Posté le: 26/02/2013 12:52 Sujet du message: |
Non Michel de la plaque de 15/10ème circuit imprimé 1 face cuivre.
J'ai du beau 2 mm acheté chez Silence model, avant de l'utiliser j'ai voulu essayer sur cette chute, et ça marche bien.
Papy Solex Accro Posteur
Posté le: 26/02/2013 13:20 Sujet du message: |
Tel que tu es parti, la platine alu de support moteur deviendra indispensable....dès que je vais à La Rochelle je te ramène de quoi la confectionner....
Jean-Paul "Papy Solex"
"Un esprit créatif est un esprit libre" |
Posté le: 26/02/2013 13:38 Sujet du message: |
Merci Jean-Paul, la machine sera plus précise que fixée sur la plaque médium.
Mais tu as le temps, j'ai quasiment terminé le fuselage au niveau de la structure et dès que j'ai positionné les éléments radio et les câbles aller et retour de la dérive je vais coffrer l'ensemble. J'en aurai bien pour une dizaine de jours en la jouant pépère tranquille.
Posté le: 26/02/2013 18:18 Sujet du message: |
En parlant de coffrage, finalement j'ai commencé pendant que l'habillage de la dérive séchait.
Posté le: 26/02/2013 18:53 Sujet du message: |
Amphétamines ou hyperactivité essentielle...?
Tu as la moëlle...
Posté le: 26/02/2013 22:44 Sujet du message: |
Tu pourras utiliser la même ligne d'épingles jaunes en acupuncture une fois que tu te seras redressé de ce chantier ! perso, un petit mal de dos qui pointe pour les mêmes raisons  |
Posté le: 27/02/2013 08:42 Sujet du message: |
Merci pour le tuyau Marc, j'avais le même problème que toi à quand j'avais mon plan de travail sur tréteaux.
Dans mon nouvel atelier j'ai remonté le plan de travail et ça va beaucoup mieux. J'ai en plus 2 caissons que j'avais fabriqué quand je moulais mes ailes sous presse, ça remonte encore le chantier de 15 cm, je m'en sers pour faire le montage des ailes et 2 tabourets un de chaque côté du plan de travail.
L'autre avantage des tabourets c'est quand mon copain modéliste qui habite à 300m de chez moi passe voir l'avancement on peut discuter une heure sans avoir mal au dos.
Posté le: 27/02/2013 09:09 Sujet du message: |
Tu devrais intégrer un mini bar...
Posté le: 27/02/2013 09:24 Sujet du message: |
Je vais également le rehausser,ça devient critique, il faudra aussi trouver les tabourets style bar..  |
Posté le: 27/02/2013 12:55 Sujet du message: |
Tu as dû remarquer que j'avais un mini frigo dans l'atelier, c'est indispensable dans la région d'accord pas en ce moment, c'est plutôt l'époque du vin chaud
eddy.f Apprenti Posteur
Posté le: 27/02/2013 16:31 Sujet du message: |
salut jean claude
je pense que vincent devrai faire des controles contre le dopage.
De mieux en mieux jean claude
eddy
a+ |
Posté le: 27/02/2013 18:55 Sujet du message: |
La dérive est articulée. Il reste à dessiner , réaliser le palonnier et passer les câbles de commande aller et retour avant de pouvoir coffrer l'arrière.
Posté le: 27/02/2013 19:04 Sujet du message: |
Formidable je n'ai pas connus ce planeur dans ma jeunesse mais ils avaient été arrêtés de vol je crois il y en avait un au Alpilles et j'y ais un peux volé en 70. mais il n'y avait que de Bijaves et des K13 voila c'est les souvenir du père Castor!! amicalement, jc
Eric Spore Incurable Posteur
Posté le: 27/02/2013 19:14 Sujet du message: |
Jean-claude,
Comment as-tu articule ton volet de dérive et volets de profondeur? |
Posté le: 27/02/2013 19:25 Sujet du message: |
Pour les volets de profondeurs ce sont 3 charnières bâton par volet.
Pour la dérive, 3 paliers en époxy collés sur le pied de dérive fixe puis des gaines noyées dans le pied du volet de dérive afin de guider la CAP de 2 mm qui fait office d'axe. Système des plus classique, possible sur le modèle du fait que l'original n'avait pas compensation de dérive.
Posté le: 28/02/2013 08:07 Sujet du message: |
Quelques photo prises à l'instant pour illustrer:
Sur le principe de l'articulation de la dérive j'avais articulé les ailerons de mon premier C25, l'axe fait 1m50 de long, pas vrai Michel...
Posté le: 01/03/2013 18:01 Sujet du message: |
les commandes des gouvernes arrières sont passées ce qui permet de commencer le coffrage:
michel Serial Posteur
Posté le: 01/03/2013 18:24 Sujet du message: |
Beau travail jean-claude ,(dimanche le grand frère reprend l'air à PAU ) |
Posté le: 01/03/2013 18:28 Sujet du message: |
Salut Jean-Claude !
Une petite couche de plus :
Posté le: 01/03/2013 18:34 Sujet du message: |
Merci les copains,
Ca fait du bien de retrouver le beau temps, hier on s'en ai payé une bonne tranche à Arvert.
Pour Pau j'y serai bien venu, mais demain je récupère mon épouse partie depuis 3 semaines. Comme Marc je vais retrouver un rythme normal, mais pour moi c'est avec le .
Posté le: 01/03/2013 19:52 Sujet du message: |
Moi aussi avec le j'aime ce que je fais.Et je vais mettre le turbo malgré tout ! Michel, si tu vas à Pau, passe le bonjour à Patrick Calvet si c'est toujours le président du club? Et demande lui des nouvelles du Pegasus  |
Posté le: 01/03/2013 22:48 Sujet du message: |
pas de problème marc, je transmettrai. |
GARCIA Psycho Posteur
Posté le: 02/03/2013 07:40 Sujet du message: |
Beau travail Jean Claude, il n'y a plus de secret pour toi dans la découpe cnc et le dao. Tu vas nous sortir une belle construction
José |
Posté le: 02/03/2013 11:35 Sujet du message: |
J'espère que ce ne sera pas trop vilain
Ça progresse bien côté informatique, ça va de mieux en mieux et je perds moins de temps
Ça reste toujours aussi magique quand tu as réalisé la pièce et que tu la présentes sur le modèle.
Posté le: 05/03/2013 09:56 Sujet du message: |
Début du coffrage du fuselage:
En attendant que ça sèche découpage et montage du berceau de transport:
Posté le: 05/03/2013 11:12 Sujet du message: |
Bravo Jean-Claude,
Plaquette"CM 7" gravée, total respect...
Ainsi donc, tout est prétexte à (bien) utiliser la fraiseuse...
Sa polyvalence la conduita-t-elle à te faire la charlotte aux pommes ?....
Posté le: 05/03/2013 13:02 Sujet du message: |
Pour la charlotte j'ai mon cordon bleu
Je m'amuse pas mal avec mon nouvel outil, il ne fait pas toujours exactement ce que j'ai imaginé, notamment pour l'écriture CM 7, je ne voulais pas que ça débouche, mais ce n'est pas gênant. Pour cette fois on s'en accommodera
Posté le: 05/03/2013 13:41 Sujet du message: |
A priori, on n'est pas trop à plaindre...
Posté le: 05/03/2013 15:58 Sujet du message: |
Jean Claude, si tu veux faire un progrès pour l'écriture en CNC, essaye avec "Nord 2000" ...  |
Posté le: 05/03/2013 17:06 Sujet du message: |
Pas de problème, tu me dis la hauteur de lettres et je t'amène ça au GPPA
