CM7 au 1/4 - JC
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Non Michel de la plaque de 15/10ème circuit imprimé 1 face cuivre.
J'ai du beau 2 mm acheté chez Silence model, avant de l'utiliser j'ai voulu essayer sur cette chute, et ça marche bien.
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 13:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tel que tu es parti, la platine alu de support moteur deviendra indispensable....dès que je vais à La Rochelle je te ramène de quoi la confectionner.... Wink
Jean-Paul "Papy Solex"
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Jean-Paul, la machine sera plus précise que fixée sur la plaque médium.
Mais tu as le temps, j'ai quasiment terminé le fuselage au niveau de la structure et dès que j'ai positionné les éléments radio et les câbles aller et retour de la dérive je vais coffrer l'ensemble. J'en aurai bien pour une dizaine de jours en la jouant pépère tranquille. Wink
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
En parlant de coffrage, finalement j'ai commencé pendant que l'habillage de la dérive séchait.
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Amphétamines ou hyperactivité essentielle...?
Tu as la moëlle... [clap] [clap] [clap]
Nouveau messagePosté le: 26/02/2013 22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu pourras utiliser la même ligne d'épingles jaunes en acupuncture une fois que tu te seras redressé de ce chantier ! Laughing perso, un petit mal de dos qui pointe pour les mêmes raisons Confused
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 08:42    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuyau Marc, j'avais le même problème que toi à quand j'avais mon plan de travail sur tréteaux.
Dans mon nouvel atelier j'ai remonté le plan de travail et ça va beaucoup mieux. J'ai en plus 2 caissons que j'avais fabriqué quand je moulais mes ailes sous presse, ça remonte encore le chantier de 15 cm, je m'en sers pour faire le montage des ailes et 2 tabourets un de chaque côté du plan de travail.
L'autre avantage des tabourets c'est quand mon copain modéliste qui habite à 300m de chez moi passe voir l'avancement on peut discuter une heure sans avoir mal au dos. Laughing
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
Tu devrais intégrer un mini bar... Laughing
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 09:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais également le rehausser,ça devient critique, il faudra aussi trouver les tabourets style bar.. Wink
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 12:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as dû remarquer que j'avais un mini frigo dans l'atelier, c'est indispensable dans la région [oouf] d'accord pas en ce moment, c'est plutôt l'époque du vin chaud Wink
eddy.f
Âge: 54 Cancer
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
salut jean claude
je pense que vincent devrai faire des controles contre le dopage. Cool
De mieux en mieux jean claude [clap]
eddy
a+
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 18:55    Sujet du message: Répondre en citant
La dérive est articulée. Il reste à dessiner , réaliser le palonnier et passer les câbles de commande aller et retour avant de pouvoir coffrer l'arrière.
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Formidable je n'ai pas connus ce planeur dans ma jeunesse mais ils avaient été arrêtés de vol je crois il y en avait un au Alpilles et j'y ais un peux volé en 70. mais il n'y avait que de Bijaves et des K13 voila c'est les souvenir du père Castor!! Laughing amicalement, jc
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
Jean-claude,
Comment as-tu articule ton volet de dérive et volets de profondeur?
Nouveau messagePosté le: 27/02/2013 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les volets de profondeurs ce sont 3 charnières bâton par volet.
Pour la dérive, 3 paliers en époxy collés sur le pied de dérive fixe puis des gaines noyées dans le pied du volet de dérive afin de guider la CAP de 2 mm qui fait office d'axe. Système des plus classique, possible sur le modèle du fait que l'original n'avait pas compensation de dérive.
Nouveau messagePosté le: 28/02/2013 08:07    Sujet du message: Répondre en citant
Quelques photo prises à l'instant pour illustrer:
Sur le principe de l'articulation de la dérive j'avais articulé les ailerons de mon premier C25, l'axe fait 1m50 de long, pas vrai Michel... Wink
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
les commandes des gouvernes arrières sont passées ce qui permet de commencer le coffrage:
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail jean-claude [clap] [clap] ,(dimanche le grand frère reprend l'air à PAU )
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Jean-Claude !
Une petite couche de plus :
[clap] [clap] [amen] [bave]
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 18:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci les copains,
Ca fait du bien de retrouver le beau temps, hier on s'en ai payé une bonne tranche à Arvert.
Pour Pau j'y serai bien venu, mais demain je récupère mon épouse partie depuis 3 semaines. Comme Marc je vais retrouver un rythme normal, mais pour moi c'est avec le Very Happy .
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi avec le Very Happy j'aime ce que je fais.Et je vais mettre le turbo malgré tout ! Michel, si tu vas à Pau, passe le bonjour à Patrick Calvet si c'est toujours le président du club? Et demande lui des nouvelles du Pegasus Wink
Nouveau messagePosté le: 01/03/2013 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Very Happy pas de problème marc, je transmettrai.
Âge: 67 Capricorne
Nouveau messagePosté le: 02/03/2013 07:40    Sujet du message: Répondre en citant
Beau travail Jean Claude, il n'y a plus de secret pour toi dans la découpe cnc et le dao. Tu vas nous sortir une belle construction [amen] [amen] [amen]
Nouveau messagePosté le: 02/03/2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère que ce ne sera pas trop vilain Laughing
Ça progresse bien côté informatique, ça va de mieux en mieux et je perds moins de temps Very Happy
Ça reste toujours aussi magique quand tu as réalisé la pièce et que tu la présentes sur le modèle.
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
Début du coffrage du fuselage:
En attendant que ça sèche découpage et montage du berceau de transport:
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bravo Jean-Claude,
Plaquette"CM 7" gravée, total respect... [amen]
Ainsi donc, tout est prétexte à (bien) utiliser la fraiseuse...
Sa polyvalence la conduita-t-elle à te faire la charlotte aux pommes ?.... Laughing
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la charlotte j'ai mon cordon bleu Wink
Je m'amuse pas mal avec mon nouvel outil, il ne fait pas toujours exactement ce que j'ai imaginé, notamment pour l'écriture CM 7, je ne voulais pas que ça débouche, mais ce n'est pas gênant. Pour cette fois on s'en accommodera Laughing
Papy Solex
Âge: 82 Cancer
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 13:41    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, on n'est pas trop à plaindre... Very Happy
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
Jean Claude, si tu veux faire un progrès pour l'écriture en CNC, essaye avec "Nord 2000" ... Laughing
Nouveau messagePosté le: 05/03/2013 17:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pas de problème, tu me dis la hauteur de lettres et je t'amène ça au GPPA Wink
Page 6 sur 17
