CM7 au 1/4 - JC
MessagePosté le: 16/03/2013 17:58    Sujet du message: Répondre en citant
La base du tableau de bord permet de commencer le coffrage de l'avant:
MessagePosté le: 17/03/2013 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
La suite et fin du coffrage du fuselage, il ne reste que les panneaux des vitres latérales et supérieure arrière à faire, ainsi que quelques trappes.
MessagePosté le: 17/03/2013 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu progresses bien Jean Claude Very Happy
Quel profil d'aile as tu employé?
MessagePosté le: 17/03/2013 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai choisi un HQ 3.5 14% à l'emplanture évoluant vers 13 % au niveau du casse de l'aile de mouette (chère au cœur de Marc Wink) puis progressivement jusqu'à 12% au saumon. En fait je reconduis ce que j'avais fait pour le C25 au 1/3.33.
MessagePosté le: 17/03/2013 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bon choix ce profil, une valeur sûre, c'est ce que j'ai mis sur le Kakadu mais sans diminuer l'épaisseur relative au saumon en raison des petites cordes
Bonne suite Jean Claude et à bientôt.. Wink
MessagePosté le: 17/03/2013 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
Beau fuselage Jean-claude [clap] [clap] [clap]
Tu l'emmènes à Angers j'espère?
MessagePosté le: 19/03/2013 15:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas sûr Christian que je puisse l'emmener à AAM.
La construction du squelette de la verrière, elle s'ouvrira en 2 parties comme à l'origine lors de la sortie des ateliers:
il y a moins de pièces que pour la construction du squelette du pilote de Vincent Wink
Puis une petite sortie avant de consolider tout ça:
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 19/03/2013 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Ca a meilleure mine avec les arceaux de verrières, on n'a plus cette impression d'avant trop long. Le cône a l'air d'être en alu sur le grandeur?
MessagePosté le: 19/03/2013 15:44    Sujet du message: Répondre en citant
On commence à le reconnaitre d'ailleurs ça fait 1/4 d'heure que je tourne autour pour apprécier ses formes Laughing ça motive pour la suite.
A temps perdu je travaille sur le plan des ailes, mais je crains ne pas être prêt à temps pour cette année, je ne l'ai d'ailleurs pas encore inscrit.
Pour le cône, oui il est en alu, mais je ne me sens pas de taille pour embosser ça.
Je dessine les pièces pour préparer le moulage de la casserole et du carénage arrière Embarassed
MessagePosté le: 21/03/2013 18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer la construction des ailes, je procède souvent en montant les 4 premières nervures avec les fourreaux en place sur le fuselage.
Tout va être pointé avec des gouttes d'époxy avant de redescendre sur le chantier pour la construction de l'ensemble à plat.
Les 4 faux longerons sont provisoire, ils permettent d'aligner les nervures et de vérifier la continuité du profil. Ils sont perpendiculaires à la nervure d'emplanture, ils s'écartent à l'avant et se resserrent à l'arrière, c'est la conséquence de la contre flèche de l'aile.
Âge: 80 Verseau
MessagePosté le: 22/03/2013 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Cher Jean-Claude, j'ai besoin d'un petit mot d'explication.
Normalement les faux longerons devraient être parallèle et se resserrer en fonction de la diminution d'épaisseur des nervures.Bonne continuation.
Harold
MessagePosté le: 22/03/2013 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir Harold,
Une petite photo vaut mieux qu'un long discours:
La partie magenta est celle que j'ai rattaché au fuselage.
Les nervures N6 à N9 sont celles qui vont porter le fourreau de clé d'aile, c'est ce que l'on voit sur les photos précédentes.
Ce que j'ai appelé les faux longerons sont matérialisés par les 4 traits rouges perpendiculaires à la nervure d'emplanture.
Avant de continuer je suis en train de me prendre la tête avec la cinématique des AF Confused
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 22/03/2013 18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les AF ce sont des petites palettes 1/4 de rond? si c'est ça doit y avoir un schéma qui traine sur le forum ou dans un article scanné
MessagePosté le: 23/03/2013 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce principe là, ça commence à ouvrir un peu Very Happy
Je vais inverser le servo et agrandir le palonnier, je pense finir par trouver la bonne place.
Âge: 76 Poissons
MessagePosté le: 23/03/2013 10:46    Sujet du message: Répondre en citant
Salut JC , l'articulation est dans l'autre sens sur le Fauc ce n'est pas tout à fait pareil toi ce sont des palettes articulées comme une porte, j'avais ça sur l'Emouchet . Wink
Oui Vincent les demi lunes sont arrivées après sur le CM71
Jac50
Âge: 79 Bélier
MessagePosté le: 23/03/2013 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean Claude.
Juste une interrogation, la palette d'intrados ouvre bien a contre flux?
donc le servo doit forcer pour fermer?
Jacques.
(Jacques Rouxel).
MessagePosté le: 23/03/2013 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ca y est j'ai trouvé une solution avec un servo Hyperion DS 16 pmd (16x45mm) avec un bras de 14mm d'un côté et un de 17 de l'autre ça passe.
Il ne reste plus qu'à mettre de la matière autour de tout ça et faire chauffer la CNC Wink
En attendant je vais aller mouler la gamelle et le carénage arrière pour qu'il soit présentable à Angers Very Happy
MessagePosté le: 23/03/2013 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
[non] elles étaient déjà installées sur les Castel 311P et C M 8/13... Wink
MessagePosté le: 23/03/2013 13:57    Sujet du message: Répondre en citant
Excuses moi Jacques je n'avais pas vu ta question, oui elle est bien à contre flux, mais le servo ne doit pas forcer pour fermer puisque la palette du haut sert de compensateur.
MessagePosté le: 24/03/2013 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Fin de construction du fuselage, il ne reste plus que la finition:
Plus que 2 ailes à faire Wink
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
MessagePosté le: 24/03/2013 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Splendide Jean-Claude, pour Angers, si tu veux je peux embarquer du matos dans le camping car...et pas forcemment sur le toit... MDR
Jean-Paul "Papy Solex"
MessagePosté le: 24/03/2013 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Paul, mais je monte avec la camionnette et ça rentre sans problème.
Âge: 50 Capricorne
MessagePosté le: 24/03/2013 23:00    Sujet du message: Répondre en citant
Tu veut dire marteler la gamelle en alu non [humm], c'est tellement facile n'est pas Vincent.
Âge: 63 Scorpion
MessagePosté le: 25/03/2013 05:06    Sujet du message: Répondre en citant
tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac, oui c'est facile à faire, mais tant qu'on n'essaye pas on croit toujours que c'est dur
Nouveau messagePosté le: 25/03/2013 09:49    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut également des bonnes gouges pour faire la forme ou la mouler en résine, un marteau à boule et un marteau à planer pour la finition Wink
à par le savon pour le recuit je n'ai pas cet outillage Laughing
Nouveau messagePosté le: 27/03/2013 19:59    Sujet du message: Répondre en citant
N'oublis pas mon fagot de bois [arf] [fiufiu]
Âge: 63 Scorpion
Nouveau messagePosté le: 27/03/2013 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
hummm je sens que le kiki il va reprendre le post PWS 101, c'est pas ça?
Nouveau messagePosté le: 27/03/2013 20:53    Sujet du message: Répondre en citant
Perduuuuuuu [arf]
Nouveau messagePosté le: 27/03/2013 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
Hi Hi Hi moi je sais... 20
Nouveau messagePosté le: 27/03/2013 22:49    Sujet du message: Répondre en citant
Non non je n'oublie pas et en plus j'ai récupéré un gros fuselage plastique pour Loopingfred Laughing
Page 8 sur 17
