Jean-Paul Incurable Posteur
Posté le: 27/03/2013 17:36 Sujet du message: |
ça sent le premier vol
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 27/03/2013 18:36 Sujet du message: |
ça fait un beau morceau José. Tu feras la porte ouvrante
Pierre |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 28/03/2013 04:58 Sujet du message: |
Ben ouvre les 2 côtés ... en plus ça fera fusible
Posté le: 28/03/2013 08:01 Sujet du message: |
José, elle va avoir une sacrée présence en l'air.
Heu, tu vas faire une journée portes ouvertes ?
Posté le: 28/03/2013 10:48 Sujet du message: |
Côté gauche du fuselage José
Roger_Vettorel Fidèle Posteur
Posté le: 28/03/2013 22:13 Sujet du message: Lippisch Storch V - José |
Beau boulot José ! Tes coffrages en ctp sont très réussis. Ce sera vraiment un bien beau modèle !
Bonne continuation
Roger |
Posté le: 29/03/2013 12:42 Sujet du message: |
« DELRIEUPierre » a écrit:
Tu les veux peut être plus grandes?
Non Pierre c'est bon comme ça, merci. Je n'avais pas celle ou l'on aperçoit la porte.
je recherche une photo de l'intérieur (tableau de bord éventuellement) mais pour l'instant c'est sans succès. Donc du coup j'y vais au pifomètre.
José |
Posté le: 31/03/2013 18:52 Sujet du message: |
le coffrage du fuselage avance
j'ai fais une trappe de visite pour le controleur.
La charnière est faite maison dans de la tôle de 0.3mm l'axe est une corde à piano de 1mm
pour la maintenir des petits clous en laiton font l'affaire.
J'ai refais le carénage en tôle avec une soudure un peu lus jolie.
Je dois faire une autre trappe de visite pour l'accès au servo de remorquage et au récepteur. Et je pense à la porte d'accès du pilote
Voila pour aujourd'hui
José |
Posté le: 31/03/2013 19:37 Sujet du message: |
Beau travail José  |
Posté le: 31/03/2013 22:06 Sujet du message: |
Salut José !
Ca avance bien et ça a de la gueule !
Posté le: 01/04/2013 11:29 Sujet du message: |
Fabrication de la poignée de fermeture de la trappe arrière , tout ce qu'il y a de plus simple
début de fabrication d'un tube pitot qui servira de verrouillage de la trappe avant
Et je pense toujours à la porte avant...
José |
Posté le: 01/04/2013 11:43 Sujet du message: |
salut José,
bien mignon tout cela, ça avance bien ! Astucieux, le pitot/poignée de verouillage  |
Posté le: 01/04/2013 18:39 Sujet du message: |
Bon je me suis décidé à faire la porte d'accès. j'avais la trouille que la rigidité ne sois plus présente mais ouf pas de souci . Les charnières sont en tôle de 0.3mm avec un clou laiton. la trappe avant se verrouille avec le tube pitot.
Il me reste à faire le verrouillage de la porte maintenant.
Posté le: 01/04/2013 18:44 Sujet du message: |
C'est sûr que c'était risqué de couper le longeron supérieur, mais tu l'as fait, c'est bien
bon Jean-Paul tu sais ce qu'il te reste à faire ![[fiufiu]](images/smiles/fiu.gif)
Posté le: 01/04/2013 18:46 Sujet du message: |
Le premier vol se rapproche
Beau boulot José
Posté le: 01/04/2013 19:02 Sujet du message: |
j'ai refais les haubans, une tige filetée m4 passe à l'intérieur. ils sont en contreplaqué de 3mm x 2 et de baquettes en pin de 4mm .
Voila pour ce soir. Ah!! si j'oublais, Pierre la porte est faite
José |
Posté le: 02/04/2013 00:28 Sujet du message: |
Tu verras José cet accès est très utile par la suite . La solidité est aussi assurée par la cabanne .
Pierre |
Posté le: 02/04/2013 19:08 Sujet du message: |
J'ai bricolé un petit verrou pour la fermeture de porte.
José |
Posté le: 02/04/2013 21:42 Sujet du message: |
Extra ton verrou
Posté le: 06/04/2013 15:11 Sujet du message: |
Salut les copains,
n'ayant pas de cnc pour découper parfaitement des cadrans, j'ai fais un gabarit
puis j'y ai fixé trois carrés de contreplaqué en 0.6mm
ils sont passés à la toupie
puis évidés
t
pour le rodhoïd j'ai l'ai enbouti dans une forme après l'avoir chauffé au décapeur thermique
j'ai bidouillé l'embase de la cabane en tôle de0.3mm
voila pour l'instant |
Posté le: 07/04/2013 07:41 Sujet du message: |
La DHC ça travaille bien aussi ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
Posté le: 07/04/2013 08:28 Sujet du message: |
La DHC ?
José |
Posté le: 07/04/2013 08:51 Sujet du message: |
In french in the text: "le tout avec ses petites mains expertes"
Posté le: 07/04/2013 10:14 Sujet du message: |
Mignons tous ces petits détails..
DHC = Découpe à l' Huile de Coude... |
Posté le: 07/04/2013 16:27 Sujet du message: |
Merci Marc,
voici l' avancée des travaux d'aujourd'hui mais il reste encore pleins de petites choses et je n'ai pu m'empêcher de monter l'aile dehors.
José |
Posté le: 07/04/2013 16:29 Sujet du message: |
Superbe tu l'as fait tourner le moteur? tu vas avoir quoi comme batterie?
