CM7 au 1/4 - JC
MessagePosté le: 29/03/2013 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les nervures d'emplantures sont en place, le chantier de montage des ailes va commencer la semaine prochaine. Les longerons de l'aile gauche sont prêts.
Il ne me reste plus que 12 nervures à dessiner [oouf]
Pour le verrouillage des ailes je me suis inspiré de ce que vous faites en ce moment, un bonne corde à piano de 15/10ème collée dans un tube de laiton de 8 mm:
MessagePosté le: 02/04/2013 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
La suite, découpe et présentation des nervures ailes gauche sur les longerons:
Âge: 67 Capricorne
MessagePosté le: 02/04/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance bien Jean Claude Very Happy la cnc fonctionne à merveille
José [clap] [clap] [clap]
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 02/04/2013 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends quoi en dimensions pour tes longerons ? ils sont dégressifs ?
Au niveau de la pliure, tu façonnes des clés que tu colles de part et d'autre de tes deux longerons ?.. J'ai commencé à tracer diverses solutions, je ne sais pas encore laquelle adopter... Superbe ta construction.. je lis avec beaucoup d'intéret... ton avancement. [clap] [clap]
MessagePosté le: 02/04/2013 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
les longerons sont dégressifs après le casse de l'aile de mouette
Au niveau du casse je vais fabriquer une pièce de liaison collée entre les 2 et maintenir le tout avec des âmes Ctp fil vertical.
L'autre solution consiste à faire un longeron monobloc et enfiler les nervures dessus.
Comme sur le MG 9 de Vincent:
http://www.retroplane.net/mg9a-maquette/page1.htm
c'est certainement la meilleure solution pour la résistance de l'aile.
Mais tout est bon du moment que ça résiste à nos vols Wink
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 02/04/2013 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Claude, je vais "plancher" là-dessus à la sauce Pétrel...
MessagePosté le: 02/04/2013 22:43    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a aussi la solution de construire un longeron dégressif tout d'une pièce comme sur mon Laister ici :
Ou même comme sur un vrai, ici le longeron de ce qui sera sûrement mon prochain sujet, encore craqué pour une de ces "Ah, ces ailes en mouette.." Laughing
LEROY
Âge: 74 Lion
MessagePosté le: 03/04/2013 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
Là ,mon établi est trop petit... Crying or Very sad Il fait que deux mètres...transportable sur le toit de la voiture pour les déplacements professionnels longues durées... Wink .Ce longeron est impressionnant. Dans quelques semaines j'aurais un nouvel atelier, et donc un second établi...de [humm] [humm] 3m.
Je pourrais construire un planeur de 6m !!
Merci !!
C'est quoi ce futur projet "aile en mouette" ?
Pascal Cepeda
Âge: 55 Lion
MessagePosté le: 04/04/2013 06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Michel,
Bonjour Jean Claude,
Une solution comme un autre est de faire aussi une ligature en fil de kevlar imbibé de cyano au niveau des âmes verticales qui sont sur la cassure et mettre des ligatures toutes les deux ou trois nervures avant et après la cassure et là t'es sûre au moins que cela ne bougera pas .
MessagePosté le: 04/04/2013 08:32    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascal, je suis justement sur cette zone ce matin Wink
MessagePosté le: 04/04/2013 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Intégration du fourreau de clé d'aile dans le longeron et renforcement du casse "aile de mouette":
Collage à l'epoxy des âmes arrières:
Remplissage des vides avec de la résine Epoxy chargée au micro ballon et à la fibrette:
Fermeture du boitier ainsi formé par les âmes avant:
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça m'étonnerai que ça casse dans cette partie là ? [humm]
MessagePosté le: 04/04/2013 15:38    Sujet du message: Répondre en citant
nan là c'est sûr que ça cassera pas Laughing t'as vu mes fourreaux je mets un congé d'epoxy de 1mm sur chaque nervure
MessagePosté le: 06/04/2013 13:47    Sujet du message: Répondre en citant
L'ossature de l'aile gauche prend forme:
MessagePosté le: 06/04/2013 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien parti Very Happy
MessagePosté le: 06/04/2013 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bien d'accord avec toi ,et à cette cadence ,il vole la semaine prochaine Embarassed [humm] [clap]
MessagePosté le: 06/04/2013 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Tu avance bien, Bravo, c'est chouette !
[clap] [clap] [amen]
MessagePosté le: 06/04/2013 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça avance mieux que je ne le pensais Very Happy
J'ai corrigé les petites erreurs sur les nervures et du coup j'ai fait sortir à la magic'machine les nervures de l'aile droite.
Pendant ce temps là, les âmes du longerons prennent le temps de coller Wink
Nouveau messagePosté le: 09/04/2013 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Présentation avant montage de l'aile droite, pendant que je me souviens encore de la construction de la première. Wink
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 16:27    Sujet du message: Répondre en citant
Enfin ma première tonte après 2ans de travaux, [oouf] un petit montage pour voir comment ça se présente bien et aussi pour la motivation Very Happy
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 16:34    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] Jean Claude ,c'est bien propre Wink
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Christian, j'ai encore les plates bandes à désherber. C'est fini la paix, l'enfer vert va recommencer Laughing
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 17:26    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie pelouse Very Happy
Pour la dernière photo tu n'es pas obligé d'incliner comme ton planeur Laughing
Parce que c'est toi la revoilà normale Wink
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 17:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Christian, sûr que c'est mieux Wink
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
[clap] [clap] Beau travail Jean-claude, planeur ,pelouse [good2] . D'après
les prévisions météo pour la rencontre du 21 avril, il devrait faire beau, donc
j'y serai Wink
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
J'y serai aussi samedi et dimanche Very Happy
André Gaborit
Âge: 62 Balance
Nouveau messagePosté le: 12/04/2013 20:22    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude
[clap] [clap] [clap] Beau travail.
Dédé
Nouveau messagePosté le: 02/05/2013 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Reprise de la construction des ailes:
Nouveau messagePosté le: 02/05/2013 12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Ouf on commençait à s'inquiéter Wink
Âge: 76 Poissons
Nouveau messagePosté le: 02/05/2013 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Dépêche toi Jean Claude , on vole la semaine prochaine . Very Happy
Nouveau messagePosté le: 02/05/2013 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pierre le temps était incertain on ne t'a pas appelé, mais quand même cinq remorquages de Fauvette juste avant l'arrivée de l'orage chez Christophe cette après midi.
Les AF de 300 ont été remplacés par des 440, enfin la Fauvette est qualifiée terrains courts Very Happy
Pour le CM7 je vais maintenant que la saison est partie y aller tout doux Wink
Page 9 sur 17
