Grunau Baby I
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Suivante
MessagePosté le: 01/08/2006 09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Ouai, j'y ai pensé aussi.
Mais je comptais enlever l'axe des charnières pour y mettre un cap à la place pour rendre le volet démontable...
Je vais réfléchir... Rolling Eyes
MessagePosté le: 10/08/2006 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
L'arrière de la bête est pratiquement terminé !
La trappe de visite permet de brancher la commande de profondeur.
Il ne reste sue le patin de la béquille de queue à poser.
En cours : le crochet de remorquage et le patin principal avec son amortisseur.
ARF !
MessagePosté le: 11/08/2006 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe bon courage pour la suite et félicitations.
MessagePosté le: 31/08/2006 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Après une petite pause, le travail recommence !
Le patin, le crochet de treuillage au sandow avant et le trou dans le nez, c'est pour le crochet de remorquage qui est derrière.
Le boudin de caoutchouc jaune posé sur le fuselage est tounné dans un morceau de tampon amortisseur de Jodel. Il faudra le teinter en noir... (merci Gérard)
Il manque encore les ferrures d'attache de l'amortisseur.
Le patin est fait de plusieurs couches de CTP de bouleau mis en forme.
ARF !
MessagePosté le: 10/09/2006 08:51    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Installation des servos de direction et du crochet de remorquage et de la boite à accu devant. Le crochet de remorquage est en place. (les deux trous carrés sur le dessus du nez ont servi au passage du tournevis pour la fixation du crochet...)
(Pardon pour la qualité très moyennes des photos, mon APN n'est pas top...)
MessagePosté le: 21/12/2006 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Je suis en train de redessiner mes ailes en fonction du profil MS535 de Matthieu Very Happy .
Je me pose une question :
Sur le plan de Martin Simons ainsi que sur un triptique d'époque, il apparaît que le Baby 1 n'avait pas d'aérofreins.
Tant mieux me disais-je, c'est plus facile à construire...
Par contre, pour se poser et ralentir la bête, il va falloir faire une jolie glissade...
Mais, en trichant un peu avec la réalité, et encore, ça se discute, le Baby 1 étant un prototype, je pourrais l'équiper d'AF similaires à ceux du Baby 2.
Donc deux solutions : la glissade, pas évidente... ou les AF pas vraiment maquette...
Question aux pilotes de gros planeurs anciens : C'est facile à faire une glissade avec un gros machin en bois [humm] ?
Pour le moment, j'opterais bien pour la glissade, j'aime bien "piloter" au fesses (le premier qui trouve des fesses sur un pouce gagne une tringle à rideaux MDR )
Voili voilo...
MessagePosté le: 21/12/2006 20:16    Sujet du message: Répondre en citant
à ta place je ne mettrais pas les AF, de toute façon même avec une approche traditionnelle, ça se freine tout seul ces engins Wink
pour les glissades depuis que j'en ai vu autant d'aussi belles à Angoulême, je vais m'entrainer au printemps pour essayer de faire pareil, j'avais déjà testé mais ça n'avait rien de trés joli et régulier Embarassed surtout pour se réaligner dans l'axe de la piste, faut dire qu'on est pas dedans, faut de l'entrainement...
Nouveau messagePosté le: 21/12/2006 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Ha, les approches à Angoulèmes...
Je crois que c'est la solution glissade que je vais choisir... Very Happy
C'est vrai qu'avec un profil à 16 %, ça devrait freiner quelque part... MDR
A moins que Matthieu nous ai pondu un profil super fin, qui ne traîne pas du tout... Wink
Bon, y'a plus qu'a s'entrainer à la glissade, à l'attaque oblique, à la bille en coin, au crabage et décrabage... que du plaisir !
Nouveau messagePosté le: 30/12/2006 15:36    Sujet du message: Répondre en citant
Avec les vacances, on se remet au travail... pas vrai Yacine Wink
J'ai branché la DHC MDR et voilà les nervures avec le MS535 de Matthieu ! [amen]
Comme vous pouvez le voir, j'ai opté pour une autre méthode de construction que celle prévue au départ. J'ai abandonné les nervures en structure (pas assez de temps Crying or Very sad ...) et le longerons qui allait avec. La construction sera plus "traditionnelle" et un peu plus rapide.
Il me reste à faire les encoches pour les semelles de longeron et de faux longeron, les passages de clée...
J'y retourne !
Nouveau messagePosté le: 30/12/2006 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
2007 sera l'année du MS Retro Very Happy
Nouveau messagePosté le: 31/12/2006 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
La DHC à fond, j'ai terminé mes nervures ainsi que les semelles des longerons !
Nouveau messagePosté le: 31/12/2006 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Un petit montage à blanc pour se faire plaisir et histoire de voir à quoi ça ressemble !
400 de corde, ça commence à faire...
Bon reveillon à tous, amusez-vous bien ! Wink
Frédéric Very Happy
Nouveau messagePosté le: 31/12/2006 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
ha ça fait plaisir, on sent que tu t'es replongé dans le bain, bon demain l'aile sera collée et la mise en croix sera faite mardi Very Happy
Nouveau messagePosté le: 31/12/2006 18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Vincent !
Malheureusement... demain, c'est repas de famille, digestion difficile et mal de tête MDR
Et je rebosse mardi Crying or Very sad
Bonne soirée
Nouveau messagePosté le: 03/01/2007 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
Début de collage des nervures sur la semelle supérieure (à cause du creux du profil. Les bords de fuite des nervures sont callés sur une lame de ®Depron
Nouveau messagePosté le: 03/01/2007 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sembles t'être remis du réveillon, finalement Very Happy , beau travail !
Nouveau messagePosté le: 04/01/2007 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous !
Encore quelques collages...
Faux bords d'attaque, semelle inférieure du longeron et du longeronet arrière.
Maintenant, il faut retourner l'aile et s'occuper du bord de fuite et de la semelle supérieure du longeronet arrière.
L'ensemble sera alors assez rigide pour laisser la place à la deuxième aile.
(en essayant de ne pas faire deux ailes droites MDR )
Nouveau messagePosté le: 04/01/2007 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
C'est BÔ ! Tu vas voir, c'est marrant à entoiler...!!! Very Happy
Nouveau messagePosté le: 04/01/2007 22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Pour l'entoillage, j'ai du tissu nylon et de l'enduit. J'envisage de larder l'entoillage, histoire d'avoir une meilleure tenue sur les nervures. En plus, ça ferra "maquette"!
Nouveau messagePosté le: 06/01/2007 00:10    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous ! Very Happy
La suite des travaux :
La deuxième aile en chantier et sous "presse"...
Petite pause ce week-end, le chantier reprendra lundi soir...
bonne nuit ! Zzz
Nouveau messagePosté le: 09/01/2007 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous
La suite...
Le bord de fuite est en place : deux lames de CTP de 2 mm de chaque cotés des queues de nervures. Un gousset triangulaire en CTP de 0.6 poncé viendra faire la liaison entre le bord de fuite et le chapeau de nervure. Ca ferra beau, il y aura des bosses !
Collage, sur la règle de maçon de la deuxième semelle du longeronet arrière. Il y aura une âme d'un coté sur la longueur, peut-être des deux cotés si c'est trop souple... c'est pas bien lourd...
ARF !
Florian
Âge: 39 Taureau
Nouveau messagePosté le: 10/01/2007 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Concernant les quelques soucis de glissades postés un peu plus en avant, je peux vous parler un peu de ma (petite) expérience sur GB II.
Notre cher grunau HB 234 n'a que des aérofreins symboliques (histoire de pas choquer encore plus le pilote qui s'étonne déjà de l'absence de trim, on a installé une poignée bleue Laughing ), ce qui nous oblige a faire des approches en glissade.
Voici les quelques règles qu'on m'a dictées pour faire une glissade sûre et réussie :
1) Tenir l'assiette à tout prix. Le badin (bon, en modélisme c'est un problème de moins....) indique tout faux lors d'une glissade, la faute à venturi qui aspire l'air du tube pitot. Il peut arriver que l'aiguille indique 100km/h, mais en ayant fait un tour dans le mauvais sens! Donc la seule façon d'assurer sa vitesse est de maintenir une assiette relativement pentue.
2) En cas de vent de travers, toujours faire la glissade dans le sens qui ramène le nez dans l'axe de la piste, ça simplifiera considérablement le décrabage, tout en assurant une meilleure visi de la piste.
3) Pour les premières glissades en tout cas, décraber relativement haut, pour avoir le temps de stabiliser la trajectoire avant de toucher le sol. Le patin n'aime pas trop se faire ramasser de travers, pas plus que le pilote. On s'entend, par "relativement haut", je pense +/- 5m/sol en grandeur. Après, avec l'habitude on peut retarder le décrabage, mais il faut absolument garder a l'esprit qu'une aile est "en bas"...
4) Pour les corrections de trajectoire, ne travailler que sur une commande à la fois (la plupart du temps au palonnier, le manche étant en butée quand le palonnier est au milieu de la course)
Voilà pour l'essentiel c'est dit. Pour ma part, je m'étais entraîné avec le Ka 7 en altitude, en suivant une route ou l'axe de piste avant de venir aterrir normalement aux freins. Je pense qu'en modélisme ça se passe un peu la même chose...
Ils ont réussi car ils ne savaient pas que c'était impossible.
Antoine de Saint-Exupery
Nouveau messagePosté le: 10/01/2007 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Florian pour ces précisions !
On verra bien comment le Baby se comporte Very Happy
Nouveau messagePosté le: 10/01/2007 20:42    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Il y a une chose dont il faut se mefier , c est la mise en glissade!! Il ne s agit pas de tout croiser et d essayer de stablisier l assiette!
Le mieux c est de commencer un virage et de mettre de la derive petit a petit dans le sens contraire !
L'aile basse sera a l interieur du virage assurant une bonne visibilité!
Le truc que m a donne un ancien , c est surtout d eviter de faire "reculer" l aile exterieur!! Il designe par ce terme le fait de trop ralentir une aile et de risquer le decrochage de celle ci si l engin vole a faible vitesse!!
Le risque serait un depart en autoration aile haute! Si lengin est tres stable (comme le ka 7 nommé un peu plus haut) il n y a pratiquement aucun risque! mais sur desmachines un peu plus pointilleuse (le fauconnet par exemple) le risque devient non negligeable!
Bref pas d action brutale et tout ce passe bien
Nouveau messagePosté le: 11/01/2007 20:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Fred,
Tu as bien tracé tes nervures avec Tracfoil,ton BF n'a pas l'air d'être trés large sur le Hutter tu as bien du rencontrer le même problème [humm]
Si tu n'as pas modifié ton BF tu dois te retrouver avec un BF trés épais,ton BF fait 2 mm d'épaisseur soit 4 mm au totale+l'épaisseur du BF du MS 535 Shocked
Pas facile de s'expliqer comme ça,mais bon [humm]
En tout cas félicitation pour ta construction.
A+Christian
Nouveau messagePosté le: 11/01/2007 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Christian !
Pour le bord de fuite du MS535 sur le Grunau :
Mon bord de fuite fait 4 mm d'épaisseur, en fait, il est constitué de deux épaisseurs de CTP de 2mm qui viennent sur la queue de nervure à l'extrados et à l'intrados.
Un dessin :
Par contre, à la construction, si tu regardes les photos du montage, tu t'apperçois que j'ai fait le bord de fuite après le collage des nervures sur les semelles de longerons. J'ai calé les queues de nervure sur un gabarit en ®Depron. J'ai collé les deux lames de CTP dessus ensuite, en me servant d'une règle pour avoir quelque chose de droit. (mon chantier n'est pas très plan... je construit sur ma règle ou sur des profilés alu...)
D'ailleurs, je viens de coller les âmes du longeron principal, le tout serré sur ma règle...)
Nouveau messagePosté le: 12/01/2007 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Fred,
C'est beaucoup plus claire Wink
A+Christian
Nouveau messagePosté le: 13/01/2007 23:01    Sujet du message: Répondre en citant
Encore... Very Happy
Les parties centrales des ailes sont presque finies, il ne manque que le renfort oblique de l'emplenture, les âmes du longeron arrière et bien sûr le coffrage, les chapeaux de nervures et les goussets...
Pour les parties extérieures des ailes, il reste la commande des ailerons à installer et les saumons. Les ailerons seront faits après.
Adaptation de la fixation d'ailes sur le fuselage avec le MS535.
ARF !
Nouveau messagePosté le: 14/01/2007 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour voir à quoi ça ressemble... la première mise en croix Very Happy
ARF !
GuillaumeG
Âge: 41 Vierge
Nouveau messagePosté le: 14/01/2007 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
C'est très joli Frédéric, bravo pour ta construction [clap] Tu as déja trouvé ta déco??
Page 2 sur 7
