Posté le: 02/02/2014 17:10 Sujet du message: |
Inhabituel, pas étonnant..Je ne sais pas,peut être une bande collée sur les joints ou un liseré peint? .. Je me contenterai de coffrer en fonction des lisses disposées à 90 et 60° comme sur la photo, ça donnera un look moins courant.. |
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 03/02/2014 00:51 Sujet du message: |
C'est splendide Marc, j'ai encore beaucoup à apprendre, donc beaucoup à regarder et assimiler sur ce que vous faites, toi et les moustachus de ton espèce...
Je vais m'inspirer de ton chantier pour le fuselage de l'Abrial A-13 "Buse" dont mon ami Lucien finit la DAO.
Au tiers, ce sera une belle aile volante, avec un niveau technique compatible à mes modestes compétences... et puis, j'aime bien l'idée de faire vivre un planeur auquel on n'a pas donné sa chance...
A Anjou Ailes Maquettes, mon ami...!
Jean-Paul "Papy Solex"
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
patte de loup Psycho Posteur
Posté le: 03/02/2014 13:07 Sujet du message: |
Et bien , cela va faire une sacrée bête, combine l'envergure pour finir , un peu feignant pour rechercher dans ma doc
Posté le: 03/02/2014 18:15 Sujet du message: |
Salut Pat,
Merci encore pour tes copies de plan...
Au tiers, cela donne une envergure de 3,573m...
Mais je ne vais pas polluer le post de Marc, j'ouvre le mien ce soir, de crainte de me faire traiter en public (de choix...) de
TRIPLE BUSE...
Posté le: 03/02/2014 19:21 Sujet du message: |
J'allais t'en prier...  |
Posté le: 04/02/2014 16:54 Sujet du message: |
début des petites bidouilles genre platine servo, supports patin, support partie fixe du stab, mais aussi le système de la fixation de la dérive intégrale, qui semble bien fonctionner en aller-retour par câbles:
Un tube alu diam 10mm solidaire de la dérive vient se loger sur un axe qui traverse le bas du tube laiton; la dérive est maintenue à sa base par une goupille qui traverse les 2 tubes en haut du fuselage. |
Posté le: 09/02/2014 15:28 Sujet du message: |
Début du coffrage en ctp 0,6 de l'arrière afin de pouvoir coffrer le moignon qui tient le stab:
Installation et équerrage du stab et de la dérive, l'arrière des nervures sera en structure pour rester dans l'esprit des ailes:
Une grande dérive intégrale comme celle de la Pruvo, un stab presque intégral et pendulaire,ils recevront leurs nervures et leur bord de fuite tout elliptique, ce qui devrait donner un look sympa:
michel Serial Posteur
Posté le: 09/02/2014 18:16 Sujet du message: |
Ha oui imposante la dérive. |
Posté le: 09/02/2014 18:39 Sujet du message: |
Joli travail, Marc... , et un talent certain de planteur d'aiguille....à la retraite, tu pourras te reconvertir en jeteur de sorts...
Posté le: 09/02/2014 19:42 Sujet du message: |
La dérive de 45cm est l'exacte moitié du stab,trouvez l'âge du capitaine...  |
Posté le: 10/02/2014 10:01 Sujet du message: |
Salut Marc,
Sympa, c'est beau !
Et en plus, ta fixation de dérive est bien réfléchie !
(c'est sûr qu'en retraite, t'as le temps de réfléchir !)
raymondberth Fidèle Posteur
Posté le: 10/02/2014 10:55 Sujet du message: |
Bonjour Marc
et bien mon gaillard tu recules devant rien!!
bon courage
Raymond |
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 10/02/2014 12:04 Sujet du message: |
Salut Marc,
Superbe
Vas-y mon gars
Sénèque |
Posté le: 11/02/2014 16:55 Sujet du message: |
J'ai pris goût aux nervures en treillis, la partie arrière de ces dernières pour le stab et la dérive se présentent donc ainsi :
La forme colle bien avec l'esprit du planeur, c'est elle ,idem pour le stab, qui lui donne son look sympa ( à mon goût...) :
La partie arrière est échancrée afin de pouvoir donner une certaine longueur au guignol ainsi que le débattememnt requis. Le stab sera fixé et démontable via ces ferrures laiton rainurées de ridoir en M3. Ferrures identiques mais plates sur le volet de stab, 3 axes de 3 assurent le maintien:
Une dernière image pour l'allure générale :
Posté le: 11/02/2014 18:05 Sujet du message: |
Marc le pilote est déjà malade?
Michel |
Posté le: 12/02/2014 16:03 Sujet du message: |
Oui, Michel, à l'idée de prendre l'air si vite si je continue à ce train !!
Dernières nervures en voie d'achèvement et le stab sera monté d'ici la fin de la semaine. 2 mois pile pour réaliser la structure complète du planeur, c'est pas mal, rythme de pré-retraite, faut que je m'habitue doucement à cette idée..
début des finitions tantôt; il devrait s'envoler à Angers..
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 12/02/2014 19:29 Sujet du message: |
Qu'utilises-tu comme bois et section pour tes nervures?
José |
Posté le: 12/02/2014 19:43 Sujet du message: |
Bonsoir José,
Pour le stab et la dérive, j'ai utilisé de la baguette pin 3x3, le 1er montant en 3x5 pour le collage sur le longeron, goussets en ctp 0,4.
Le BF est en ctp 0,8, il recevra un habillage profilé en balsa entre les nervures et goussets en ctp 0,4.
Posté le: 13/02/2014 09:16 Sujet du message: |
C'est bête, ils ont cessé la fabrication..  |
Posté le: 14/02/2014 14:02 Sujet du message: |
Comme promis, le stab est assemblé, petit montage en l'air, j'attends le ctp 0,4 pour coffrer, le colis est en route..
Une autre photo avec une aile en place, en équilibre plutôt, pour voir...
Cela commence à ressembler à mon projet, pas déçu par le look....
Posté le: 14/02/2014 21:19 Sujet du message: |
Oh lala c'est chouette.
José |
Posté le: 15/02/2014 12:22 Sujet du message: |
Bonjour Marc
Vas tu nous le présenter au terrain avant entoilage?  |
Posté le: 15/02/2014 12:56 Sujet du message: |
Why not et of course !  |
Posté le: 16/02/2014 14:01 Sujet du message: czech glider milan |
salut marc
je suis fort impressionné par ta vitesse, ne me dis pas que tu es en retraite ?
ton travail est vraiment magnifique
volera t'il à ANGERS ??
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 Michel |
Posté le: 16/02/2014 15:24 Sujet du message: |
La retraite est pour fin Juin, faut que je m'habitue à un nouveau rythme ! à bientôt au GPPA, j'espère le mettre en l'air à cette occasion !  |
Posté le: 21/02/2014 14:42 Sujet du message: |
La suite, coffrages des stab, dérive , fuselage:
On décolle bientôt??? :
Walter L. Maniaco Posteur
Posté le: 21/02/2014 14:47 Sujet du message: |
Bravo Marc
L`empennage me fait penser á mon Luftikus....
Walter |
Posté le: 23/02/2014 07:01 Sujet du message: |
Travail d'artiste, Marc...
Bel atelier lumineux, les murs commencent à être colonisés, la retraite douillette du futur retraité s'organise..
Posté le: 23/02/2014 13:38 Sujet du message: czech glider |
salut marc
bravo pour le stab et dérive
tu pose quoi comme servo au niveau puissance sur le stab et dérive ??
 Michel |
