Posté le: 10/10/2013 21:52 Sujet du message: |
Si je comprends bien, la Prox....n semble faire l'unanimité
C'est quand même un sérieux investissement et à mon âge...
Pascal, tu exagères sur 500m, tu aurai pu en faire 3 ou 4 mètres de + pour moi
Posté le: 03/11/2013 19:58 Sujet du message: |
Cette période pluvieuse est idéale pour avancer sur nos constructions. En voici un petit extrait:
Le fuselage est bientôt fini d'être coffré, il reste encore le tube de plomb à installer derriere le couple 1
Les empenages ont été teinté "chêne doré" j'aurai souhaté merisier mais yavait pas dans mon *¤#§ bricomachin Finalement le résultat ne me déplait pas.
Entre 2 séchages de teinture et autres vernis , réalisation de petites bricoles qui habillent et changent du travail du bois.
Oups ... celle ci est un peu floue, manque de profondeur de champ, je ferai mieux la prochaine fois
Posté le: 03/11/2013 20:08 Sujet du message: |
Whoo, superbe la vis plastique du stab, j'espère qu'elle est provisoire?
Pour le tube de plomb, je ne sais pas si c'est vraiment utile. A la base l'idée c'était d'avoir un accès facile pour modifier le plomb si besoin, et finalement ça n'a jamais servi. Si tu vois que ça complique inutilement et que tu vois un logement plus facile pour mettre le plomb tu n'es pas obligé de faire ce tube. Mais bon le petit rond fermant le tube n'est pas trop moche, ça fait comme une trappe. Si tu te passes du tube il vaut mieux ne pas fermer l'avant, avant d'avoir déterminé le centrage planeur tout monté, enfin bon c'est toi qui voit...
Posté le: 03/11/2013 20:12 Sujet du message: |
Superbe, Michel,
Mais, je ne te dirai pas "pourvu qu'il pleuve longtemps".
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 03/11/2013 21:55 Sujet du message: |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 04/11/2013 08:31 Sujet du message: |
Beau travail Michel
José |
Posté le: 04/11/2013 08:52 Sujet du message: |
beau travail Michel, tu l'as entoilé avec "mon" diacov? |
Posté le: 04/11/2013 22:59 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos encouragements. Ca se voit pas sur les photos, mais y a pleins de petits défauts. Mais le bois vernis, qu'est ce que c'est beau. J'étais un peu septique sur mes capacités à réaliser ce genre de travail, mais avec un peu de soins on y arrive.
Bon, le tube à ballast est en place, y a plus qu'à couler un plomb, je verrai avec les ailes pour le centrage.
Vincent, la vis plastique du stab est provisoire. Quoique ... c'est plus léger et ainsi moins de ballast à l'avant
Marc, j'ai entoilé les empennages avec des chutes restantes d'un précédebt modèle. "Ton" Diacov est réservé pour les ailes
Et à tous, j'espère qu'il va continuer à j'ai plus envie de quitter mon atelier
A bientôt pour la suite.
Posté le: 05/11/2013 08:37 Sujet du message: |
Mets une vis en bois...J'ai hâte de voir les ailes entoilées...Pour les petits défauts, cela ajoute au charme parfois et les grands en avaient aussi à la longue en raison du vieillissement..fais en sorte que ce modème vieillisse bien. |
Posté le: 05/11/2013 09:07 Sujet du message: |
Salut Michel !
Super
C'est vrai que la pluie aide à rester dans son atelier.
michel Serial Posteur
Posté le: 05/11/2013 18:13 Sujet du message: |
Michel, Belle construction comme d'habitude, encore une belle machine que l'on va pouvoir admirer en vol l'année prochaine
Michel |
Posté le: 06/11/2013 00:17 Sujet du message: |
Merci Michel.
J'espère bien que les ailes seront terminées pour l'an prochain, mais pour ça il me faut du matériel pour découper proprement les longerons.
Marc, c'est bien la scie circulaire d'établi FKS/E de chez P....on dont tu parles dans un post précédent ? il y a 2 modèles.
Posté le: 06/11/2013 08:36 Sujet du message: |
La plus grosse, la FET
http://www.multirex.net/scie-circulaire-proxxon-d-etabli-fet,fr,4,PRO27070.cfm
Elle s'est améliorée par rapport à ma version ( ouverture, graduations etc..) prends des lames de 80 plutôt que de 50 (la 80 dents et la 36 dents)
En réglant la hauteur de la lame , tu peux même en plusieurs passes faire des rainures, pratique pour bloquer des pattes de servos par ex,... |
Posté le: 06/11/2013 13:42 Sujet du message: |
Michel, cherche là sur Eb.. tu peux faire une bonne affaire
RichardP Accro Posteur
Posté le: 06/11/2013 14:04 Sujet du message: |
ouah! michel, tu avances vite
moi, j'ai vraiment l'impression de faire du surplace
je n'en suis qu'à ce stade
mais à part ça mon grenier et mon cellier ont bien avancé
je vais essayer de te suivre....
Posté le: 07/11/2013 10:19 Sujet du message: |
Richard, pour moi c'est tout à fait l'inverse
Marc, c'est bien connu, les plus grosses sont toujours les meilleures
Merci Jean Claude, je vais y jeter un oeil (voir 2 )
Posté le: 09/01/2014 22:32 Sujet du message: |
Ouf, les fêtes sont finies, j'ai enfin pu terminer mon fuselage.
Ca a été long, je manque d'épingles et je collait 1, voir 2 panneaux de coffrage par jour au maximum. Mais au moins, c'est une avancée significative et je vais pouvoir commencer nervures et longerons.
Encore pas mal de temps à passer.
Mes élucubrations sur le manche à balais, fonctionnel mais non entrainé par les commandes de servos. Une autre fois peut être
Le tableau de bord a été plaque en loupe de ??? puis, 5 couches de vernis. Pour les instruments, c'est la méthode "Vincent" qui a été utilisée, mais en moins bien
Le saute vent, plus facile à reproduire qu' une verrière. Pas vrai Christian?
Classe l'aménagement intérieur. Pour la bille, j'ai utilisé un tube d'aquarium et une petite bille en plomb. A l'arrière, j'ai collé un bout de papier photo brillant mis en forme, ainsi la bille "ressort" bien.
Y a pas à dire, le bois vernis, c'est beau
Ne se croirait on pas dans un chantier de construction au siècle dernier?
J'ai cherché sur le plan un siège pour le pilote, mais j'ai rien trouvé. Sur quoi as tu assis ta figurine Vincent?
Bon, après cet effort inconsidéré, parce que les faut que ça dorme beaucoup.
Posté le: 09/01/2014 22:37 Sujet du message: |
superbe Michel.
Posté le: 09/01/2014 22:55 Sujet du message: |
T'es trop fort Michel |
Posté le: 09/01/2014 23:13 Sujet du message: |
magnifique
Ton tableau de bord n'a rien à envier à celui de Vincent tu as fait du bon boulot
Par contre pour le saut de vent j'aurai fait beaucoup mieux
philippe44 Fidèle Posteur
Posté le: 10/01/2014 07:51 Sujet du message: |
félicitations, quand je saurai faire pareil ....
même moitié aussi bien |
Posté le: 10/01/2014 09:07 Sujet du message: |
Bien réalisés tous ces détails, bravo Michel, tu y prends goût ! |
Posté le: 10/01/2014 09:19 Sujet du message: |
Superbes ces détails, Michel
caralp_laurent Psycho Posteur
Posté le: 10/01/2014 10:06 Sujet du message: |
Salut Michel,
d'accord avec les copains, c'est très beau, bravo !
Sénèque |
Posté le: 10/01/2014 18:05 Sujet du message: |
Michel, tu l'auras terminé pour la Banne *
Michel |
stéphane monot Accro Posteur
Posté le: 10/01/2014 19:25 Sujet du message: |
Bonsoir Michel,
Vraiment c'est super beau
J'ai un peu honte de voir que j'ai commencé le mien avant toi et que tu me devance
En tout cas bravo, j'ai hâte de voir la suite (les ailes).
Stéphane |
