Posté le: 16/03/2013 17:58 Sujet du message: |
La base du tableau de bord permet de commencer le coffrage de l'avant:
Posté le: 17/03/2013 16:58 Sujet du message: |
La suite et fin du coffrage du fuselage, il ne reste que les panneaux des vitres latérales et supérieure arrière à faire, ainsi que quelques trappes.
Posté le: 17/03/2013 17:22 Sujet du message: |
Tu progresses bien Jean Claude
Quel profil d'aile as tu employé? |
Posté le: 17/03/2013 18:23 Sujet du message: |
J'ai choisi un HQ 3.5 14% à l'emplanture évoluant vers 13 % au niveau du casse de l'aile de mouette (chère au cœur de Marc ) puis progressivement jusqu'à 12% au saumon. En fait je reconduis ce que j'avais fait pour le C25 au 1/3.33.
Posté le: 17/03/2013 19:25 Sujet du message: |
Bon choix ce profil, une valeur sûre, c'est ce que j'ai mis sur le Kakadu mais sans diminuer l'épaisseur relative au saumon en raison des petites cordes
Bonne suite Jean Claude et à bientôt..  |
Posté le: 17/03/2013 20:10 Sujet du message: |
Beau fuselage Jean-claude
Tu l'emmènes à Angers j'espère?
Posté le: 19/03/2013 15:15 Sujet du message: |
Pas sûr Christian que je puisse l'emmener à AAM.
La construction du squelette de la verrière, elle s'ouvrira en 2 parties comme à l'origine lors de la sortie des ateliers:
il y a moins de pièces que pour la construction du squelette du pilote de Vincent
Puis une petite sortie avant de consolider tout ça:
Posté le: 19/03/2013 15:22 Sujet du message: |
Ca a meilleure mine avec les arceaux de verrières, on n'a plus cette impression d'avant trop long. Le cône a l'air d'être en alu sur le grandeur?
Posté le: 19/03/2013 15:44 Sujet du message: |
On commence à le reconnaitre d'ailleurs ça fait 1/4 d'heure que je tourne autour pour apprécier ses formes ça motive pour la suite.
A temps perdu je travaille sur le plan des ailes, mais je crains ne pas être prêt à temps pour cette année, je ne l'ai d'ailleurs pas encore inscrit.
Pour le cône, oui il est en alu, mais je ne me sens pas de taille pour embosser ça.
Je dessine les pièces pour préparer le moulage de la casserole et du carénage arrière
Posté le: 21/03/2013 18:39 Sujet du message: |
Pour commencer la construction des ailes, je procède souvent en montant les 4 premières nervures avec les fourreaux en place sur le fuselage.
Tout va être pointé avec des gouttes d'époxy avant de redescendre sur le chantier pour la construction de l'ensemble à plat.
Les 4 faux longerons sont provisoire, ils permettent d'aligner les nervures et de vérifier la continuité du profil. Ils sont perpendiculaires à la nervure d'emplanture, ils s'écartent à l'avant et se resserrent à l'arrière, c'est la conséquence de la contre flèche de l'aile.
Posté le: 22/03/2013 15:52 Sujet du message: |
Citation: ils s'écartent à l'avant et se resserrent à l'arrière
Cher Jean-Claude, j'ai besoin d'un petit mot d'explication.
Normalement les faux longerons devraient être parallèle et se resserrer en fonction de la diminution d'épaisseur des nervures.Bonne continuation.
Harold |
Posté le: 22/03/2013 17:44 Sujet du message: |
Bonsoir Harold,
Une petite photo vaut mieux qu'un long discours:
La partie magenta est celle que j'ai rattaché au fuselage.
Les nervures N6 à N9 sont celles qui vont porter le fourreau de clé d'aile, c'est ce que l'on voit sur les photos précédentes.
Ce que j'ai appelé les faux longerons sont matérialisés par les 4 traits rouges perpendiculaires à la nervure d'emplanture.
Avant de continuer je suis en train de me prendre la tête avec la cinématique des AF
Posté le: 22/03/2013 18:16 Sujet du message: |
Les AF ce sont des petites palettes 1/4 de rond? si c'est ça doit y avoir un schéma qui traine sur le forum ou dans un article scanné
Posté le: 23/03/2013 10:18 Sujet du message: |
C'est ce principe là, ça commence à ouvrir un peu
Je vais inverser le servo et agrandir le palonnier, je pense finir par trouver la bonne place.
DELRIEUPierre Psycho Posteur
Posté le: 23/03/2013 10:46 Sujet du message: |
Salut JC , l'articulation est dans l'autre sens sur le Fauc ce n'est pas tout à fait pareil toi ce sont des palettes articulées comme une porte, j'avais ça sur l'Emouchet .
Oui Vincent les demi lunes sont arrivées après sur le CM71
Pierre |
Jac50 Maniaco Posteur
Posté le: 23/03/2013 11:12 Sujet du message: |
Salut Jean Claude.
Juste une interrogation, la palette d'intrados ouvre bien a contre flux?
donc le servo doit forcer pour fermer?
Jacques.
(Jacques Rouxel). |
Posté le: 23/03/2013 11:14 Sujet du message: |
Ca y est j'ai trouvé une solution avec un servo Hyperion DS 16 pmd (16x45mm) avec un bras de 14mm d'un côté et un de 17 de l'autre ça passe.
Il ne reste plus qu'à mettre de la matière autour de tout ça et faire chauffer la CNC
En attendant je vais aller mouler la gamelle et le carénage arrière pour qu'il soit présentable à Angers
Posté le: 23/03/2013 13:57 Sujet du message: |
Excuses moi Jacques je n'avais pas vu ta question, oui elle est bien à contre flux, mais le servo ne doit pas forcer pour fermer puisque la palette du haut sert de compensateur.
Posté le: 24/03/2013 18:15 Sujet du message: |
Fin de construction du fuselage, il ne reste plus que la finition:
Plus que 2 ailes à faire
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 24/03/2013 18:37 Sujet du message: |
Splendide Jean-Claude, pour Angers, si tu veux je peux embarquer du matos dans le camping car...et pas forcemment sur le toit...
Jean-Paul "Papy Solex"
Posté le: 24/03/2013 19:02 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, mais je monte avec la camionnette et ça rentre sans problème.
de plancke Incurable Posteur
Posté le: 25/03/2013 05:06 Sujet du message: |
tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac tac, oui c'est facile à faire, mais tant qu'on n'essaye pas on croit toujours que c'est dur
Posté le: 25/03/2013 09:49 Sujet du message: |
Il faut également des bonnes gouges pour faire la forme ou la mouler en résine, un marteau à boule et un marteau à planer pour la finition
à par le savon pour le recuit je n'ai pas cet outillage
Posté le: 27/03/2013 21:47 Sujet du message: |
Hi Hi Hi moi je sais...  |
Posté le: 27/03/2013 22:49 Sujet du message: |
Non non je n'oublie pas et en plus j'ai récupéré un gros fuselage plastique pour Loopingfred
