De mémoire, il me semble que c'était fin 1945, au célèbre Vel D'Hiv (j'ai trace quelque part dans mes MRA). Ensuite, le même Henri Varache a gagné un concours international de VL, à Eaton Bray, en Angleterre, en 1946, avec le premier HV450, devenu célèbre depuis.
Il me semble que, d'origine, ce moteur avait un "cône d'hélice", mais il semble qu'il n'y a plus beaucoup aujourd'hui qui ont toujours leur cône.
Enfin, tu parles du célèbre "livre"... Ce moteur donne un bon exemple d'une bêtise monumentale, qui existe un peu partout dans le livre...
Toutes les "puissance" moteur, qui sont citées par le fabricant en fraction de cv ont été transformées en chiffres ridicules parce que la barre de fraction a été changée en point décimal (ou virgule). Ce qui fait que dans le cas présent, la puissance annoncée d'un quart (1/4) de cv est devenue 1,4 cv dans le livre... et c'est comme ça partout !!!
Chapeau les mecs !
Mais, comme j'ai dit au départ, attendons Michel... |
Posté le: 14/09/2014 07:32 Sujet du message: |
Chapeau les mecs !
Brian, c'est vrai que le bouquin est incomplet et a été bâclé vers la fin.
L’éditeur était pressé de le sortir, pour des raisons que je préfère ne pas évoquer sur le forum. |
Posté le: 14/09/2014 11:59 Sujet du message: |
« allouchery » a écrit: ...Concernant ce moteur, à part les informations qui figurent sur le bouquin des moteurs français, avez-vous d’autre informations à travers les revues de l’époque ?
Petit coucou dominical après la trêve estivale, enfin pour certains!
2 photos tirées de L'AIR POUR LES JEUNES de février 1945 relatives à la démonstration au vélodrome d'hiver le 19/01/1945
J.DUREANDEAUX est debout au milieu
A noter que c'était du sérieux car Monsieur BALDINO, Directeur des sports aérien au ministère de l'air était présent et que les performances étaient contrôlées par Messieurs BOISEMBERT et PEPIN de l'aéro-club de france.
Une vitesse de 55,752 km/h fut enregistrée.l'avion de Henri VARACHE avait une longueur de 99 cm pour 148 d'envergure. Performance améliorée le 26 janvier avec 67,740 km/h.Malgré ce succès et un premier prix lors de l'exposition de l'A.I.S.A.R.P en 1944 ce moteur va avoir comme toutes les productions AIRPLAN un succès limité. Il faut dire que les performances étaient assez moyennes par rapport à la concurrence. Un comparatif réalisé en 1947 lar le magasin A LA SOURCE DES INVENTIONS donne une puissance au litre de 31,4 cv à comparer aux 44,25 des 5 MICRON et BONNIER, deux concurrents aux dents longues. Malgré tout entre de bonnes mains, des performances intéressantes seront réalisées comme ce vol de 20mn 05 au cours du quel une altitude de 1136m est atteinte par l'hydravion VAGABOND du même Henri VARACHE du M.A.C.P.
A.J févier 1945
LES AILES 17/03/1945
A noter la position différente du réservoir. Le cône d'hélice ne semble pas systématique
caractéristiques:
course; 22,5 mm, alésage 17,5 mm, taux de compression 18 et poids sans hélice 280 grs.
Michel |
Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures Aller à la page Précédente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 Suivante
| Page 11 sur 42 |
