Czech Glider MILAN 1934 Marc
CHAUSSEBOURG
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 09/01/2014 18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Marc,
J'attends la suite! Je ne vois pas très bien comment ça s'articule??? [argh] [humm] [humm]
LDC
MessagePosté le: 09/01/2014 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
moi non plus [humm]
MessagePosté le: 09/01/2014 20:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je vous montre bientôt,mais jetez un oeil au tryptique Wink
MessagePosté le: 09/01/2014 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Plus clair là ? Laughing :
MessagePosté le: 10/01/2014 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de la construction des entretoises mystère.. Laughing
Travail assez long, 32 X 22 pièces ( structure pin doublée de ctp ) à assembler..
Prochain travail, les ferrures de fixation d'ailes , de mâts et d'ailerons afin de faire les perçages dans les longerons et passer enfin à l'assemblage des ailes Wink Very Happy
MessagePosté le: 10/01/2014 21:05    Sujet du message: Répondre en citant
Marc, si tu cherches du boulot quand tu seras à la retraite, sur la presqu’île d'Arvert il y a un fabricant de cagettes à huîtres Pierre peut te pistonner Laughing
MessagePosté le: 12/01/2014 15:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ferrures de longerons terminées ( fixation des ailes et des
mâts ), l'assemblage de l'aile va pouvoir commencer maintenant que tout est en place...
CHAUSSEBOURG
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 12/01/2014 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bien Marc, on va enfin savoir comment faire les cagettes à huitres?
Toujours pas compris à quoi ça va servir... Confused
LDC
MessagePosté le: 12/01/2014 20:07    Sujet du message: Répondre en citant
Regardes la photo en noir et blanc en pied de première page, je pense que ce sont les croisillons qui réunissent les nervures et longerons?
CHAUSSEBOURG
Âge: 86 Taureau
MessagePosté le: 12/01/2014 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, j'ai compris! Merci Jean-Claude. Avec ce sytème, l'aile doit être hyper rigide! Rolling Eyes [clap]
LDC
MessagePosté le: 12/01/2014 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est cela même Very Happy
MessagePosté le: 13/01/2014 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ca va être un beau morceau de bravoure le montage de tout cet enchevêtrement? [argh]
D'avance [clap]
MessagePosté le: 13/01/2014 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tout devrait tomber pile-poil mais effectivement, il faudra rester calme. Après réflexion le montage à plat devrait mieux convenir qu'un montage en l'air dans mon cas. La réponse bientôt.. Wink
Âge: 59 Sagittaire
MessagePosté le: 13/01/2014 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc !
Le montage va être coton. J'avais déjà réfléchi pour monter l'aile du slingsby... il faut tout monter ensemble ! J'avais regardé dans les montage d'aile de grandeurs en amateur, les croisillonnement sont fait sur place, après le montage des nervures...
Vivement ton montage et ta solution !
MessagePosté le: 17/01/2014 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Début des hostilités. J'ai finalement opté pour le montage en l'air:
MessagePosté le: 17/01/2014 12:50    Sujet du message: Répondre en citant
Ça a fière allure [clap]
philippe44
MessagePosté le: 17/01/2014 13:17    Sujet du message: Répondre en citant
oulala que c'est beau [baaave] [baaave]
MessagePosté le: 17/01/2014 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Début de la pose des entretoises, ça commence à faire un beau squelette !
MessagePosté le: 17/01/2014 16:40    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement beau squelette. Wink
Âge: 60 Scorpion
MessagePosté le: 17/01/2014 17:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc, maintenant que tu as goûté à ce genre de structure tu ne pourras plus revenir en arrière avec du balsa ou du ctp Laughing je suppose que ça va et que les BF s'alignent bien
MessagePosté le: 17/01/2014 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est bien plaisant et joli surtout. Pas de problème d'alignement, au chouia de tolérance près.. Very Happy
Âge: 79 Sagittaire
MessagePosté le: 17/01/2014 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
Tout dépend de ce que l'on appelle un chouia ? Autrefois, en maçonnerie, un chouia c'était à une brique près MDR
En tout cas, c'est bien beau tout ça. [amen] Y a pas, la construction traditionnelle c'est le pied.
Âge: 61 Verseau
MessagePosté le: 17/01/2014 19:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est booooooooooooooooooo Crying or Very sad
Bravo Marc , on a une chance de voir ce squelette à Angers [baaave]
André Gaborit
Âge: 60 Balance
MessagePosté le: 17/01/2014 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc
Beau travail [clap] [clap]
Dédé
chantereau michel
Âge: 58 Poissons
Nouveau messagePosté le: 17/01/2014 20:16    Sujet du message: Czech glider milan Répondre en citant
Salut Marc
Une construction que je connais pas et que je ne pratique pas
mais vraiment du joli travail [baaave] [baaave]
je prépare mon appareil photo pour Angers [clap] [clap]
Michel [vol]
stéphane monot
Âge: 55 Verseau
Nouveau messagePosté le: 17/01/2014 21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Marc,
Superbe [clap] [clap] [clap]
Le temps passé pour la fabrication des nervures est récompensé par la beauté au montage.
Bonne continuation
Stéphane
Nouveau messagePosté le: 17/01/2014 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une petite question Marc, je suppose que tu dois encore enfiler des échelles diagonales pour former des croisillons qui relient trois nervures?
Ça doit être coton quand même ?
[argh]
Nouveau messagePosté le: 17/01/2014 22:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, il faut rester calme et jouer de la ponceuse pour ajuster pile-poil les diagonales dont les extrémités sont biseautées à 2X45°. En fait , j'ai une entretoise entière et deux moitiés en appui , le tout réuni par des goussets. je pense que j'aurais dû assembler toutes les nervures d'abord sur les 2 longerons et monter les entretoises pièce par pièce entre ces derniers. Pas de gain de temps mais avec le montage vertical, pas tellement le choix. Je vais voir pour la deuxième aile si je peux faire plus rationnel... [humm]
Âge: 61 Verseau
Nouveau messagePosté le: 18/01/2014 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
Tes entretoises tu aurais du les faire coulissantes Laughing
Nouveau messagePosté le: 18/01/2014 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Pas bête, avec des ridoirs intégrés pour les rendre réglables en compression.. Laughing je fais ça sur le prochain..
Page 4 sur 16
