CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
Posté le: 09/01/2014 18:32 Sujet du message: |
Marc,
J'attends la suite! Je ne vois pas très bien comment ça s'articule???
LDC |
michel Serial Posteur
Posté le: 09/01/2014 19:08 Sujet du message: |
moi non plus |
Posté le: 09/01/2014 20:18 Sujet du message: |
Je vous montre bientôt,mais jetez un oeil au tryptique |
Posté le: 09/01/2014 21:47 Sujet du message: |
Plus clair là ? :
Posté le: 10/01/2014 19:02 Sujet du message: |
Fin de la construction des entretoises mystère..
Travail assez long, 32 X 22 pièces ( structure pin doublée de ctp ) à assembler..
Prochain travail, les ferrures de fixation d'ailes , de mâts et d'ailerons afin de faire les perçages dans les longerons et passer enfin à l'assemblage des ailes
Posté le: 10/01/2014 21:05 Sujet du message: |
Marc, si tu cherches du boulot quand tu seras à la retraite, sur la presqu’île d'Arvert il y a un fabricant de cagettes à huîtres Pierre peut te pistonner
Posté le: 12/01/2014 15:47 Sujet du message: |
Ferrures de longerons terminées ( fixation des ailes et des
mâts ), l'assemblage de l'aile va pouvoir commencer maintenant que tout est en place...
Posté le: 12/01/2014 19:51 Sujet du message: |
Bien Marc, on va enfin savoir comment faire les cagettes à huitres?
Toujours pas compris à quoi ça va servir...
LDC |
Posté le: 12/01/2014 21:06 Sujet du message: |
Oui, j'ai compris! Merci Jean-Claude. Avec ce sytème, l'aile doit être hyper rigide!
LDC |
Posté le: 12/01/2014 21:14 Sujet du message: |
Oui, c'est cela même |
Posté le: 13/01/2014 00:23 Sujet du message: |
Ca va être un beau morceau de bravoure le montage de tout cet enchevêtrement?
D'avance
Posté le: 13/01/2014 09:25 Sujet du message: |
Tout devrait tomber pile-poil mais effectivement, il faudra rester calme. Après réflexion le montage à plat devrait mieux convenir qu'un montage en l'air dans mon cas. La réponse bientôt.. |
Posté le: 13/01/2014 10:35 Sujet du message: |
Salut Marc !
Le montage va être coton. J'avais déjà réfléchi pour monter l'aile du slingsby... il faut tout monter ensemble ! J'avais regardé dans les montage d'aile de grandeurs en amateur, les croisillonnement sont fait sur place, après le montage des nervures...
Vivement ton montage et ta solution !
Posté le: 17/01/2014 12:45 Sujet du message: |
Début des hostilités. J'ai finalement opté pour le montage en l'air:
Posté le: 17/01/2014 12:50 Sujet du message: |
Ça a fière allure
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 17/01/2014 13:17 Sujet du message: |
oulala que c'est beau |
Posté le: 17/01/2014 16:36 Sujet du message: |
Début de la pose des entretoises, ça commence à faire un beau squelette !
Posté le: 17/01/2014 16:40 Sujet du message: |
Effectivement beau squelette.
Posté le: 17/01/2014 17:46 Sujet du message: |
Salut Marc, maintenant que tu as goûté à ce genre de structure tu ne pourras plus revenir en arrière avec du balsa ou du ctp je suppose que ça va et que les BF s'alignent bien
Posté le: 17/01/2014 18:14 Sujet du message: |
Oui, c'est bien plaisant et joli surtout. Pas de problème d'alignement, au chouia de tolérance près.. |
Posté le: 17/01/2014 19:40 Sujet du message: |
c'est booooooooooooooooooo
Bravo Marc , on a une chance de voir ce squelette à Angers
André Gaborit Accro Posteur
Posté le: 17/01/2014 19:50 Sujet du message: |
Salut Marc
Beau travail
Dédé |
Posté le: 17/01/2014 20:16 Sujet du message: Czech glider milan |
Salut Marc
Une construction que je connais pas et que je ne pratique pas
mais vraiment du joli travail
je prépare mon appareil photo pour Angers
michel |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 17/01/2014 21:06 Sujet du message: |
Salut Marc,
Superbe
Le temps passé pour la fabrication des nervures est récompensé par la beauté au montage.
Bonne continuation
Stéphane |
Posté le: 17/01/2014 21:30 Sujet du message: |
Juste une petite question Marc, je suppose que tu dois encore enfiler des échelles diagonales pour former des croisillons qui relient trois nervures?
Ça doit être coton quand même ?
Posté le: 17/01/2014 22:19 Sujet du message: |
Oui, il faut rester calme et jouer de la ponceuse pour ajuster pile-poil les diagonales dont les extrémités sont biseautées à 2X45°. En fait , j'ai une entretoise entière et deux moitiés en appui , le tout réuni par des goussets. je pense que j'aurais dû assembler toutes les nervures d'abord sur les 2 longerons et monter les entretoises pièce par pièce entre ces derniers. Pas de gain de temps mais avec le montage vertical, pas tellement le choix. Je vais voir pour la deuxième aile si je peux faire plus rationnel... |
Posté le: 18/01/2014 10:05 Sujet du message: |
Tes entretoises tu aurais du les faire coulissantes
Posté le: 18/01/2014 10:24 Sujet du message: |
Pas bête, avec des ridoirs intégrés pour les rendre réglables en compression.. je fais ça sur le prochain.. |
