Czech Glider MILAN 1934 Marc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
MessagePosté le: 02/02/2014 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Inhabituel, pas étonnant..Je ne sais pas,peut être une bande collée sur les joints ou un liseré peint? .. [humm] Je me contenterai de coffrer en fonction des lisses disposées à 90 et 60° comme sur la photo, ça donnera un look moins courant..
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
MessagePosté le: 03/02/2014 00:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est splendide Marc, j'ai encore beaucoup à apprendre, donc beaucoup à regarder et assimiler sur ce que vous faites, toi et les moustachus de ton espèce... [clap] [clap] [clap]
Je vais m'inspirer de ton chantier pour le fuselage de l'Abrial A-13 "Buse" dont mon ami Lucien finit la DAO.
Au tiers, ce sera une belle aile volante, avec un niveau technique compatible à mes modestes compétences... et puis, j'aime bien l'idée de faire vivre un planeur auquel on n'a pas donné sa chance... Wink
A Anjou Ailes Maquettes, mon ami...!
Jean-Paul "Papy Solex"
Âge: 68 Cancer
MessagePosté le: 03/02/2014 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien , cela va faire une sacrée bête, combine l'envergure pour finir [humm] , un peu feignant pour rechercher dans ma doc Confused
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
MessagePosté le: 03/02/2014 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Pat,
Merci encore pour tes copies de plan... Wink
Au tiers, cela donne une envergure de 3,573m... [good]
Mais je ne vais pas polluer le post de Marc, j'ouvre le mien ce soir, de crainte de me faire traiter en public (de choix...) de
TRIPLE BUSE... MDR MDR MDR
MessagePosté le: 03/02/2014 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
J'allais t'en prier... Laughing
MessagePosté le: 04/02/2014 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
début des petites bidouilles genre platine servo, supports patin, support partie fixe du stab, mais aussi le système de la fixation de la dérive intégrale, qui semble bien fonctionner en aller-retour par câbles:
Un tube alu diam 10mm solidaire de la dérive vient se loger sur un axe qui traverse le bas du tube laiton; la dérive est maintenue à sa base par une goupille qui traverse les 2 tubes en haut du fuselage.
MessagePosté le: 09/02/2014 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
Début du coffrage en ctp 0,6 de l'arrière afin de pouvoir coffrer le moignon qui tient le stab:
Installation et équerrage du stab et de la dérive, l'arrière des nervures sera en structure pour rester dans l'esprit des ailes:
Une grande dérive intégrale comme celle de la Pruvo, un stab presque intégral et pendulaire,ils recevront leurs nervures et leur bord de fuite tout elliptique, ce qui devrait donner un look sympa:
MessagePosté le: 09/02/2014 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Ha oui imposante la dérive.
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
MessagePosté le: 09/02/2014 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Joli travail, Marc... [clap] [clap] [clap], et un talent certain de planteur d'aiguille....à la retraite, tu pourras te reconvertir en jeteur de sorts... Laughing
MessagePosté le: 09/02/2014 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive de 45cm est l'exacte moitié du stab,trouvez l'âge du capitaine... Laughing
MessagePosté le: 10/02/2014 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Sympa, c'est beau !
Et en plus, ta fixation de dérive est bien réfléchie !
(c'est sûr qu'en retraite, t'as le temps de réfléchir !)
[clap] [clap] [clap] [clap] [amen] [amen]
raymondberth
MessagePosté le: 10/02/2014 10:55    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc
et bien mon gaillard tu recules devant rien!!
bon courage
Raymond
Âge: 54 Gémeau
MessagePosté le: 10/02/2014 12:04    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Superbe [clap] [clap] [clap]
Vas-y mon gars Wink
MessagePosté le: 11/02/2014 16:55    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pris goût aux nervures en treillis, la partie arrière de ces dernières pour le stab et la dérive se présentent donc ainsi :
La forme colle bien avec l'esprit du planeur, c'est elle ,idem pour le stab, qui lui donne son look sympa ( à mon goût...) :
La partie arrière est échancrée afin de pouvoir donner une certaine longueur au guignol ainsi que le débattememnt requis. Le stab sera fixé et démontable via ces ferrures laiton rainurées de ridoir en M3. Ferrures identiques mais plates sur le volet de stab, 3 axes de 3 assurent le maintien:
Une dernière image pour l'allure générale :
MessagePosté le: 11/02/2014 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Marc le pilote est déjà malade? Laughing
MessagePosté le: 12/02/2014 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, Michel, à l'idée de prendre l'air si vite si je continue à ce train !! Laughing
Dernières nervures en voie d'achèvement et le stab sera monté d'ici la fin de la semaine. 2 mois pile pour réaliser la structure complète du planeur, c'est pas mal, rythme de pré-retraite, faut que je m'habitue doucement à cette idée.. Wink
début des finitions tantôt; il devrait s'envoler à Angers.. Very Happy
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 12/02/2014 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'utilises-tu comme bois et section pour tes nervures?
MessagePosté le: 12/02/2014 19:43    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir José,
Pour le stab et la dérive, j'ai utilisé de la baguette pin 3x3, le 1er montant en 3x5 pour le collage sur le longeron, goussets en ctp 0,4.
Le BF est en ctp 0,8, il recevra un habillage profilé en balsa entre les nervures et goussets en ctp 0,4.
MessagePosté le: 12/02/2014 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
On fera une vidéo j'espère Wink
Ah j'oublié mes tarifs ont augmenté ce sera deux boites de macarons Laughing
MessagePosté le: 13/02/2014 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bête, ils ont cessé la fabrication.. Crying or Very sad
MessagePosté le: 14/02/2014 14:02    Sujet du message: Répondre en citant
Comme promis, le stab est assemblé, petit montage en l'air, j'attends le ctp 0,4 pour coffrer, le colis est en route..
Une autre photo avec une aile en place, en équilibre plutôt, pour voir... Very Happy
Cela commence à ressembler à mon projet, pas déçu par le look.... Wink
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 14/02/2014 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
[baaave] [baaave] [baaave]
Oh lala c'est chouette.
Âge: 73 Vierge
MessagePosté le: 15/02/2014 12:22    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Marc
Vas tu nous le présenter au terrain avant entoilage? Wink
MessagePosté le: 15/02/2014 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Why not et of course ! Wink
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 16/02/2014 14:01    Sujet du message: czech glider milan Répondre en citant
salut marc
je suis fort impressionné par ta vitesse, ne me dis pas que tu es en retraite ? MDR MDR
ton travail est vraiment magnifique [amen] [amen] [baaave] [baaave]
volera t'il à ANGERS ??
michel [vol]
MessagePosté le: 16/02/2014 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
La retraite est pour fin Juin, faut que je m'habitue à un nouveau rythme ! Wink à bientôt au GPPA, j'espère le mettre en l'air à cette occasion ! Wink
MessagePosté le: 21/02/2014 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
La suite, coffrages des stab, dérive , fuselage:
On décolle bientôt??? :
Walter L.
MessagePosté le: 21/02/2014 14:47    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Marc [clap] [clap] [clap] [clap]
L`empennage me fait penser á mon Luftikus....
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
MessagePosté le: 23/02/2014 07:01    Sujet du message: Répondre en citant
Travail d'artiste, Marc... [clap] [clap] [clap]
Bel atelier lumineux, les murs commencent à être colonisés, la retraite douillette du futur retraité s'organise.. Very Happy
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
MessagePosté le: 23/02/2014 13:38    Sujet du message: czech glider Répondre en citant
salut marc
bravo pour le stab et dérive [clap] [clap]
tu pose quoi comme servo au niveau puissance sur le stab et dérive ?? [humm] [humm]
michel [vol]
Page 7 sur 16
