Czech Glider MILAN 1934 Marc
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Suivante
MessagePosté le: 18/01/2014 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une aile presque achevée, montage du BA de l'aileron ( charnières bâton en alu) , montage du BF:
Âge: 88 Taureau
MessagePosté le: 18/01/2014 12:24    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, c'est superbe! Et ça doit être hyper rigide: aucun risque de vrillage!
stéphane monot
MessagePosté le: 18/01/2014 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
dit donc tu ne chaumes pas, ça avance...
Et en plus c'est beau, bravo [clap] [clap] , continu à nous émerveiler.
Stéphane
MessagePosté le: 19/01/2014 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
Plus que le bord marginal à poser et cette aile sera finie au niveau de sa structure. Les coffrages de BA en ctp 6/10è sont un détail..ça donne un look sympa ces entretoises, certainement un plus pour la rigidité et avec un entoilage transparent, un plus visuel aussi...
MessagePosté le: 19/01/2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Très jolie dentelle !
Ca doit faire une structure très solide ?
Bravo !
[clap] [clap] [clap]
[amen] [amen]
MessagePosté le: 19/01/2014 18:43    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, très rigide en torsion une fois tout assemblé et collé, le bord marginal est placé, et de une ! Image un peu déformée là, pas de recul dans l'atelier !
MessagePosté le: 19/01/2014 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as fait ton bord de fuite comment ?
MessagePosté le: 19/01/2014 19:13    Sujet du message: Répondre en citant
Une bande de ctp 15/10è de 15mm de large doublé de 2 baguettes pin 5x2, une fois poncé ,le BF sera ramené à 3 mm.
MessagePosté le: 19/01/2014 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci ! Wink
Âge: 54 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 19/01/2014 20:51    Sujet du message: Répondre en citant
Wouawww Shocked Superbe Marc [amen] [amen] [amen]
Pour info, combien de boîtes d'allumettes as-tu utilisé ?? [humm] Laughing
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 20/01/2014 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Marc comme d'habitude [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 21/01/2014 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Seconde aile quasiment construite, bien plus vite que la première...:
Âge: 88 Taureau
Nouveau messagePosté le: 21/01/2014 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, c'est magnifique! Bravo!
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 21/01/2014 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ehhh facile Marc de remettre la même aile sur le chantier MDR . Je suis comme toi [humm] je veut voir les deux ailes ensemble parce qu'avec l'informatique...
Nouveau messagePosté le: 21/01/2014 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà ta demande satisfaite ,Tom Wink :
C'est encombrant... [humm]
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 11:42    Sujet du message: Répondre en citant
2 ailes à peu près achevées. Restent les coffrages, les ferrures à installer, les goussets, divers enjolivements. Je vais faire quelque chose au niveau du saumon avec une structure complémentaire, je trouve ça un peu vide, par ex une poignée de manutention comme sur le Hol's der Teufel pour agrémenter tout cela. Je peux faire ce que je veux, cette "maquette" repose uniquement sur un vague 3 vues et une photo NetB ..Laughing .
A voir ultérieurement,je vais passer à autre chose, histoire de varier les plaisirs, le fuselage peut - être...:
Very Happy Wink
André Gaborit
Âge: 63 Balance
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 13:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
[clap] [clap] Belle structure.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci Dédé, ça fait une belle surface !, je pensais bien que cela te plairait, tu connais ça ! Wink
Un peu prise de tête les entretoises..
Âge: 73 Vierge
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 14:11    Sujet du message: Répondre en citant
c'est bien beau,belle construction Wink
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 18:10    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Marc, n'oublie pas de monter les servos d'ailerons Laughing
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 18:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Ce qui est sympa avec ta construction, c'est qu'on peu admirer ton bel atelier derrière !
[clap] [clap] [clap] [amen]
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Faut mettre des servos???? Je tâcherai d'y penser Michel , ceux que tu aimes bien.. Laughing
Oui , on voit encore à travers, Fred... Wink
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 21:17    Sujet du message: czech glider milan Répondre en citant
bonsoir marc
ta construction des ailes sont vraiment magnifique [amen] [amen]
mais peut tu me dire si cette manière de construction est plus ou moins lourde que la construction comme je fais sur le minimoa ? [humm] [humm]
michel [vol]
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 21:19    Sujet du message: Répondre en citant
Pas encore pesé les ailes,c'est plus lourd à première vue qu'une construction classique, mais là, ce n'est pas bien grave, vu la surface, la charge alaire devrait être correcte, c'est ce qui importe quel que soit le type de construction choisie.. Wink
chantereau michel
Âge: 60 Poissons
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 21:31    Sujet du message: czech glider milan Répondre en citant
sa me donne des idées pour un prochain projet avec votre aide
a voir Wink Wink
LEROY
Âge: 74 Lion
Nouveau messagePosté le: 22/01/2014 23:13    Sujet du message: Répondre en citant
Sacré non de non ,c'est superbe [clap] [clap] et je suis encore bien loin de tout ça...En tous les cas ça enrichi bien notre forum avec toutes ces dentelles partout... Encore bravo Marc !!! [clap] [clap]
Michel (le débutant)
pascalgre
Âge: 64 Gémeau
Nouveau messagePosté le: 23/01/2014 07:39    Sujet du message: Répondre en citant
Tojours du bonheur de contempler tes constructions Marc... [clap] [clap]
stéphane monot
Nouveau messagePosté le: 23/01/2014 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Marc,
Superbes les ailes [clap] [clap] [clap]
Il y a des bons [amen] [amen]
Stéphane
Âge: 50 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 23/01/2014 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Marc,
Et dire que je suis encore une fois de plus a la bourre..... Embarassed
Je vais devoir faire 4 nervures/ jourpour être prêt Confused
Nouveau messagePosté le: 24/01/2014 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
merci les copains pour vos mots sympas.
Michel, tu verras, c'est finalement très simple de réaliser des ailes ainsi. C'est juste long et minutieux, la construction des nervures, des longerons et l'ajustage qui suit. Si tout est bien pensé, ça tombe pile-poil et c'est aussi très agréable ... Wink
Page 5 sur 16
