| Auteur | Message |
| DELRIEUPierre Psycho Posteur
|  Posté le: 16/03/2013 12:24    Sujet du message: |     |
|  merci JC  je pourrai l'entoiler en transparent   Bon j'y retourne
|  Posté le: 17/03/2013 11:09    Sujet du message: |     |
| Hé Hop un beau patin , Poncé vernis . je l'ai taillé dans une lame de sommier en lamellé collé , les flancs sont en CTP 12/10 aviation . Il recevra après l'entoilage une bande d'inox 10/10 tirée d'un feuillard de cerclage .
| ChristianR Psycho Posteur
|  Posté le: 18/03/2013 11:04    Sujet du message: |     |
| OUi Christian ,merci . La suite , c'est le coffrage des BA des ailes , c'est comme ça que celles du grand étaient faites .
 J'ai choisi du CTP bouleau de 6/10 en trois parties .
 Je me permet ici de signaler que notre ami Pascal sur Silence model , l'a mis en ligne récemment à un prix très bas . A l'époque j'ai payé le mien Trois fois plus cher , merci Pascal
 ![[good]](images/smiles/good.gif)  Une fois les tronçons découpés je les met à tremper dans une gouttière à l'eau de pluie
  pendant au moins deux heures
 Puis je les contraint avec des pinces pour leur donner le plus petit rayon possible durant une demi heure sans les casser.
 En fin je les pose à la cole blanche , plaqués par des bracellets de caoutchouc 24H , le temps de laisser l'humidité intérieure  de s'évacuer .
| VincentB Serial Posteur
|  Posté le: 18/03/2013 11:10    Sujet du message: |     |
| J'avais repéré sur le site de Pascal, mais c'est du CTP? d'après le descriptif je croyais que c'était du placage de bouleau ![[humm]](images/smiles/humm.gif) ce qui est complètement différent
|  Posté le: 18/03/2013 14:06    Sujet du message: |     |
|  tu as peut être raison Vincent , j'ai confondu  avec du CTP . ce qui expliquerai le prix
  , effectivement ce n'est pas la même chose . le placage est bon sur une surface pleine , à coller sur du balsa , mais pas sur des nervures .
 au tant mettre directement du CTP sans balsa , on se retrouve sensiblement au même avec BALSA/ COFFRAGE Bouleau . Il y a bien longtemps j'ai utilisé cette méthode avec le Samba , mais à l'époque il n'y avait que ça
|  Posté le: 19/03/2013 10:47    Sujet du message: |     |
| A partir de là , tous les collages sur la structure métallique seront réalisés à base de colle POLYMERE , pour sa souplesse . J'ai choisi la PAttex 300 que j'utilise déjà dans tous mes planeurs fibres . Il  y a très peu de collages sur le FAUCONNET , le cadre du vitrage arrière , les cloisons de cabine , et le garde boue .
 Le garde boue est tiré d'une plaque de tôle offset découpée aux ciseaux et collée à la PL 300.
|  Posté le: 20/03/2013 11:10    Sujet du message: |     |
| Collage des queues de nervures sur le longeron à la PU , elles sont calées à l'aide d' équerres tirées d'un profilé en alu.
|  Posté le: 25/03/2013 15:31    Sujet du message: |     |
| Après quelques réparations de tuyaux je reprends  la suite  .
 j'arrive aux AF . J'ai choisi de les articuler comme sur le grand par barre de torsion  entre les ailes au centre du fuselage .
 J'ai fabriqué les supports dans le même métal en renforçant les coudes par de la brasure . Ils sont en trois parties démontables
 Présentation sur l'aile avnt mise en place des coffrages
|  Posté le: 26/03/2013 10:57    Sujet du message: |     |
| Les cadres de vitrages latéraux en CTP Bouleau de 12/10 sont collés à la PATTEX 200  . Les vitrages seront posés après peinture du fuselage
| CHAUSSEBOURG Maniaco Posteur
|  Posté le: 26/03/2013 12:04    Sujet du message: |     |
| Pierre, une petite question: le dossier de ton siège est-il règlable en inclinaison? Sur le grandeur, un cable, fixé au fuselage sur le côté droit, passe dans le tube horizontal en haut du dossier, et vient s'enrouler sur un dispositif fixé sur le côté gauche. Ce système était un vrai cauchemard: au moindre contact, le cran sautait et on se retrouvait projeté en arrière, les pieds loins des palonniers (pour les vélivoles de petite taille!), ce qui en vol n'était pas catastrophique, mais une fois, j'ai eu cette désagréable surprise en remorqué, et là: big problem... !
 Sur le mien, j'avais supprimé cet enrouleur que je possède encore, et remplacé par un crochet qui prenait appui dans des trous percés sur le tube latéral gauche.
|  Posté le: 26/03/2013 14:05    Sujet du message: |     |
| En fait pour le siége , j'ai modifié légèrement celui d'origine en l'articulant sur deux axes . il pivote sur la barre supérieure , et peut remonter à 180° . Sur ce cadre est fixée la partie avant qui elle aussi  pivote sur l'arrière  et possède un pied qui repose sur la platine en bois , et à l'avant deux crochets qui se clipsent sur le plancher du fuselage. Cela me permet en relevant le tout d'accéder à la platine servo sous le siège et pouvoir ainsi intervenir sur les commandes , dérive par câble et profondeur par bras rigide équipé d'un côté d'une  chappe à rotule et de l'autre d'une chappe normale .
 Le siége sera équipé de deux plaques  CTP bouleau en forme fixées aux cadres de métal .  On trouve ce système sur certains Fauconnets en remplacement des sièges moulés en résine .
 Mais une photo vaut mieux qu'un long discours  j'en mettrai une ce soir .
|  Posté le: 26/03/2013 19:09    Sujet du message: |     |
| Voilà en  quelques photos Pierre
|  Posté le: 26/03/2013 20:32    Sujet du message: |     |
| Génial!
|  Posté le: 27/03/2013 15:18    Sujet du message: |     |
| Le Fauconnet a trois trappes de visites qui pour moi seront fonctionnelles , une pour raccorder la profondeur sur le fuselage et une dans chaque aile au niveau de la commande aileron. je les ai découpées CNC  dans du CTP de 8/10 .
| Fauteuilaroulix Maniaco Posteur
|  Posté le: 28/03/2013 09:21    Sujet du message: |     |
| et bien les grand esprits ce rencontre souvent car je suis en train de découper celle du N°1300 c'est tout itou la même soupe mais ech 1/4 c'est plus petit même épaisseur plus fin je n'ai pas, et je n'ai pas encopre commandé de CP aéro en Allemagne, j'attends que l'atelier sois fini j'ai quelque chutes encore récupéré chez un menuisier aéro de mes amis mec très sympa. Amicalement mon Pierre à bientôt jc
|  Posté le: 28/03/2013 11:48    Sujet du message: |     |
| Hello Jc , oui c'est petit , là au 1/3 je suis à 45mm de diamètre . Ce sera suffisant pour le Fauconnet .   Pierre
| Didier Pabois Apprenti Posteur
|  Posté le: 28/03/2013 13:29    Sujet du message: |     |
| Oui, c'est petit .. mais les vraies sont en tôle, avec un petit poussoir pour l'ouverture. Puisque tu étais parti dans le mode chaudronnier, l'espérais que tu ailles jusqu'au bout    |  |
|  Posté le: 28/03/2013 14:15    Sujet du message: |     |
| Disier, pour les ailes, oui, mais pour le fuselage, celle de la profondeur est en bois. JC, à l'échelle 1/4 pour ton N 1300, c'est combien le diamètre? ça m'intéresse, parce que je vais bientôt rentrer en Touraine, et attaquer les coffrages de mon 3010, en commençant par la queue, donc la trappe de visite de profondeur sera confectionnée avant de coller le panneau...
|  Posté le: 28/03/2013 14:51    Sujet du message: |     |
| ![[non]](images/smiles/Non.gif) Didier tu te trompes , là j'ai une doc d'enfer   sur le FAUCONNET la trappe arrière est en CTP 1mm Diamètre 100 sur le plan grandeur
 Ainsi que sur les ailes , en CTP 1mm toujours  j'ai même une photo
 Je connais bien la trappe dont tu parles puis que je l'ai reproduite sur mon N1300 , j'ai même un exemplaire à la maison
|  Posté le: 28/03/2013 15:31    Sujet du message: |     |
| Je suis d'accord avec vous, Pierre et Pierre ... mais c'est un peu le """"métier""" qui veut ça, quand c'est presque parfait, il faut bien trouver quelque chose. J'avoue que mes trappes de T21 ne sont pas aussi belles, j'ai même utilisé des aimants ... Notre ami Bernard Gabolde serait fou si il l'apprenait ! En tous cas, encore bravo pour ta construction et bon courage pour la suite
 Didier
| Anonyme Serial Posteur
|  Posté le: 28/03/2013 15:54    Sujet du message: |     |
| Dommage que je n'ai pas eu  ces photos avant, et celles des autres posts, j'en ai  fait 9 sur le Nord 2000, des 2 sortes.. |  |
|  Posté le: 29/03/2013 12:02    Sujet du message: |     |
|  Elles sont terminées Marc ? J'ai retrouvé celle circulaires , je vous donne les côte échelle 1
 La circulaire fait 110mm de diamètre , le trou intérieur 25 mm
 L'autre 140 mm par 90 mm arrondie aux  4 coins le trou intérieur 25mm aussi
|  Posté le: 29/03/2013 13:39    Sujet du message: |     |
| merci Pierre, oui elles sont terminées et en  place, factices et fonctionnelles pour certaines. Regarde le post du Nord 2000, tu les verras. Je suis  bon  à 1 ou 2mm dans toutes  les dimensions. J'ai juste sous estimé le diamètre du  trou central, j'ai 5mm au lieu  de 7mm au 1:3,5  pas grave !  :wink :Tu es  à  Angers samedi? |  |
|  Posté le: 30/03/2013 10:53    Sujet du message: |     |
|  je te reponds en privé Pierre
|  Posté le: 31/03/2013 11:04    Sujet du message: |     |
| Pour les AF , Les Z en tubes sont calés 2 par 2  et j'ai brasé les axes en tube laiton
 Puis une fois séparés , nettoyés ils sont peints en noir ils sont positionnés .
 Les Axes des bras de commandes sont en Epoxy de 2mm fraisés CNC .
 Le tout est aligné avant fixation par vissage sur les nervures .
|  Posté le: 02/04/2013 00:34    Sujet du message: |     |
| Avant de coffrer l'arrière  des ailes je suis obligé de monter les AF
 J'ai brasé en bout d'axe de commande en acier inox  une bague en laiton et son axe , elle servira de ce côté d'arrêt.
|  Posté le: 02/04/2013 16:55    Sujet du message: |     |
| J'ai relié par brasure les  bras de commandes  entre deux nervures en protégeant avec de la tôle  ofset
 Les palettes sont en ctp  okoumé de 3mm , boulonnées 1,4mm et collées PU  sur les Z
 Les Z sont collés sur les axes à la cyano
 Puis essai , youpi ça fonctionne , en route pour les coffrages .
| Papy Solex Accro Posteur
|  Posté le: 02/04/2013 17:39    Sujet du message: |     |
| Houlà,  Pierre, tu mets la barre très haut... ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)  ![[clap]](images/smiles/Clap.gif)
 Quant à moi, sans ailerons, sans A.F. j'attends l'Oratex pour voler de conserve avc toi à la pointe Espagnole...
 Jean-Paul "Papy Solex"
