Posté le: 18/01/2014 13:11 Sujet du message: |
Une aile presque achevée, montage du BA de l'aileron ( charnières bâton en alu) , montage du BF:
CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 18/01/2014 13:24 Sujet du message: |
Marc, c'est superbe! Et ça doit être hyper rigide: aucun risque de vrillage!
LDC |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 18/01/2014 14:02 Sujet du message: |
Salut Marc,
dit donc tu ne chaumes pas, ça avance...
Et en plus c'est beau, bravo , continu à nous émerveiler.
 Stéphane |
Posté le: 19/01/2014 12:04 Sujet du message: |
Plus que le bord marginal à poser et cette aile sera finie au niveau de sa structure. Les coffrages de BA en ctp 6/10è sont un détail..ça donne un look sympa ces entretoises, certainement un plus pour la rigidité et avec un entoilage transparent, un plus visuel aussi...
Posté le: 19/01/2014 19:35 Sujet du message: |
Salut Marc !
Très jolie dentelle !
Ca doit faire une structure très solide ?
Bravo !
Posté le: 19/01/2014 19:43 Sujet du message: |
Oui, très rigide en torsion une fois tout assemblé et collé, le bord marginal est placé, et de une ! Image un peu déformée là, pas de recul dans l'atelier !
Posté le: 19/01/2014 19:47 Sujet du message: |
Tu as fait ton bord de fuite comment ?
Posté le: 19/01/2014 20:13 Sujet du message: |
| Une bande de ctp 15/10è de 15mm de large doublé de 2 baguettes pin 5x2, une fois poncé ,le BF sera ramené à 3 mm. |
Posté le: 19/01/2014 20:27 Sujet du message: |
Ok merci !
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 19/01/2014 21:51 Sujet du message: |
Wouawww Superbe Marc
Pour info, combien de boîtes d'allumettes as-tu utilisé ??
Sénèque |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 20/01/2014 10:05 Sujet du message: |
Beau travail Marc comme d'habitude
José |
Posté le: 21/01/2014 16:47 Sujet du message: |
Seconde aile quasiment construite, bien plus vite que la première...:
Posté le: 21/01/2014 18:52 Sujet du message: |
Marc, c'est magnifique! Bravo!
LDC |
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 21/01/2014 20:42 Sujet du message: |
Ehhh facile Marc de remettre la même aile sur le chantier . Je suis comme toi je veut voir les deux ailes ensemble parce qu'avec l'informatique...
Tom
Posté le: 21/01/2014 23:04 Sujet du message: |
Voilà ta demande satisfaite ,Tom :
C'est encombrant... ![[humm]](images/smiles/humm.gif) |
Posté le: 22/01/2014 12:42 Sujet du message: |
2 ailes à peu près achevées. Restent les coffrages, les ferrures à installer, les goussets, divers enjolivements. Je vais faire quelque chose au niveau du saumon avec une structure complémentaire, je trouve ça un peu vide, par ex une poignée de manutention comme sur le Hol's der Teufel pour agrémenter tout cela. Je peux faire ce que je veux, cette "maquette" repose uniquement sur un vague 3 vues et une photo NetB .. .
A voir ultérieurement,je vais passer à autre chose, histoire de varier les plaisirs, le fuselage peut - être...:
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 22/01/2014 14:09 Sujet du message: |
Salut Marc
Belle structure.
 Dédé |
Posté le: 22/01/2014 14:49 Sujet du message: |
merci Dédé, ça fait une belle surface !, je pensais bien que cela te plairait, tu connais ça !
Un peu prise de tête les entretoises..
Posté le: 22/01/2014 15:11 Sujet du message: |
c'est bien beau,belle construction  |
michel Serial Posteur
Posté le: 22/01/2014 19:10 Sujet du message: |
Marc, n'oublie pas de monter les servos d'ailerons  |
Posté le: 22/01/2014 19:46 Sujet du message: |
Salut Marc !
Ce qui est sympa avec ta construction, c'est qu'on peu admirer ton bel atelier derrière !
Posté le: 22/01/2014 20:36 Sujet du message: |
Faut mettre des servos???? Je tâcherai d'y penser Michel , ceux que tu aimes bien..
Oui , on voit encore à travers, Fred...  |
Posté le: 22/01/2014 22:17 Sujet du message: czech glider milan |
bonsoir marc
ta construction des ailes sont vraiment magnifique
mais peut tu me dire si cette manière de construction est plus ou moins lourde que la construction comme je fais sur le minimoa ?
michel ![[vol]](images/smiles/vol.gif)
 michel |
Posté le: 22/01/2014 22:19 Sujet du message: |
Pas encore pesé les ailes,c'est plus lourd à première vue qu'une construction classique, mais là, ce n'est pas bien grave, vu la surface, la charge alaire devrait être correcte, c'est ce qui importe quel que soit le type de construction choisie..  |
Posté le: 22/01/2014 22:31 Sujet du message: czech glider milan |
sa me donne des idées pour un prochain projet avec votre aide
a voir
 michel |
LEROY Maniaco Posteur
Posté le: 23/01/2014 00:13 Sujet du message: |
Sacré non de non ,c'est superbe et je suis encore bien loin de tout ça...En tous les cas ça enrichi bien notre forum avec toutes ces dentelles partout... Encore bravo Marc !!!
Michel (le débutant)
pascalgre Accro Posteur
Posté le: 23/01/2014 08:39 Sujet du message: |
Tojours du bonheur de contempler tes constructions Marc... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 23/01/2014 21:12 Sujet du message: |
Bonsoir Marc,
Superbes les ailes
Il y a des bons ![[amen]](images/smiles/amen.gif)
 Stéphane |
Posté le: 24/01/2014 09:34 Sujet du message: |
merci les copains pour vos mots sympas.
Michel, tu verras, c'est finalement très simple de réaliser des ailes ainsi. C'est juste long et minutieux, la construction des nervures, des longerons et l'ajustage qui suit. Si tout est bien pensé, ça tombe pile-poil et c'est aussi très agréable ...  |
